Peut on vérifierla bonne fonction de l' aquaterre ???
fifi34
Message 1  Posté le: Lun Fév 18, 2008 12:07    Sujet du message: Peut on vérifierla bonne fonction de l' aquaterre ??? Répondre en citant
Bonjour.
Ma question est dans le titre.
Existe t' il un moyen de vérifier que l' aquaterre fonctionne bien suite à son installation.
Faut t' il mesurer sa bonne mise à la terre avec un appareil de mesure ?
Merci de vos réponses.
Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
http://piscine34270.skyrock.com
Christophe
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mar Fév 19, 2008 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
l'aquaterre evacue des mini volts donc cela est difficile à mesurer (je pense) mis si la tresse de branchement fait 6mm2, que le piquet est planté dans un sol naturel (pas rapporté ou meuble), et que le piquet se trouve dans un millieu humide, celui-ci devrait fonctionner sans problemes.
Edouard88
Message 3  Posté le: Mar Fév 19, 2008 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que la mesure de la terre se fait avec un mégohmètre. C'est un appareil qui vaut cher mais que tout électricien doit avoir.
elywann_
Message 4  Posté le: Jeu Fév 11, 2010 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Plus que la fonction, tu peux vérifier son utilité. Pour ce faire il faut disposer d'un voltmètre numérique (et mieux encore d'un voltmètre et d'une résistance de 100 Ko (pour éviter la haute impédance et les tensions parasites dues aux rayonnements))
Débrancher l'alimentation de l'électrolyseur si il y a et si possible ôter la cellule . Débrancher le pool terre, reliée la résistance entre le pool terre et la terre. Mesurer la tension entre la terre et le pool terre. Si il y a utilité, on peut lire des centaines de millivolts, voire des volts. Refaire la mesure avec l'électrolyseur. Les mesures se font en alternatif et continu
2eme manipulation. A la place de la résistance mettre le voltmètre mais sur la fonction ampèremètre calibre milliampère (dans certains cas le fusible risque de sauter). Quelques milliampères ce n'est pas bon. Il faut un pool terre
Vérification du pool terre. Le pool terre peut être oxydé et par conséquent sa couche superficielle est isolée donc inutile. Il peut aussi être entartré, c'est la même chose.
www.elywann.com
Pas de nouveaux messages Bonjour et bonne année ;-) eric.11 Présentation des membres 1 Jeu Jan 19, 2012 16:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe surdimensionnée : bonne ou mauv... ninihust PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Sam Jan 07, 2012 15:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui peut me dire combien de chevaux f... spaman SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 15 Mar Jan 03, 2012 15:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question débit aquaterre borazy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 29, 2011 16:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Peut-on laisser une PAC Poolstar Pool... Rentien PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Oct 20, 2011 19:36 Voir le dernier message
Piscine - Peut on vérifierla bonne fonction de l' aquaterre ???
