titotito Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mar 04, 2010 13:32 Sujet du message: probleme robot flamingo |
| j'ai un robot flamingo quasi neuf, il fonctionne jusqu au moment ou il doit monter sur les cotés.il se retourne et se met a l'envers.jusqu au stop complet que faire? |
Kalagan59 Maître nageur
Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 1113 Localisation: Sud-Est
Posté le: Ven Mar 05, 2010 13:17 Sujet du message: |
Il est peut-être plein d'air.
Lorsque tu le mets dans l'eau, il faut le mettre d'abord à l'envers pour chasser l'air, ensuite tu le laisse tomber au fond de l'eau dans le sens normal. _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Ven Mar 05, 2010 15:01 Sujet du message: |
| helas.il n'est pas plein d'air.je le rentre dans l'eau de cette facon.? |
Posté le: Ven Mar 05, 2010 15:29 Sujet du message: |
Il ne faut pas non plus que le sac soit colmater sinon l'aspiration n'est plus suffisamment importante pour le plaquer contre la paroi.
Il faut mettre la poignée complétement en travers. _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
JLH9535 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juin 30, 2010 22:11 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai aussi un problème avec le robot Flamingo, quelle a été la solution à votre panne ?
Jean-Louis |
