alain b Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 31 Jan 2010 Messages: 33 Localisation: carcassonne
Posté le: Mar Fév 09, 2010 10:59 Sujet du message: recherche conseil materiel filtration et ncc + bains bulle |
bonjour ,je souhaiterais installer un systeme de filtration a sable ainssi q une sorte de blower pour faire un bain bouillonnant et une ncc sur une piscine de 5m sur 2m pour 1.20 eau donc 12 metres cube.
que me conseillerez vous ?
CORDIALEMENT |
Posté le: Mar Fév 09, 2010 15:05 Sujet du message: re |
| bonjour pas d avis personne ? |
gerald.sg Baigneur confirmé
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 659 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Mar Fév 09, 2010 16:26 Sujet du message: |
telecharge photofiltre gartuit et fait un plan au propre ca sera plus lisible
http://photofiltre.free.fr/frames.htm _________________
professionnel de la piscine |
Posté le: Mar Fév 09, 2010 20:53 Sujet du message: |
voila c 'est un plus net
Par contre le kit bien être pour les bulles d'air il y en a 6 et au fond du bassin pas sur les murs.
tu y pose un liner ?
une pompe à chaleur j'imagine aussi ?
ca peut etre sympa cette petite réalisation
par contre je vois que tu veux mettre un bloc de filtration donc dans ce cas la pas la peine de mettre une BDF
Posté le: Mar Fév 09, 2010 21:13 Sujet du message: re |
desoler ,le dessin et mal fait c pas un bloc de filtration c un skimer a droite .
en fait je pensais a un filtre a sable
au sujet des buse de refoulement dans la parois au dessus du siege , je pensais les relier a une pompe independant type blower .
et une pompe a chaleur bien sur
tu en pense quoi pour tous ce systeme cela tient la route ? |
Posté le: Mar Fév 09, 2010 21:14 Sujet du message: RE |
| revetement carrelage |
Posté le: Mer Fév 10, 2010 01:30 Sujet du message: |
b oui c'est ce qu'il y a sur les spas et le kit de bien etre a un blower de 0.7 kw
Posté le: Mer Fév 10, 2010 19:55 Sujet du message: re |
merci pour cette fiche ,peut tu me donner un ordre de prix pour ce matos ?
je recherche un kit qui pourrais ce mettre dans les parois des murs
cordialement |
psiscinator Grand baigneur
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 11:58 Sujet du message: ncc |
il n'existe pas de filtration transformable en nage a cr suffisament forte
car il faut du 50M3 heure pour nager mini _________________ piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
filtre cartouche,oxygène actif,liner,échelle inox
plage en ipé.
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 16:26 Sujet du message: re |
Bonjour, je ne cherche pas de filtration transformable en quoi que ce soit.
J aurais une filtration a sable indépendante +ncc et je cherche un système de bain bouillonnant a installer dans les parois.
highgana Grand baigneur
Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages: 235 Localisation: Montpellier
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 18:49 Sujet du message: |
Honnetement je te conseillerais de faire un peu plus grand déja car une NCC dans une piscine si petite, c'est ingérable! deja il te faudras nager tout le temp à la meme vitesse car tu avanceras ou reculeras trop vite donc tu toucheras partout!
En plus j'ai vu que tu voulais faire un escalier dedans, ca va te bouffer 1/4 de ta piscine, sans compter qu'avec 1m20 donc 1m10 reel environ, tu toucheras le sol sur les grand mouvement de nage!
En fait ca ressemble plutot a un gros jacuzzi qu'a une piscine. je te conseille 1 m de plus en largeur et en longueur, sinon il vaut mieux peut etre abandonner ce projet qui au final ressembleras plutot a une pédiluve qu'autre chose.
As tu deja vu une piscine de 2m par 5? j'en vois de temps a autre sur des foires et je peux te dire que c'est extrement petit. quand je vois deja ma baignoire a la maison fait 2Metre sur 1 metre et je m'y allonge seul! la ca seras a peine la taille de 4 baignoire.
Sans critiquer le projet, on fait chacun comme on peut avec ses moyens, mais des fois, il vaut mieux abandonner certaines idées trop farfelues. |
besnard Grand baigneur
Posté le: Ven Fév 12, 2010 09:28 Sujet du message: |
tu a ça tout fait
[img ][/img]
chez vente unique .com |
Posté le: Ven Fév 12, 2010 13:25 Sujet du message: re |
Merci pour vos réponse très interessantes, mais. Pour faire plus grand il faudrait dejas avoir de la place entre le mur de la maison et le mur de l escalier en face.
J ai plusieurs amis qui ont une petite piscine, même 4 sur 2.50, par contre pas de ncc ni de bain bulle et pas de problème .cela ne ressemble pas du tous à des pédiluves au contraire, très bien intègre dans le jardin c ok.en plus avec un beau carrelage !
Merci a vous
Cordialement |
