Explication pour ajout balnéo sur coque
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général
jean11
Message 1  Posté le: Mer Fév 03, 2010 19:43    Sujet du message: Explication pour ajout balnéo sur coque Répondre en citant
Bonsoir à tous,
allez une petite question bête,. derrière l'ordi on craint pas le ridicule
Pouvez vous m'expliquer où se situe le système balnéo lorsqu'on le prend en option sur une coque.
1- Dans le local technique (et dans ce cas la distance séparant le local de la pisicne a t elle une importance pour le bon fonctionnement ?)
ou
2- derrière l'escalier (à proximité de la piscine)
Merci à tous ceux qui éclaireront ma lanterne. Embarassed Laughing Rolling Eyes
Si vous voulez débattre sur l'intérêt d'un tel système, n'hésitez pas, ça m'aidera à me décider.
Cordialement
Jean11
Christophe
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Ven Fév 05, 2010 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
le système balnéo (blower sorte de gros seche cheveux à aire tempéré) doit se situer très près de la localisation des buses (banquettes ou escalier) donc il est placé soit dans un local type local ncc (local polyester de petite taille à enterrer) soit dans le local technique de la piscine si celui ci est à proximité de la zone (moins de 3 mètres) Wink
pour ce qui est de l'intérêt de ce système seul les pratiquant pourront vous répondre Wink
moustick31
Message 3  Posté le: Mer Mar 03, 2010 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec Christophe! Généralement cela est installé du côté d'une banquette réalisé à cet effet!
Il existe également des buses de massages types Jets (Air/Eau) qui peuvent y être installés.
Ensuite tout dépend si vous souhaitez ajouté une pompe indépendante avec commande pneumatique pour la mettre en fonction ou simplement une vanne Diverteur (Vanne 3 voies) installée dans le bassin et qui elle est simplement alimentée par la pompe de filtration.
C'est à dire que lorsque vous souhaitez utiliser la balnéo, vous tournez cette vanne qui coupe les refoulements et envoie toute la pression de la pompe de filtration vers la balnéo tout simplement. Wink
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Coque ou liner sestelle PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Ven Fév 10, 2012 00:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix d un chauffage pour abri de pis... charlottejoris PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Fév 03, 2012 20:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Type de cablage pour le local techniq... picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Jan 29, 2012 19:55 Voir le dernier message
Piscine - Explication pour ajout balnéo sur coque
