fabulon Grand baigneur
Inscrit le: 06 Sep 2008 Messages: 379 Localisation: Cahors (Lot)
Posté le: Mer Nov 18, 2009 19:13 Sujet du message: Faire les plages sur du remblai frais. |
Après avoir fait la piscine cet été, je réfléchis aux futures plages que je vais devoir faire au printemps.
Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que je doute!
Mon terrain est argileux, légèrement en pente, et on a remblayé il y a même pas 2 mois. Du coup, je souhaiterai que les spécialistes comme Manu16 par exemple me dise ce qu'il préconiserait pour que mes plages en béton de bougent pas.
Quelques photos:
Avant:
Après:
En gros, je me demande comment faire pour "faire tenir" les plages sur ce remblai en pente.
@+ _________________ 9x4 Blocs Poly
Terrasse bois composite
Blog: http://pistoche46.over-blog.com/ |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4648 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Nov 19, 2009 01:21 Sujet du message: |
Manu sera le meilleur conseiller, mais pour répondre une première salve, je dirais que cela dépend de ton remblai. Si c'est de la terre argileuse ou pas argileuse d'ailleurs, c'est foutu, tu en a pour 10 ans, ça va bouger et craqueler. Si le remblai est du pur gravier, alors là, c'est OK. . . Car ce dernier est incompressible, et après un mois ou deux, c'est fini, ça restera stable . . .  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Jeu Nov 19, 2009 23:01 Sujet du message: |
| fabulon a écrit: | | Sur 50 cm de large, c'est du gravier dit mignonette. Mais le mètre restant autour, c'est de la terre, la même que partout autour, c'est à dire argileuse. |
Oui mais si cette dernière n'a pas été creusée par la pelleteuse, ou bougé précédemment, elle est déjà tassée et le restera dans ces cas . . .
Mais en gros, je pense que du côté de la pente, tu ne pourra avoir que 50 cm de terrasse, c'est-à-dire une seule dalle, ce qui peut suffire de ce côté là . . . _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
manu16 Maître nageur
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 1143 Localisation: charente
Posté le: Sam Fév 06, 2010 23:44 Sujet du message: |
| La terre rapportée va se tasser et entraîner une partie du gravier. Si tu veux faire une plage en béton, un muret de soutènement est une bonne solution. Mais tu peux aussi faire une plage en bois ou en gazon. . . Question de goût ! |
Posté le: Dim Fév 07, 2010 01:01 Sujet du message: |
| Non, pas du tout ! La terrasse peut parfaitement porter sur le gravier d'un côté et sur un muret ou des poteaux en bois de l'autre. |
Bax Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Fév 07, 2010 10:11 Sujet du message: |
J'aimerais une petite précision, si on vient de remblayer avec du gravier, peut on faire immédiatement une plage en bois qui porterait uniquement sur le gravier?
Merci |
Posté le: Dim Fév 07, 2010 22:15 Sujet du message: |
| Oui. Soit parce que le gravier est bloqué par le terrain non remué et qu'il ne bougera donc pas. Soit parce que si le gravier s'étale un peu, il suffira de recaler les chevrons ou madriers pour rétablir la plage de niveau. A condition d'avoir fixé les supports sur des appuis larges (parpaings, carreaux, etc) et de pouvoir y accèder en dévissant quelques lames de la terrasse. |
Posté le: Lun Fév 08, 2010 09:04 Sujet du message: |
Merci beaucoup Manu16
Phil |
Posté le: Mar Fév 09, 2010 19:29 Sujet du message: |
| manu16 a écrit: | | Non, pas du tout ! La terrasse peut parfaitement porter sur le gravier d'un côté et sur un muret ou des poteaux en bois de l'autre. |
Il y a donc des aménagements nécessaires à effectuer côté pente.
Ca ne me parait pas simple cette histoire. _________________ 9x4 Blocs Poly
Posté le: Mer Fév 10, 2010 00:27 Sujet du message: |
Allons, allons ! Quand on a fait soi-même une piscine en béton, une terrasse en bois est un jeu d'enfant !
Posté le: Mer Fév 10, 2010 21:17 Sujet du message: |
| Montre d'abord un plan de ce que tu aimerais faire. . . |
Posté le: Mer Fév 10, 2010 21:37 Sujet du message: |
Voilà ce que j'aimerai faire:
L'idéal, c'est de faire tout d'un bloc: et les plages de piscine, et la terrasse de la maison qui est actuellement en béton brut dégueux.
Ce qui me fait peur:
- si je fais tout en dallage, c'est la partie plages de la piscine qui risque de s'affaisser.
- si je fais tout en bois (composite), c'est en plus de la méconnaissance des pratiques, le fait d'avoir deux sols totalement différent.
Un mix des 2 peut être envisageable.
Deux photos pour illustrer le tout:
Chris.. Grand baigneur
Posté le: Mer Fév 10, 2010 22:42 Sujet du message: |
Il suffit d'aller chercher le bon sol : tu fais reposer ta terrasse sur des piles d'agglos |
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 05:24 Sujet du message: |
Si tu veux faire un dallage sur la totalité, il faut prévoir des murs de soutènement en parpaings pour la partie remblayée (fondés à la profondeur hors-gel) et des joints de dilatation dans les angles. Ce qui veut dire que ces joints doivent correspondre à un joint de carrelage (rebouché au mastic). Pour le ferraillage, un simple PAFC suffit mais un ST25 est plus sûr. Il faut surtout veiller à le poser en partie haute sur le dessus des murs.
Tu peux aussi faire le dallage en 2 fois : béton d'abord, puis chape rapportée (à la chaux) pour sceller les carreaux. Dans ce cas, les carreaux peuvent chevaucher les joints de dilatation car les fissures éventuelles du support seront amorties par la chape de chaux.
Une terrasse en bois n'est pas bien compliquée mais si tu n'a vraiment aucune pratique, je crains que le fait de t'indiquer comment t'y prendre ne serve pas à grand chose ! La théorie ne remplace pas la pratique. . . |
Posté le: Sam Fév 13, 2010 18:25 Sujet du message: |
Après réflexion, je pense faire mes plages en 2 parties: sur la terrasse attenante à la maison (en gris sur le dessin) je mettrai un dallage.
Par contre, sur le reste, je vais sans doute partir vers une terrasse en bois composite.
Comment commencer?
Si vous avez des conseils, des sites, etc. n'hésitez surtout pas! _________________ 9x4 Blocs Poly
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 725 Localisation: Seine et marne
Posté le: Sam Fév 13, 2010 21:39 Sujet du message: |
Ça va te faire une grande surface de composite, tu peu voir comment j'ai fait la mienne sur mon blog ça te donnera peu être des idées.
A +
Paulo _________________
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 12/02/2010
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement électrolyser. Pac AQV réversible. |
