offshore-silver Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Oct 04, 2005 14:37 Sujet du message: raccordement projecteur |
Je ne peux pas avoir moins de 3m entre le projecteur et la boite de dérivation or les fourreaux de raccordement ne font qu'environ 1,5m.
comment procéder pour avoir un raccordement démontable et étanche sans utiliser les fourreaux vendus pour ce type de raccordements?
merci d'avance. |
Posté le: Mar Oct 04, 2005 21:47 Sujet du message: |
rien compris  |
Posté le: Mar Oct 04, 2005 22:42 Sujet du message: |
| COMMENT FAIT-ON POUR RACCORDER LE PROJECTEUR A LA BOITE DE DERIVATION SI LA DISTANCE QUI LES SEPARES EST DE 3 M? |
Posté le: Mar Oct 04, 2005 23:03 Sujet du message: |
tu utilises le fourreau d origine et tu coupe les derniers centimetres coté boite que tu rallonges avec de la gaine electrique puis rajoutes le bout restant pour la boite
voila voila pas tres compliqué
a oui pour les raccords soit tu prends une gaine legerement plus grande que tu inseres et colles, ou meme diametre il existe des petits raccords pour prolonger la gaine de chaque coté.
la je crois qu on est bon
pour le diametre du cable à l interieur demandes à chacha pour qu il me redemande  |
Posté le: Mar Oct 04, 2005 23:06 Sujet du message: |
Hein ?
Quel diamètre ??
???  _________________
Posté le: Mar Oct 04, 2005 23:07 Sujet du message: |
ah oui j oubliai pour les minuscules je crois qu il ya une touche sur ton clavier  |
Posté le: Mer Oct 05, 2005 13:11 Sujet du message: |
merci, celà répond effectivement à ma question (1ère et 2ème version)
Les majuscules c'était pour plus de clarté.... |
Posté le: Mer Oct 05, 2005 20:45 Sujet du message: |
Pourquoi une telle distance entre le projo et le boite
Qu'est-ce qui t'empêchait de l'encastrer dans la plage  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
Posté le: Jeu Oct 06, 2005 09:51 Sujet du message: |
| le projecteur est sous une "plage" d'accès de 60 cm de profondeuret de 5mx2m |
Posté le: Jeu Oct 06, 2005 10:15 Sujet du message: |
Compris!  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
