chris 82 Petit baigneur
Inscrit le: 24 Aoû 2009 Messages: 63 Localisation: Léojac tarn et garonne
Posté le: Lun Fév 22, 2010 14:14 Sujet du message: urgent ferraillage horizontal |
j'ai batit la première rangé de banché et posé mes 2 tors de huit en prenant soin de les croisés de 40 cm.
j'avait l'intention de les soudé 3 ou 4 points sur les 40 cm. j'ai peur de faire une bétise (peut etre pas bon avec la dilatation que tout le tour soit soudé). Quelqu'un peut-il éclairé ma lanterne merci d'avance. |
hugues0509 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 963 Localisation: Belgique
Posté le: Lun Fév 22, 2010 14:35 Sujet du message: |
J'en avais parlé avec quelqu'un qui est dans le coffrage et il m'avait dit que en théorie, on ne soude pas parce qu'on déforce le métal là où on fait la soudure.
Vrai ou pas ? _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5835 Localisation: Namur
Posté le: Lun Fév 22, 2010 15:34 Sujet du message: |
Manu16 a déjà expliqué qu'il fallait simplement les superposer de x fois le diamètre.
Pour des tors de 8, une superposition de 40 cm est suffisante (de mémoire, car c'est comme cela que j'avais fait)  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Fév 22, 2010 16:00 Sujet du message: |
J'avais compris que la question était de savoir si on pouvait remplacer la ligature par quelques points de soudure sur les 40cm de superposition. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Lun Fév 22, 2010 16:23 Sujet du message: |
donc il faut juste les croisés de 40 cm sans les soudé ni les attaché?
Vous pouvez me confirmé merci d'avance. |
Posté le: Lun Fév 22, 2010 16:53 Sujet du message: |
Il faut quand même mettre une ligature pour ne pas que ça bouge au moment où tu vas couler. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
stephane1 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Fév 27, 2010 14:34 Sujet du message: |
| chris 82 a écrit: | donc il faut juste les croisés de 40 cm sans les soudé ni les attaché?
il faut croisée les fers . ce que l'on apelle le recouvrement. il est de l'ordre de 30 à 40 fois le diametre de la ferraille. donc 40 cm c'est bon. par contre il faut attacher la structure pour ne ps que cela bouge quand tu coule et que tu vibres (sans insister) |
pierre34 Grand baigneur
Inscrit le: 27 Mai 2007 Messages: 166 Localisation: Montpellier juste à côté
Posté le: Dim Fév 28, 2010 23:34 Sujet du message: fers et coulage |
Attention à l'aiguille vibrante, y'a pas mieux pour détruire une paroi en banchés.
Conseils (merci Manu16):
- commandez un béton pret à l'emploi avec une grande viscosité (genre Lafarge Advanci horizontal ou similaire chez un bon bétonnier). C'est liquide comme de la flotte, ca remplit tous les interstices sans vibrer.
PAR CONTRE, ce type de béton passe par tous les petits trous, à boucher au mortier avant coulage.
- achetez une queue de cochon (30 EUR) et une monde de fils pour ligaturer, c'est plus rapide qu'une soudure et suffisant pour maintenir pendant le coulage.
Allez, bon courage !
Pierre |
