problème d'algues sur volet
jean michel
Invité
Message 1  Posté le: Mer Juil 21, 2004 18:04    Sujet du message: problème d'algues sur volet Répondre en citant
j'ai un problème d'algues qui dure depuis 5 semaines. J'utilise les traitements classiques en cas de problèmes : chloration choc et 2 jours plus tard anti-algue. Le résultat est bon mais après 10 jours cela revient.
J'ai découvert il y a 2 jours la source du problème : mon volet qui est un volet Thermodeck lame DELTA bleu solaire
Thermodeck :http://www.everblue.com/fr/catalogue/voletsroulants/voletsroulants1.htm
mon volet était couvert d'algues sur la face coté eau. Je me suis apercu de cela en fermant partiellement le volet et en allant sous le volet. Heureusement le caisson est extérieur et j'ai eu la possibilité de nettoyer avec un tuyau d'arrosage tout le volet par en dessous. Il est tombé des tonnes d'algues dans la piscine. Maintenant le volet est impécable.
Après aspiration et refoulement des algues directe à l'égout , j'ai commençé une choration choc 1 kg pour 50 m3 d'eau.
Y a t il d'autres personnes qui ont rencontré ce problème?
Y a t il des conseils pour éviter l'arrivée et le dépot d'algues sur le volet ?
lionel13112
Message 2  Posté le: Mer Juil 21, 2004 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Michel,
J'ai également un volet qui n'est pas solaire.
J'ai aussi rencontré un problème d'algues qui c'etait déposé sous le volet mais c'etait au moment de la remise en route de la piscine fin avril.
Jusqu'a maintenat je n'ai plus rencontré le moindre problème d'algues.
Est ce que ton ph est correct Question
Combien de temps fait tu fonctionner la filtration Question cela peut etre une des cause a ton problème.
Coque 8X4 avec volet automatique
jean michel
Invité
Message 3  Posté le: Jeu Juil 22, 2004 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse. Je pense également que le problème est là depuis avril.
As tu nettoyé le volet également au tuyau d'arrosage ?
pour mon pH il est correct = 7,3
actuellement ma filtration fonctionne à peu près 15 heures par jour.
lionel13112
Message 4  Posté le: Jeu Juil 22, 2004 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai nettoyé mon volet au tuyau d'arrosage et avec une brosse, travaille relativement fastidieux;
Pour ce qui est de ma filtration elle tourne moi aussi 15 heures/jours;
Bon courage pour la suite du nettoyage Wink
Pas de nouveaux messages Bache hivernage + volet JOBA PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 9 Mer Nov 12, 2008 17:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 28 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - problème d'algues sur volet
