bouchar Grand baigneur
Inscrit le: 31 Oct 2005 Messages: 430 Localisation: pas de calais
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 12:09 Sujet du message: eau laiteuse... que faire?? |
bonjour tout est dans la question.
ph : 7.4
brome: 5
pas d'odeur mais qepuis qq jours eau trouble.
qq un peut il m'aider? _________________ Angel spa Alpes 60jets
Noir marbré, leds, cascade,ozonateur 24/24
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
pompe a chaleur geothermique
robot polaris 280 |
Ptitbateau Grand baigneur
Posté le: Mer Fév 10, 2010 18:05 Sujet du message: |
Ton eau est elle vieille ?
Tu utilises un produits avec stabilisant ?
A quel fréquence traites tu l'eau ? |
Posté le: Sam Fév 20, 2010 14:46 Sujet du message: |
eau de 45jours
pas de stabilisant
traitment chaque semaine. _________________ Angel spa Alpes 60jets
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
robot polaris 280 |
phil681 Petit baigneur
Posté le: Sam Fév 20, 2010 16:58 Sujet du message: |
| J'ai eu le même problème, eau laiteuse à bout de quelques jours seulement. C'était le TAC qui était trop bas. Maintenant, au remplissage je mets du bicarbonate de soude et je n'ai plus ce problème. |
robert.grenouilleau@orang Petit baigneur
Posté le: Dim Mar 28, 2010 18:14 Sujet du message: |
a combien mainiens tu ton tac et quelle quantitée de bicarbonate . |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2652 Localisation: Aix-en-Provence
exclioboy Petit baigneur
Posté le: Jeu Avr 08, 2010 22:48 Sujet du message: |
Décidément je n'ai pas de chance avec l'eau du spa. Il y a 2 semaines j'ai abandonné l'oxygène actif pour passer au brome (produits HTH). Eau toute neuve, transparente, nickel. Je pars en vacances 1 semaine, le filtre était propre en partant, un cachet de brome dans le flotteur, la filtration en 2x4h par jour. je reviens eau blanche bizarre. Ca ne sent pas mauvais mais ça sent comme le chlore.
Avec les bandelettes HTH ça donne:
Ph est correct, resté à 7,4
Alcalinité ok à 120
Cyanuric acid trop bas 0 d'après la couleur mais je ne sais pas ce que c'est
Free chlorine trop bas 2
total bromine ok entre 6 et 10
total hardness trop haut entre 500 et 1000 d'après la couleur
J'ai tenté 40g de HTH SPA CHOC SANS CHLORE mais ça n'y fait rien, l'eau reste blanchatre.
Si quelqu'un a une idée avant que je ne refasse une vidange de tout ça merci d'avance  _________________ Angel Twice Honey (ou Provence actuel) Elite |
Posté le: Dim Avr 11, 2010 13:52 Sujet du message: |
Je ne comprend rien, j'ai changé l'eau hier et ce matin elle commence à devenir blanche. Je me demande si je ne vais pas revenir à l'oxygène actif, je n'avais pas ce soucis  _________________ Angel Twice Honey (ou Provence actuel) Elite |
Posté le: Lun Avr 12, 2010 20:49 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | Est-ce que la durée de filtration est suffisante?
A priori 2 x 5h sont une bonne base de réglage. |
J'étais sur 2x4h, j'ai tenté aujourd'hui 2x5h, ça ne change pas grand chose, l'eau n'est pas transparente comme elle l'est avec l'oxygène actif.
Est-ce que ça peut avoir un rapport avec la dureté de l'eau et le tac ? On fait comment pour réduire ces 2 valeurs ? _________________ Angel Twice Honey (ou Provence actuel) Elite |
sigonniere Petit baigneur
Inscrit le: 06 Juin 2009 Messages: 52 Localisation: vendee
Posté le: Mar Avr 13, 2010 04:13 Sujet du message: mesure du tac |
| phil681 a écrit: | | J'ai eu le même problème, eau laiteuse à bout de quelques jours seulement. C'était le TAC qui était trop bas. Maintenant, au remplissage je mets du bicarbonate de soude et je n'ai plus ce problème. |
Bonjour, je traite l'eau chauffée avec pac , le système de traitement de l'eau par uv + produit recommandé en appui. Ma question: comment mesurer de façon pratique le tac?
Bicarbonate de soude: cela me parait un produit simple à trouver, quelle quantité ? Ma piscine a un volume de 106 m 3.
Merci |
Bormes Grand baigneur
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages: 178 Localisation: France 77
Posté le: Mar Avr 13, 2010 10:48 Sujet du message: |
Pour mesurer le TAC, j'utilise les test KH (° allemand) que l'on trouve en aquariophilie.
je l'ai acheté chez truffaut)
http://www.truffaut.com/conseils/guides-achat-animaux/filtration-des-aquariums-13_tetra-test-kh/id_filtre/337.html )
On l'utilise de la même façon que pour le TH, goute par goute et mélanger jusqu'à ce que cela change de la couleur bleu au rose/violet, dans mon cas 1 goute = 1° KH
Attention le °TAC (francais) = 0,56 °KH (allemand)
ou 1,79 °TAC = °KH
Au plaisir,
Posté le: Mar Avr 13, 2010 13:26 Sujet du message: analyse TAC |
Merci Bormes.
J'ai lu l'article, j'ai fait comme certains commentateurs à la fin du-dit article, moi ces éléments avec des chiffres et des lettres c'est trop loin .
Donc je vais aller faire un tour chez Cash-Piscine pour voir ce qu'ils me proposent sur le sujet TAC. J'aimerais un appareil simple à utiliser comme celui que j'ai de chez Jade-France pour mesure en lecture directe le Ph de l'eau.  |
pioupiou33 Grand baigneur
Posté le: Mer Avr 14, 2010 11:43 Sujet du message: |
Es-tu satisfait du phmetre ?
J'avais acheté celui-ci :
www.jadefrance.fr/86-ph-metre-avec-solution-atc-ph900ii.html
J'avoue que je ne sais pas si je peux me fier au ph mesuré par cet appareil.
Il y a systématiquement une grosse différence avec celui mesuré avec les gouttes. De plus quand je mets le phmetre dans l'eau de la piscine le ph est haut puis descend tout doucement lentement et ne se stabilise pas vraiment.
J'ai du mal à avoir confiance dans ce que je lis. |
Posté le: Mer Avr 14, 2010 18:50 Sujet du message: ph metre |
Oui je suis satisfait du ph metre. Il faut effectivement le régler ( faudrait ) avant chaque utilisation mais la différence de prix par rapport à un modèle d'un standing supérieur m'incite à poursuivre. De toute façon une fois pas semaine ce n'est pas trop contraignant, c'est mon opinion (et je la partage ) |
Posté le: Mer Avr 14, 2010 23:00 Sujet du message: |
ouch bien compliqué tout ça
Rien de plus pratique et plus spécifique pour le spa ? _________________ Angel Twice Honey (ou Provence actuel) Elite |
Posté le: Mer Avr 14, 2010 23:06 Sujet du message: |
Je me demande si ma mesure du pH est bonne. suivant la marque des bandelettes, je n'ai pas pareil.
Bayrol me donne 8,2
HTH me donne 7,4
Un pH trop haut peut expliquer ça ? _________________ Angel Twice Honey (ou Provence actuel) Elite |
Posté le: Jeu Avr 15, 2010 00:04 Sujet du message: |
Cela n'a rien de bien compliqué,
Pour mesurer le TAC, il suffit d'ajouter dans un doseur de 5ml d'eau, goute par goute le produit de mesure qui colore l'eau en bleu jusqu'à ce que finalement il change du bleu au violet. le nombre de gouttes ajoutés donne le nombre de °KH et donc le TAC puisque 1°KH (allemand)= 1,78 °TAC (francais). C'est tout.
Même moyen de mesure pour le TH.
Pour le PH, un PH metre électronique étalonné tous les 6 mois à 1 an suffit. (en cas de doute faire un test avec la solution d'étalonnage.)
Attention à vérifier la date de validité des produits utilisés !
Le problème justement, si on veut des bonnes mesures, il faut utiliser des produits de mesure fiable.
8,2 ou 7,4 de PH ce n'est pas ce que j'appelle fiable, soit tes bandelettes sont périmés, soit elles sont restés trop longtemps dans l'eau, soit la lecture est trop longue.
Au plaisir, |
