bouchar Grand baigneur
Inscrit le: 31 Oct 2005 Messages: 430 Localisation: pas de calais
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 12:08 Sujet du message: eau laiteuse... que faire?? |
bonjour tout est dans la question.
ph : 7.4
brome: 5
pas d'odeur mais qepuis qq jours eau trouble.
qq un peut il m'aider? _________________ Angel spa Alpes 60jets
Noir marbré, leds, cascade,ozonateur 24/24
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
pompe a chaleur geothermique
robot polaris 280 |
cristobal Grand baigneur
Inscrit le: 30 Nov 2007 Messages: 124 Localisation: Boudiou...partout !
Posté le: Ven Fév 26, 2010 10:43 Sujet du message: Re: eau laiteuse... que faire?? |
| bouchar a écrit: | bonjour tout est dans la question.
ph : 7.4
brome: 5
qq un peut il m'aider? |
Une bonne floculation s'impose, par contre celle-ci est plus efficace dans une zone de pH comprise entre 6.9 et 7.2. Or votre PH se situe à 7,4, un peu élévé - même si la désinfection au Brôme est plus efficace à 7.4 - descendez un poil votre PH, puis mettez une chaussette de floculant dans le préfiltre de la pompe.
Attention : cette opération a pour incidence de colmater rapidement le filtre, donc veiller à faire un ou deux contre-lavage et rinçage de celui-ci, pendant et après floculation.
Le ph (potentiel hydrogène) est un paramètre important de l’eau du bassin qui conditionne l’efficacité du désinfectant. L’échelle de pH s’échelonne de 0 (très acide) à 14 (très alcalin ou basique) et un pH neutre donnera une valeur de 7.
A cette valeur, il y a équilibre entre les ions hydrogènes (H+) acides, et les ions hydroxydes (OH-) alcalins. Donc, si la valeur du pH est inférieure à 7, l’eau est acide et si la valeur est supérieure à 7, l’eau est dite alcaline ou basique. En piscine, le pH doit être maintenu à une valeur dont la marge est assez étroite cependant, cette valeur est établie en fonction du mode de désinfection utilisé.
Généralement, la valeur pH en eau de baignade est fixée à pH 7.2 – 7.4. _________________ Ce ne sont que des piscines, Seigneur.  |
Bormes Grand baigneur
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages: 178 Localisation: France 77
Posté le: Mer Mar 03, 2010 20:39 Sujet du message: |
Pas bien compris le coup de la chaussette de floculant dans le pre-filtre,
Il s'agit bien d'un spa avec filtre a cartouche, non ?
Pour piscine avec filtre a sable oui, mais la je comprend pas.
Peut on mettre du floculant dans un spa?
si oui, cela doit effectivement boucher le filtre cartouche rapidement, celui ci se nettoie t il facilement?
Au plaisir |
Posté le: Mer Mar 03, 2010 20:43 Sujet du message: |
| Bormes a écrit: | Bonsoir,
Au plaisir |
Je pensais qu'il était question de piscine, scouzi _________________ Ce ne sont que des piscines, Seigneur.  |
