Quelle debit de la pompe pour une piscine hors sol de 45 M3
dobyone
Message 1  Posté le: Mer Mar 03, 2010 19:06    Sujet du message: Quelle debit de la pompe pour une piscine hors sol de 45 M3 Répondre en citant
Je recherche des infos quand au débit cohérent d’une pompe équipant une piscine hors sol de 45 M3 de volume avec filtre à sable.
La pompe d’origine me semble un peu faible elle doit débiter environ 6 M3/H
J’ai une autre pompe de SPA WHIRPOOL état neuf qui débite 21 M3 /H
Puis-je la mettre à la place de l’ancienne pompe sans risque que le sable du filtre soit partiellement envoyé dans la piscine, ce qui n’aurait évidement aucun intérêt ?
Merci par avance de vos conseils
Cordialement
Question
Kalagan59
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mer Mar 03, 2010 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faudrait dans les 10m3/h.
Je te déconseille de mettre la pompe de spa que tu as car l'eau passera trop vite dans le filtre et du coup ca filtrera moins bien. En plus tu n'as probablement pas suffisamment d'aspiration et de refoulement.
En résumé: Un filtre de 500mm de diamètre et une pompe de 1/2cv et ca sera suffisant.
dobyone
Message 3  Posté le: Mer Mar 03, 2010 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Kalagan59 pour ces conseil
J'avais le même sentiment mais avais besoin qu'il soit confirmé, ce qui est fait.
Aussi je vais garder mon système actuel
Cordialement
Christian
Pas de nouveaux messages Tour de piscine : Margelle ou pas ? picsou78 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Ven Fév 10, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe gelée que faire en urgence ??? poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Fév 09, 2012 12:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle bâche à barres? CHRIS6913 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mer Fév 08, 2012 01:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projet piscine claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 14 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Piscine - Quelle debit de la pompe pour une piscine hors sol de 45 M3
