astuce regul pH
BROUNS
Invité
Message 1  Posté le: Ven Mar 05, 2010 09:16    Sujet du message: astuce regul pH Répondre en citant
mon régul pH étant piloté par ma pompe, celui ci est donc alimenté que quand ma pompe tourne!
comment faites vous pour étaloner simplement la sonde pH, sans que l'eau ne sorte par la prise de la sonde?
hydro-66
Message 2  Posté le: Ven Mar 05, 2010 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux:
- mettre un bouchon à la place de la sonde (sur certains porte sonde un joint plat et une piéce de 5 cts font merveille)
- débrancher la pompe de piscine, en mettant son commutateur sur marche elle ne tournera pas mais la régul pH oui.
BROUNS
Invité
Message 3  Posté le: Ven Mar 05, 2010 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci hydro66,
JAck16V
Message 4  Posté le: Ven Mar 05, 2010 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en a qui sont en train de remettre en route les piscines ! Wink
Alliance Onyx (11 x 4,30)
Pas de nouveaux messages hivernage : astuce purger tuyaux ? titirg12 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Nov 26, 2011 15:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Courbe ph, chlore et T° pour regul redox pmachat PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Juil 08, 2011 22:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électroliseur et régul pH CécileB57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juin 01, 2011 16:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat d'un regul chlore, un petit con... fredmacaille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Mai 20, 2011 18:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix regul redox ? pmachat PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Mai 09, 2011 22:39 Voir le dernier message
Piscine - astuce regul pH
