[Resolu]Hypocloryte de calcium [demarage piscine]
GD
Message 1  Posté le: Dim Sep 27, 2009 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
fleg a écrit:
GD a écrit:
Désolé, mais avec une pratique de l'orthographe proche du langage du ragondin sauvage, il est absolument impossible de comprendre quoi que ce soit ! Rolling Eyes
Je renonce à tenter de comprendre. . . , alors que la réponse doit être simple. Mais si le langage est incompréhensible, sa traduction n'est pas possible. . . Rolling Eyes Rolling Eyes
Faites un effort avec les participes passés, etc. . . sinon, on ne pige rien, et c'est bien le cas ici. . . Rolling Eyes
Maintenant si fleg est anglais, je suis désolé. Dis le en français d'abord, et aussi en anglais ensuite, on se débrouillera . . . Wink
Autant dire que tu a d'autre chat a fouetter merci de ton aide Laughing la réponse et tres simple je vais t'expliquer vu que tu a du mal a tout comprendre petit récapitulatif pour GD mon problème étais le suivant ma piscine a etais mise en route par un piscinier (*c'est une personne qui s'occupe des piscines) Wink il a mis d hypocloryte de calcium mon eau et devenue toute blanche j'ai laisser tourner la filtration 48H comme il m’avait dit (le piscinier*) puis au bout de 48H jai mis en route le ph perfect je les étalonnées mis en place ca m'indiquer un ph tres haut alors j'ai mis du ph moins liquide (*produit pour faire descendre le ph) et j'ai fait tourner le lendemain ph a 5.1 Shocked je change de bidon ph plus je vais faire tester en effet 6.1 le bidon de ph plus y et presque passer et toujours 6.5 pas plus le piscinier et revenu et ca venais en faite du trou de la canalisation du porte sonde ph un truc tout bête faut percer beaucoup plus gros que ce qu’il dise voila Smile
c'est plus clair je penses
merci a tous pour votre aide Wink
Boudiou, les phrases s'améliorent (un peu, il manque la ponctuation, très important pour éviter de relier 3 phrases différentes en une) Wink , mais je n'ai toujours pas compris ce qui a bien pu se passer. La sonde ne passait pas à travers le trou ? Bref pas grave si le pb est résolu. . Wink
- régulation pH
la fourchette
Message 2  Posté le: Ven Fév 26, 2010 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es fâché avec la ponctuation ?
Daddy
Message 3  Posté le: Sam Fév 27, 2010 13:07    Sujet du message: Langelier Répondre en citant
Pour une première mis en route ( comme pour une ouverture de saison ), j'ai trouvé léger que la personne qui s'occupe de ton bassin dise : " Mettre en route l'appareil sous 48 h "
On allume pas une régule ph comme un spot piscine !
Ton eau doit être équilibrée avant sa mise en route avec l'indice de saturation de Langelier.
Ca me parait être un minimum syndical et ne pas être présent lors de sa mis en route me laisse vraiment perplexe .
Une eau équilibrée c'est la certitude de ne pas voir ton bidon se vider dés l'amorçage de celui-ci
Dad
http://www.softub-spas.be/
fleg
Message 4  Posté le: Sam Fév 27, 2010 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu est H.S Wink est cela sert a rien de faire remonter un sujet resolu Wink Wink
PS :si c'est la ponctuation qui te gène ,je te conseillerez ainsi cas tous ce qui chasse les fautes orthographe Smile http://dr-wettstein-badour-lctuere-extpere.blogspot.com/2009_03_01_archive.html d'allez la
A bonne entendeur
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
fleg
Message 5  Posté le: Sam Fév 27, 2010 18:55    Sujet du message: Re: Langelier Répondre en citant
Dad
c'est comme ca Smile ,maintenant tout et ok tous fonctionne
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Tour de piscine : Margelle ou pas ? picsou78 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Ven Fév 10, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projet piscine claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine blambert PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Piscine - [Resolu]Hypocloryte de calcium [demarage piscine]
