Problème spa hotspring jetsetter
chrislaur
Message 1  Posté le: Dim Fév 07, 2010 11:55    Sujet du message: Problème spa hotspring jetsetter Répondre en citant
Le spa ne chauffe plus. Aucune bulle ne sort de la bouche de l'ozonateur bien qu'il soit allimenté electriquement. Le voyant vert clignote. Par contre la pompe d'hydromassage fonctionne. Que faire? Merci pour votre aidre ?
EdenSpa
Message 2  Posté le: Dim Fév 07, 2010 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut:
-Retirer les filtres et disjoncter le spa, puis en remettant le courant vérifier que le problème ait disparu ou pas.
-Vérifier que la pompe de circulation fonctionne
-Vérifier que le flussostat ne bloque pas la chauffe.
Les bulles d'ozone qui ne sortent plus sont soit liées à une panne de la pompe de circu, soit le circuit de l'ozonateur est bouché, soit le flussostat interdit à la pompe de circu de démarrer.
Y a t'il un message sur l'afficheur (genre "flow" ou autre)?
edenspa-aix@wanadoo.fr
chrislaur
Message 3  Posté le: Dim Fév 07, 2010 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse, j'ai nettoyé les filtres et disjoncter le spa. Rien à changer.
Comment fait on pour vérifier que la pompe de circulation fonctionne ? quand vous dite circulation, c'est la pompe de filtration ?
C'est quoi le flussostat ? et comment fait ton pour vérifier si il y a un blocage à ce niveau ? Nous sommes novices. C'est un spa d'occasion que nous avons depuis un mois. La mise en route s'est super bien passé, nous l'avons utilisé plusieurs fois sans problème et on ne sait pas pourquoi il s'est mis en sécurité.
Concernant l'afficheur il n y a pas de message, le voyant vert clignote.
EdenSpa
Message 4  Posté le: Dim Fév 07, 2010 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le flussostat mesure s'il y a suffisament de pression dans le circuit de filtration.
Si ce n'est pas le cas, il coupe le rechauffeur.
Il existe aussi, sur certains spas, une règle qui est de programmer une tempérture plus élevée que la température réelle de l'eau ou du moins que la différence ne soit pas de plus de 2° entre la température de l'eau et la programmation, sinon la pompe de filtration (circulation c'est pareil) se coupe.
Pour voir si la pompe de filtration fonctionne, il faut tendre l'oreille, voire la poser sur la coque du spa pour entendre si elle fonctionne. Ou encore, ouvrir le panneau et voir si elle tourne.
Une fois que l'hypothèse de la pompe défectueuse est écartée, il faut mesurer à l'aide d'un voltmètre, s'il y a une tension aux bornes du réchauffeur. Si vous n'en avez pas, une douille de chantier avec une ampoule et 2 fils peuvent faire l'affaire.
On peut aussi débrancher la prise du flussostat et la court-circuiter avec une petit bout de fil et voir si le réchauffeur refonctionne.
Bref, vous êtes obliger d'appliquer une méthode de diagnostic pour cerner le problème.
chrislaur
Message 5  Posté le: Dim Fév 07, 2010 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Est il possible de vous envoyer par mail des photos de la motorisation pour nous indiquer ou se situe le flussotat ?
Merci[/list][/u]
Lotus
Message 6  Posté le: Dim Fév 07, 2010 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je pense que tu vas avancer avec ceci
http://www.hotspring.fr/htm_fra/getpage.asp?i=10
Wink
fred
www.lotusspas.fr
http://www.vajdagroup.com/spas-features/choose-your-colour
http://www.lotusspas.fr/spas/spa-aphrodite.php
http://www.lotusspas.fr/spas/spa-cassandra.php
http://www.lotusspas.fr/spas/spa-eurydice.php
SPA CENTER
Message 7  Posté le: Mar Fév 09, 2010 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
selon le modèle il y a ou non un pressostat sur le Jetsetter. Peu de risque qu'il soit fautif mais avant de le mettre en cause
verifier la pompe de circulation :
dévisser le tube filtre gris complètement (le spa sous tension) vous devriez avoir une suction si pas de suction votre pompe est arrêtée.
Contrairement à ce que l'on vous a dit vous ne pourrez pas entendre la pompe fonctionner car c'est une pompe avec un flux magnétique complètement silencieuse.
cause de la panne de la pompe de circulation :
condensateur fatigué : le changer
filtration saturée : nettoyer ou changer les filtres
remettre le spa sous tension
si le voyant vert continue à clignoter changer la sonde de thermostat
ref 38415
surveillez bien votre PH un ph trop élevé ou trop bas peut endommager pompes et chauffage.
bon courage
penser
HOTSPRING SIGNATURE LIMELIGHT BULLFROG TIGER RIVER SOLANA BALBOA LEISURERITE CYCLONE
WATERWAY WATERCO GECKO SMARTSPA
WWW.SPA-CENTER.NC
chrislaur
Message 8  Posté le: Dim Fév 28, 2010 20:49    Sujet du message: SPA HOTSPRING JETSETTER Répondre en citant
Bonsoir, mon problème est résolu. C'était le circulateur qui était H.S.
Merci pour les conseils.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages PROBLEME DE CHAUFFAGE SUR UN SPA LEIS... manou volckaert SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Mar 17, 2010 17:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème dans les dimensions pour com... Chacha PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Lun Mar 15, 2010 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chauffage sur spa PDC LX Gavage SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Sam Mar 13, 2010 16:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme robot flamingo Kalagan59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Mar 04, 2010 13:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec pompe à chaleur Edenpac gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Fév 28, 2010 11:58 Voir le dernier message
Piscine - Problème spa hotspring jetsetter
