rosa Petit baigneur
Inscrit le: 28 Juil 2004 Messages: 80 Localisation: espagne
Posté le: Ven Fév 05, 2010 23:24 Sujet du message: vidange piscine liner |
bonjour, jai une piscine avec liner 11:5 , jai un probleme dalgues donc je decide de vider ma piscine pour la premiere fois, elle a 5ans.
premiere question: la bonde de fond vas vider la piscine avec la filtration jusqua quel niveau?
deuxieme question: dois je nettoyer le fond avant de la remplir?
troisieme question: comment faire pour quil ny se forme aucun plies sur le liner car il vas se detendre.
help merci |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30303 Localisation: Groland
Posté le: Sam Fév 06, 2010 08:57 Sujet du message: |
Salut Rosa !
Inutile de tout vider !
En laissant 10 cm au fond, ton liner ne bougera pas et ne fera pas de plis !
Tu pousses, quand il ne reste que 20 cm, les saletés vers la bonde et tu balances tout directement à l'égoût !
Le peu d'eau qui va rester ne posera aucun pb de désinfection, une fois la piscine remplie à nouveau !
Question : Tu traites comment ? ? ?  _________________
rosa Petit baigneur
Posté le: Sam Fév 06, 2010 11:37 Sujet du message: |
merci chacha
je traite au brome en automatique
vous etes sur pour le liner? car il y a le petit bassin 1M20 et le grand bassin en diamant 2M40
il y aura obligatoirement de lair au niveau du petit bain et dans les mur du grand bassin? |
Posté le: Sam Fév 06, 2010 19:37 Sujet du message: |
Ben ! Ici, je descends un peu moins : 1,80 m dans la pointe de diamant !
Il me suffit de laisser 10 cm dans le petit bain ( environ 1,1O m ) et le liner ne bouge pas !
Sur les murs, effectivement, tu verras qqs plis qui vont disparaître au remplissage !
Ok pour le traitement au brome !
Mais pourquoi tu veux vider autant ? ? ? ? ?  _________________
chanel Nouveau avec bouée
Inscrit le: 06 Fév 2010 Messages: 6 Localisation: gironde
Posté le: Sam Fév 06, 2010 21:21 Sujet du message: |
bonsoir rosa,
avant de vider ta piscine à tu essayer de faire un chlore choc en faisant
tourner ta filtration 24 heures en suivant ?
Si oui et que l'algue ne part pas tu as 2 solutions
la première prendre un fil de cuivre que tu mets dans ton skimmer
en faisant tourner ta filtration 24 heures en pensant à retirer ton fil de
cuivre du skimmer au bout de 24 heures
2ème solution tu vides ta piscine de 2/3, tu brosses ton fond et tes parois
tu nettoies ta filtration IMPORTANT, et tu remplis ta piscines.
rosa Petit baigneur
Posté le: Sam Fév 06, 2010 21:27 Sujet du message: |
mais il ny aura plus deau dans le petit bain, donc il y aura des plies au sol?
as tu commande une bache a bulles sur le net? quel site me conseil tu ? |
Posté le: Dim Fév 07, 2010 14:30 Sujet du message: |
salut rosa,
quand tu vides ta piscine tu laisses environ 10 à 15 cm au niveau du petit
bain, tu frottes le fond et tu reremplie, je t'assure que ton liner ne bougera pas.  |
syrmar Grand baigneur
Inscrit le: 04 Mai 2009 Messages: 387 Localisation: gironde
Posté le: Dim Fév 07, 2010 19:01 Sujet du message: |
C'est pas un chlore choc, mais un brome choc car elle traite au brome.
Le liner ne bougera pas en effet si on laisse un peu d'eau au fond, depuis le temps que la piscine est remplie il a prit sa place.
Pour le fil de cuivre, à vos risques et périls, les tâches de rouilles ne partent plus. |
Posté le: Lun Fév 08, 2010 09:29 Sujet du message: |
autant pour moi j'avais pas fait attention à quoi elle traitait, quand au fil
de cuivre il se met dans le skimmer, donc pas de risque de rouille, fait et
refait sans le moindre souci  |
rosa Petit baigneur
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 11:24 Sujet du message: |
je change leau de ma piscine , il est inevitable quil y aura un plrobleme pour le liner.
le temps que la piscine ce vide entierement la partie du petit bassin sera vide et donc le liner se decolera des parois et du sol; pareil pour la pente qui rejoint le grand bassin. ensuite il faudra 2 jour pour remplir cette piscine.
une personne sur ce site a telle une piscine comparable a la mienne par rapport au fond et au revetement, et cette personne a vider sa piscine entierement pour la remplir. |
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 12:01 Sujet du message: |
Relis mon message !
Je l'ai fait et j'ai laissé 10 cm d'eau dans le petit bain ! Inutile de TOUT vider ! ! ! ! !
Et le liner n'a pas bougé !  _________________
pascalb2 Grand baigneur
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 12:08 Sujet du message: |
Attention à la vidange d'un bassin, ce n'est jamais anodin! Sans voir le bassin et son environnement .
Y a t il des dépôts dans le fond risquant de boucher l'aspiration de la bonde de fond?
Votre piscine est elle drainée?
Risque de soulèvement (ou casse) de votre bassin.
Avez vous un escalier?
Quel type de liner avez vous?
Il est vrai que comme dit Chacha, il n'est peut être pas utile de tout vider.
- Encore un pro qui la ramène. _________________ Pro de la piscine |
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 18:50 Sujet du message: |
Si Rosa est maniaque, elle peut tout vider !
Mais ensuite, faut inviter 3 ou 4 potes pour pousser le liner pieds-nus à la remise en eau !
Et dès qu'il y a + de 3 cm, c'est la croix et la bannière !
Le liner reste scotché au fond, surtout s'il y a une mini-fosse !
Donc, ici, je ne prends aucun risque !
Et personne depuis n'a chopé de désagrément quelconque, même avec les 10 derniers cm de flotte bien crades ! ! ! ! ! !  _________________
colorin Petit baigneur
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 21:01 Sujet du message: |
| Sabs vouloir détourner le sujet. à quoi sert le fil de cuivre SVP ? |
rosa Petit baigneur
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 22:06 Sujet du message: |
donc jai bien peur pour mon liner,
je vais finir par vider la piscine a demie pour quil reste 10CM au petit bain, puisque mon grand bassin est tres grand et quil est tres profond donc le bassin sera vidé a moitié!
et donc pas de souci pour le liner si jai bien compris ? pas besoin de le placer ou quoi que se soit? |
Le cuivre peut servir d'anti-algues !
Assez aléatoire, comme méthode ! ! ! !
Pour Rosa : Commence déjà avec cette méthode ! Si problème, on avisera !  _________________
