Quel traitement pour l'eau d'un spa?
jej
Message 1  Posté le: Mar Fév 16, 2010 23:37    Sujet du message: Quel traitement pour l'eau d'un spa? Répondre en citant
Je traite actuellement avec le pack AQUAFINESSE qui contient des pastilles de chlore à dissolution lente toutes les semaines + O3 en filtration permanente.
Questions:
1) Puis-je choquer l'eau avec l'oxygène actif avec ce type de traitement Question
2) AQUAFINESSE est-il un traitement efficace sachant que le brome est plus adapté au T° d'un spa (37° en moyenne) Question
3) J'arrive en fin de pack Aquafinesse, puis-je changer de traitement et passer au "brome" sans vidanger Question
Si oui, il y a-t-il des précaution particulière à prendre. Question
Et enfin, si passage au brome, puis-je encore utiliser AQUAFINESSE (sans mettre les pastilles de chlore) et est-ce vraiment utile Question
Quel(s) complément(s) nécéssaire(s) lors du traitement au brome or produits de Question maintient du TAC et PH de l'eau
Merci pour vos conseils qui je pense seront très utiles pour les personnes qui souhaitent modifier ou optimiser le traitement de leur eau.
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mer Fév 17, 2010 01:25    Sujet du message: Répondre en citant
pouquoi tu veut changer ?
ça marche pas bien aquafinesse ?
jacuzzi j-345 2007
jej
Message 3  Posté le: Mer Fév 17, 2010 01:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je ne veux pas particulièrement changer, mais je voulais juste comparer et avoir des avis sur d'autres modes de traitement.
Sinon je peux choquer l'eau de temps en temps avec de l'oxygène actif Question
Chlore et oxygene actif sont-ils compatibles Question
goodgirl
Message 4  Posté le: Mer Fév 17, 2010 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
j utilise aussi aquafinesse
le seul pb est le prix mais tu peux en mettre moins
j ai choque une fois a cause d un pbde turbidite
avec du chlore choc,resultat nickel
jej
Message 5  Posté le: Mer Fév 17, 2010 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci goodgirl pour tes infos, en fait le prix est assez élevé (119€) mais je fais à peut près 6 mois avec soit environ 20 €/mois ce qui reste relativement correct.
A cette periode de l'année, je n'ai pas de problème particulier avec le traitement AQUAFINESSE (je change l'eau environ tous les 3 mois) mais c'est pas la saison la plus chargée en baignade (1 à 2 fois 30 minutes / semaine).
Non, ma question sur le fait de choquer l'eau est plus pour l'été ou là c'est baignade tous les jours, parfois à 4 avec les enfants, et on sait très bien que l'on ne va pas systematiquement prendre une douche avant puisqu'on rentre dans le spa ,puis on sort, puis on re-rentre etc. Wink
Là j'ai besoin de choquer l'eau plus souvent (l'eau verdie plus vite et le chlore à dissolution lente et un peu juste), donc je ne sais pas si je peux le faire avec le traitement HTH choc oxygene actif ou non (eau chlorée + oxygene actif = Question Question Question )
J'ai lu qu'il ne fallait surtout pas choquer et mélanger du chlore stabilisé avec du chlore non stabilisé.
"AQUAFINESSE"= chlore stabilisé et "HTH choc chlore" est sans stabilisant.
Avec quoi choquer Question
FAFA125
Message 6  Posté le: Mer Fév 17, 2010 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des traiements choc sans chlore, dont un chez HTH .
ça devrait pas poser de problèmes Wink .
jacuzzi j-345 2007
jej
Message 7  Posté le: Jeu Fév 18, 2010 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais regarder ce produit.
Merci "FAFA"
Pas de nouveaux messages Choix d un chauffage pour abri de pis... charlottejoris PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Fév 03, 2012 20:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Type de cablage pour le local techniq... picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Jan 29, 2012 19:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil pour hivernage liner et dalle allanetangel PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Jan 29, 2012 16:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qu'elle espace me faut-il pour mettre... xzara PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Sam Jan 28, 2012 12:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement au sel/hiver patamodeler85z PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Jan 28, 2012 12:31 Voir le dernier message
Piscine - Quel traitement pour l'eau d'un spa?
