laurent85 Grand baigneur
Inscrit le: 23 Sep 2009 Messages: 112 Localisation: 85150
Posté le: Mer Jan 06, 2010 17:25 Sujet du message: |
la dalle est en pente de 50cm et dessus il est prevu de faire un chape
si tu regarde ,on voir qu'il y a des regles en alu que l'on pause sur des tubes _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
highgana Grand baigneur
Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages: 408 Localisation: Montpellier
Posté le: Jeu Jan 07, 2010 11:38 Sujet du message: |
Ha ok c'est pas flagant sur la photo. de toute fçon c'est un liner que tu pose donc ca iras.
Ben bon courage pour la suite, |
Posté le: Dim Jan 17, 2010 20:21 Sujet du message: |
demarage des murs vue que le beau temps est revenu
[img] [/img] _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
fafa33 Petit baigneur
Posté le: Lun Jan 18, 2010 22:52 Sujet du message: |
Pas mal tu arrives au vrai choses.
Attention au premier rang il est super important pense a le sceller au mortier pour l'étanchéité et attention au nivea et a l'alignement.
Idem a la jonction de la pente.
Le matos chasch piscine pour mois et nickel aucun soucis
Courage @+
FAFA33
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine27446.html |
Posté le: Mer Jan 20, 2010 20:56 Sujet du message: |
| fafa33 a écrit: | Salut,
Courage @+
FAFA33
merci fafa33 de tes conseils et de ton encouragement
Posté le: Sam Jan 30, 2010 20:29 Sujet du message: |
reprise des travaux apres un lumbago
reste 2 rang a monter apres on attaque l'escalier
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 11:42 Sujet du message: |
Posté le: Sam Fév 13, 2010 19:24 Sujet du message: |
mise en place des buses
[img] [/img]
Posté le: Sam Fév 13, 2010 19:25 Sujet du message: |
Posté le: Sam Fév 13, 2010 19:28 Sujet du message: |
mise en place de pilier pour reprise plage et du gravier
[img]
Posté le: Sam Fév 13, 2010 19:29 Sujet du message: |
Posté le: Ven Fév 19, 2010 22:36 Sujet du message: |
debut des fondation du local technique
Posté le: Ven Fév 19, 2010 22:37 Sujet du message: |
Posté le: Ven Fév 19, 2010 22:43 Sujet du message: |
arase en cours
[img]
[/img]
Posté le: Ven Fév 19, 2010 22:44 Sujet du message: |
arase terminer debut escalier
Posté le: Ven Fév 19, 2010 22:52 Sujet du message: |
faut il ferrailler l'escalier à la dalle et au mur ? _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Ven Fév 19, 2010 23:50 Sujet du message: |
il vos mieux  _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Sam Fév 20, 2010 00:08 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | il vos mieux  |
ok merci
je vais voir comment je vais faire je suis parti pour faire le meme style
d'escalier que toi avec un banc _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
Posté le: Sam Fév 20, 2010 16:58 Sujet du message: |
si tu veux des détailles n'esite pas  _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Sam Fév 20, 2010 20:01 Sujet du message: |
la fondation du local est couler
[img]
[/img]
Posté le: Sam Fév 20, 2010 20:02 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | si tu veux des détailles n'esite pas  |
ok _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
Posté le: Sam Fév 20, 2010 20:27 Sujet du message: |
debut escalier et banc
[img]
[/img]
[img]
Posté le: Jeu Fév 25, 2010 23:30 Sujet du message: |
escalier en cours reste les contres marches a enduire
[img]
mise en place des tuyaux d'evacuation
[/img]
la dalle est couler la photo va suivre _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
Posté le: Ven Fév 26, 2010 22:02 Sujet du message: |
tu a combien de Hauteur entre chaque marche?  _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Sam Fév 27, 2010 14:44 Sujet du message: |
la premier marche 35 puis 30 et 30 _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
Posté le: Sam Fév 27, 2010 17:47 Sujet du message: |
[img] [/img] |
