fifi34 Petit baigneur
Inscrit le: 09 Jan 2008 Messages: 93 Localisation: Les Matelles
Posté le: Ven Jan 11, 2008 14:58 Sujet du message: Kézaco un aquaterre ? |
Bonjour.
Suite à un devis, un construsteur de piscine me pose également un aquaterre.
Malgrés ses explications j' ai pas trop compris la fonction.
Pouvez vous me renseigner.
Merci de vos réponses. _________________ Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
http://piscine34270.skyrock.com |
prijest Grand baigneur
Posté le: Ven Jan 11, 2008 15:33 Sujet du message: |
l'aquaterre te sert à décharger les ions que tu as dans ton eau de piscine à la terre,ton mode de filtration participe activement au phénomène
cela entraîne des problèmes surtout pour une coque en polyester,donc il conseille vivement d'en mettre un.
Posté le: Ven Jan 11, 2008 17:36 Sujet du message: |
Trés utile en cas de traitement par electrolyse aussi. De toutes façons c'est bon pour le matériel, et ça ne coûte pas cher  |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4683 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Jan 12, 2008 00:29 Sujet du message: |
c'est tout bêtement une mise à la terre, mais apparemment indépendante de celle de la maison, pourquoi : je ne sais pas et je ne l'ai jamais saisi  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mar Jan 15, 2008 10:08 Sujet du message: |
Elle est indépendante de celle de la maison, principalement pour éviter de se retrouver avec du jus dans la piscine (!) si tu as un défaut dans ton installation électrique domestique. N'oublions pas que le neutre du transfo EDF est aussi à la terre !
Elle sert à éliminer les (légers) courants électriques présents dans ton installation de filtration, qui ont pour principal effet de transformer les métaux dissous dans ton eau de piscine en belles taches de rouille !
c'est le principe général, je laisse les détails au pros de la galvanoplastie !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
elywann_ Grand baigneur
Inscrit le: 23 Sep 2009 Messages: 199 Localisation: Toulouse Nord
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 00:16 Sujet du message: |
| Citation: | | c'est tout bêtement une mise à la terre, mais apparemment indépendante de celle de la maison, pourquoi : je ne sais pas et je ne l'ai jamais saisi |
On lit indépendante, d'autres disent non indépendante.
Du jus dans la piscine? Mais où est donc le consuel?
Si vous mettez de l'eau dans un bassin, il y aura entre la terre et l'eau un effet condensateur qui dépendra des surfaces. Si vous mettez une échelle métallique en contact avec l'eau et le sol, le condensateur sera déchargé. Point.
Si vous faites intervenir une circulation d'eau et qu'aucune partie de l'eau ne soit en contact avec un fournisseur d'électrons rien ne se passe.
Le problème vient si il y a des fuites qui peuvent être dues au condensateur de la pompe, au champ magnétique (50 hz) qui agite la carcasse métallique de la pompe et qu'une partie métallique de celle-ci soit en contact avec l'eau c'est là que naissent les difficultés. D'autres difficultés apparaissent avec nombre d'électrolyseurs du marché dont au moins une des électrodes est reliée à la terre. Puisque la moitié des électrodes est également reliée au 20-24 volts, il y a un courant qui circulent et passent par les éléments métalliques pour rejoindre la terre et revenir vers le moins de l'alimentation de l'électrolyseur. Mais ce courant peut aussi suivre le chemin de l'eau (c'est une résistance de 200ohms à 3kohms) pour aboutir dans la pompe, passer dans la terre et rejoindre l'électrolyseur (les électroniciens connaissent bien le mode commun)
Pour diminuer ce courant, on place un pool terre qui a pour fonction d'être une résistance en parallèle. Ce qui fait que la plus grande partie du courant résiduel passe par le pool terre.
C'est pas très simple à résumer. Mais la fonction du pool terre est là.
Mais si le chien fait pipi au pied de l'échelle qui est du matériel chinois, ce ne sera pas l'absence de pool terre qui sera la cause de la dégradation. N'accusons pas le chien non plus, quand même! Il faudra peut-être se poser la question de la qualité de la fourniture.  _________________ www.elywann.com |
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 767 Localisation: Seine et marne
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 21:48 Sujet du message: |
| Pascal_974 a écrit: | | Elle est indépendante de celle de la maison, principalement pour éviter de se retrouver avec du jus dans la piscine (!) si tu as un défaut dans ton installation électrique domestique. |
Pourquoi un défaut sur l'installation électrique de la maison apporterai une tension quelconque sur la piscine, le circuit de terre est censé être conforme, posé par un électricien (pas par un vendeur de piscine) avec les bonnes sections, les bonnes liaisons, tout cela vérifié par lui même et contrôlé par le consuel éventuellement, les différentiels de l'installation sont aussi là pour protéger contre les défauts d'isolement.
Quelque lignes extraite de la C15100.
542.1.2 Toutes les prises de terre d’un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la terre des masses basse tension, terre fonctionnelle, terre de paratonnerre).
Dans le cas de plusieurs bâtiments d’une même installation, il est recommandé de réaliser l’interconnexion des prises de terre des différents bâtiments.
Sections minimales des conducteurs de terre enterrés
Nature des conducteurs Sections minimales
Conducteurs isolés 16 mm2 en cuivre
Conducteurs nus 25 mm2 en cuivre
50 mm2 en acier galvanisé ou en inox
411.3.1.2 Mise à la terre des masses
Les masses doivent être reliées à un conducteur de protection selon les conditions particulières des divers schémas des liaisons à la terre comme spécifié de 411.4 à 411.6.
Deux prises de terre dépendantes d’un même dispositif de coupure différentiel doivent être interconnectées
Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre.
Par exemple "pool-terre" et pompe ou circuit PC à moins de 2.50m l'interconnexion est obligatoire même si il sont sur des différentiels indépendants.
Après chacun fait comme il veux, l'électrisation suivant la tension et l'intensité ça peu chatouiller, bruler, éjecté, coller, par contre l'électrocution on a pas droit à un deuxième essai.
Certain piscinistes conseillent du 2.5 ou du 6² et de raccorder tout les matériels de la piscine sur le Pool-terre sans racorder la terre de la maison se sont des dangers publics.
Bonne électrisation
A +
Paulo _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 22 novembre 2011
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 22:19 Sujet du message: |
| Citation: | | Pourquoi un défaut sur l'installation électrique de la maison apporterai une tension quelconque sur la piscine, le circuit de terre est censé être conforme |
100% d'accord avec Paulo _________________ www.elywann.com |
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 23:57 Sujet du message: |
Bonsoir
Pour une fois que l'on est d'accord.
A +
