gils Grand baigneur
Inscrit le: 15 Juin 2005 Messages: 151 Localisation: Rhöne
Posté le: Ven Oct 07, 2005 13:39 Sujet du message: Règles joints guide perdue dans dalle béton |
La trou est fait - Maintenant il faut couler la dalle.
Peut on utiliser des règles joint-guide en PVC (qui restent dans la dalle) pour étaler le béton.
Ces règles ne risquent elles pas de fragiliser la structure.
Merci d'avance. |
bazon Invité
Posté le: Ven Oct 07, 2005 15:22 Sujet du message: |
une fois que tu as coulé la dalle tu mets des bottes ,tu enléve les régles ,a la place tu met du béton au fur et a mesure tu taloche.et tu oublies pas de laver les bottes  |
onyx Baigneur confirmé
Posté le: Ven Oct 07, 2005 15:55 Sujet du message: |
[quote="b*z**"]tu taloche.et tu oublies pas de laver les bottes :quote]
...dès fois que les gamins saigneraient trop! _________________ piscine desjoyaux 8x4 |
Posté le: Ven Oct 07, 2005 15:57 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: |
!!! Au Karcher ???
gils Grand baigneur
Posté le: Ven Oct 07, 2005 16:15 Sujet du message: |
OK pour le principe mais les règles joint-guide on l'air plus pratique.
Mais quid de la solidité de la structure  |
olivedu89 Grand baigneur
Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 315 Localisation: Nord de l'Yonne
Posté le: Ven Oct 07, 2005 17:43 Sujet du message: |
Normalement, tu devrais pouvoir appuyer une partie de ta règle sur le coffrage périphérique, ensuite le mieux serait par exemple d'implanter dans le sens de la longueur une armature de chaînage, scellée sur des petits plots, de niveau avec tes coffrages, ainsi tu tires ton béton au fur et à mesure de chaque coté de cette pseudo règle que tu peux laisser dans ta dalle, viendras ensuite une chape par-dessus, cela ne fragiliseras pas ton radier.
Sinon à la classique, tu prends deux petites règles en alu, de hauteur 4cm, de longueur 1,50m, dans le sens de tirage de ton radier, tu celles au ciment tous les 1,50m des moitiés de briques sur lesquelles viendront reposer tes règles à niveau au fur et à mesure que tu recules, tu fais 1,50m de béton, tu tires ta règle (la grande), tu fais glisser tes petites règles de 1,50m sur les moitiés de briques en attente, tu bouches l'espace libéré par le déplacement des petites règles à la truelle, tu passes un petit coup de taloche et tu n'as plus à y revenir. ainsi de suite jusqu'à la fin du radier.
Bon, j'espère que je ne t'ai pas trop embrouillé avec mes explications... _________________ 9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac Henot HM500, polaris 280, couverture Acheloos
gils Grand baigneur
Posté le: Ven Oct 07, 2005 21:49 Sujet du message: |
Merci Olivedu89 pour tes explications très claires.
Toutefois je connais le système traditionnel, mais j'ai déjà acheté les règles joint-guide.
C'est le terrassier qui m'a mis le doute sur le risque de fragilisation de la structure.
Je ne sais plus si je dois les utiliser.
Je souhaiterais avoir simplement votre avis sur ce point.
Merci d'avance. |
famille1000 Grand baigneur
Posté le: Ven Oct 07, 2005 22:31 Sujet du message: |
elles font combien de haut tes règles déjà achetées ?
et ta dalle ?? 12, 15, 20 cm?
moi je les enlèverais pour plus de sûreté: c'est chiant, sale, mais bon...
le problème , c'est de les fixer assez pour tirer le béton mais pas trop pour les "arracher " au bon moment également
moi, j'avais mis du fer plat de 35 mm scellé dans des potelets (ts les 2m) et plastifié à ces endroits. |
