louloutte31 Grand baigneur
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages: 147 Localisation: haute garonne
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 11:44 Sujet du message: Technique de pose de dallage |
Nous avons choisi les dalles (epaisseur 2,2cm) et les margelles (ep 3,5 cm).
Nous avons donc une différence de 1,3 cm à rattraper lors de la pose des dalles. Nous souhaitons avoir les 2 de niveau.
Ma question est très simple:
- Peut on coller les dalles avec du mortier colle "flex" (et rattraper 1,3 cm) ou est on obligé de faire une chape maigre?
- Si la chape maigre est obligatoire quelle procédure préconisez vous?
Merci de vos lumières
Je précise que j'ai parcouru le forum à ce sujet et que les différents avis ne m'ont pas permis de répondre à mon cas.  |
hugues0509 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 963 Localisation: Belgique
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 13:19 Sujet du message: |
Perso, je poserais les dalles avec du mortier ce qui va te permettre de rattraper largement ton 1,5cm.
En Belgique, il n'est pas rare de poser des dalles de terrasse comme ça.
J'ai posé ma terrasse en pierre bleue il y a quelques années de cette manière.
De mémoire, c'est 3 sable pour 1 ciment + un lien style compaktuna (mais je sais pas si on en trouve en France) + eau afin d'obtenir une consistance proche de celle du beurre. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Ven Fév 12, 2010 10:13 Sujet du message: |
Merci Hugues0509: Qu'est ce que le compaktuna? Il semble que ça soit un nom typiquement belge Peux tu m'en dire plus?
Merci |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5835 Localisation: Namur
Posté le: Ven Fév 12, 2010 11:02 Sujet du message: |
Je pense que c est un produit Belge mais il doit exister l équivalent en France. Il est beaucoup utilise chez nous.
Le lien de BC327 te donnera les caractéristiques. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Ven Fév 12, 2010 13:00 Sujet du message: |
Oui, j'ai trouvé un revendeur de Compaktuna Pro: est ce le même produit près de Marseille. Par contre pour une utilisation en rattrapage de hauteur, il faut 5l de compaktuna par 100 kg de ciment.
Dans la doc du compaktuna ils parlent de pont d'adhérence: Hugues0509 as tu éjà utilisé cette technique pour ta terrasse en pierre bleue  |
Posté le: Ven Fév 12, 2010 14:45 Sujet du message: |
Lorsque nous avons pose la terrasse en pierre bleue, j ai du rattraper +-2cm.
Nous avons utilise un mélange 3 sables pour 1 ciment.
Pour le compaktuna, je mets a l oeil sans respecter ce qui est indique sur la doc.
Tu vas voir que la texture du mortier est complétement différente avec le compaktuna, il est collant et agréable a travailler. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Ven Fév 12, 2010 15:02 Sujet du message: |
Donc si j'ai bien tout compris, je peux utiliser le compaktuna pro sans problème: il est plus cher mais au moins les memes qualités que le compaktuna pas pro.
Et merci à hugues0509 pour ses précieux conseils: je vais les suivre!  |
Posté le: Ven Fév 12, 2010 15:32 Sujet du message: |
Il ne sera que mieux en effet.
Et perso, je prefere poser avec du mortier que de la colle si la chape n est pas terrible.
On peut facilement récupérer les inégalités. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
