fabulon Grand baigneur
Inscrit le: 06 Sep 2008 Messages: 491 Localisation: Cahors (Lot)
Posté le: Mar Aoû 11, 2009 14:55 Sujet du message: [Urgent] Enfoncement des buses dans le mur |
J'en suis à scellé les buses de refoulement et la prise balai.
J'ai un gros doute sur l'alignement du bord des buses par rapport à mon mur.
(je précise que vient se rajouter sur mon mur seulement le feutre et le liner, et pas d'enduit)
Quelle est la bonne position:
- l'actuelle (marquée ICI?)
- plus enfoncée (marquée OU là ?)
Merci! _________________ 9x4 Blocs Poly
Terrasse bois composite
Blog: http://pistoche46.over-blog.com/ |
Junior Maître nageur
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 1077 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Mar Aoû 11, 2009 16:25 Sujet du message: |
la tu es bon
Vincent |
Posté le: Mar Aoû 11, 2009 20:07 Sujet du message: |
il est mis la ton enjoliver ou pas?
Ce qui vient se visser après le liner?
C'est vraie le mien fait une tite bosse!
Vincent |
logitecth Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Aoû 12, 2009 22:34 Sujet du message: |
bonsoir
ta buse est bien placé .
elle feras en effet un effet bosseler mais tu le verras que tres peut une fois l'enjoliveur posé.
cdt |
marty mcfly Grand baigneur
Posté le: Dim Aoû 23, 2009 23:34 Sujet du message: |
Tiens j'ai mis en place cette apres midi mes refoulements et j'ai eu la meme interrogation que toi, et apres reflexion, j'ai preferé mettre mes buses plus enfoncés (OU LA sur ta photo) car par dessus il y a un joint puis ensuite le liner, ca va faire une bonne bosse  |
sandre Boulet de service
Inscrit le: 28 Aoû 2008 Messages: 787 Localisation: gironde
Posté le: Lun Aoû 24, 2009 01:02 Sujet du message: |
elle est tres bien posée car quand tu vas rajouter l enduit plus la feutrine et le liner ca va aller parfaitement  _________________
Posté le: Lun Aoû 24, 2009 07:15 Sujet du message: |
| sandre a écrit: | elle est tres bien posée car quand tu vas rajouter l enduit plus la feutrine et le liner ca va aller parfaitement  |
Non, je n'ai pas d'enduit.
Les buses sont posées depuis plus d'une semaine, alors, on verra bien. _________________ 9x4 Blocs Poly
Posté le: Lun Aoû 24, 2009 18:53 Sujet du message: |
tu ne fais pas un enduit par dessus le beton ? _________________
toto1234 Petit baigneur
Posté le: Ven Fév 12, 2010 20:59 Sujet du message: Re: [Urgent] Enfoncement des buses dans le mur |
J'en arrive à la même réflexion, car je suis sur le point de sceller mes refoulements. Je suis tenté à placer la buse pour avoir le niveau au repère marqué "LA".
Si Fabulon qui a maintenant sa piscine en eau peut éventuellement me répondre avec le recul, ou si quelqu'un d'autre à une bonne idée, je suis preneur.
- plus enfoncée (marquée OU là ?) _________________ Mon post : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31786.html |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5538 Localisation: Namur
Posté le: Ven Fév 12, 2010 21:13 Sujet du message: |
Pour moi, c'est la position "ici". Tout sera camouflé par l'enjoliveur  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Fév 12, 2010 21:28 Sujet du message: |
A refaire, je mettrai sur la position "ici".
Par contre, l'enjoliveur ne masque rien du tout.
edit: non, je mettrai plutôt en position "là"
(voir message + bas) _________________ 9x4 Blocs Poly
Posté le: Ven Fév 12, 2010 21:34 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Pour moi, c'est la position "ici". Tout sera camouflé par l'enjoliveur  |
Le seul problème est que l'enjoliveur ne recouvre pas cette partie de la buse. Visé à fond sur la buse, il s'arrête au ras de la marque "LA", soit à environ 7mm de la marque "ICI". _________________ Mon post : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31786.html |
Posté le: Ven Fév 12, 2010 21:48 Sujet du message: |
Chez moi, les enjoliveurs étaient plus "englobants" . . . _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Salut, pour ma part j'ai mis mes buses plus enfoncées que vous, OU LA sur le schema, comme ca la buse est bien a fleur du mur, il ne faut pas oublier qu'il y a encore en plus un joint a coller dessus, ce qui va encore rajouter une epaisseur.
Bref j'ai fais comme ca et je pense que c'est la bonne solution niveau esthetique.
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 767 Localisation: Seine et marne
Posté le: Ven Fév 12, 2010 22:15 Sujet du message: |
Bonsoir
Moi je suis sur la position "ici" car l'enfoncement est impossible sur une structure tôle et mon liner est décollé de plus d'un cm, donc je préfèrerai la position "là"
Paulo _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 22 novembre 2011
Posté le: Sam Fév 13, 2010 00:38 Sujet du message: |
Rectification: j'ai répondu trop rapidement!
J'ai mis les buses en position "ici", mais à refaire je les mettrai en position "là", parce que justement l'enjoliveur ne couvre rien.
Mais, ceci dit, c'est pas non plus super voyant! _________________ 9x4 Blocs Poly
Posté le: Sam Fév 13, 2010 00:39 Sujet du message: |
| marty mcfly a écrit: | Salut, pour ma part j'ai mis mes buses plus enfoncées que vous, OU LA sur le schema, comme ca la buse est bien a fleur du mur, il ne faut pas oublier qu'il y a encore en plus un joint a coller dessus, ce qui va encore rajouter une epaisseur.
tu as raison marty, c'est ce que j'aurai dû faire, et ne pas écouter mon pisciniste. _________________ 9x4 Blocs Poly
