Faire les plages sur du remblai frais.
fabulon
Message 1  Posté le: Mer Nov 18, 2009 19:13    Sujet du message: Faire les plages sur du remblai frais. Répondre en citant
Après avoir fait la piscine cet été, je réfléchis aux futures plages que je vais devoir faire au printemps.
Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que je doute!
Mon terrain est argileux, légèrement en pente, et on a remblayé il y a même pas 2 mois. Du coup, je souhaiterai que les spécialistes comme Manu16 par exemple me dise ce qu'il préconiserait pour que mes plages en béton de bougent pas.
Quelques photos:
Avant:
Après:
En gros, je me demande comment faire pour "faire tenir" les plages sur ce remblai en pente.
9x4 Blocs Poly
Terrasse bois composite
Blog: http://pistoche46.over-blog.com/
GD
Message 2  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Manu sera le meilleur conseiller, mais pour répondre une première salve, je dirais que cela dépend de ton remblai. Si c'est de la terre argileuse ou pas argileuse d'ailleurs, c'est foutu, tu en a pour 10 ans, ça va bouger et craqueler. Si le remblai est du pur gravier, alors là, c'est OK. . . Car ce dernier est incompressible, et après un mois ou deux, c'est fini, ça restera stable . . . Wink
- régulation pH
fabulon
Message 3  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sur 50 cm de large, c'est du gravier dit mignonette. Mais le mètre restant autour, c'est de la terre, la même que partout autour, c'est à dire argileuse.
9x4 Blocs Poly
GD
Message 4  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais si cette dernière n'a pas été creusée par la pelleteuse, ou bougé précédemment, elle est déjà tassée et le restera dans ces cas . . .
Mais en gros, je pense que du côté de la pente, tu ne pourra avoir que 50 cm de terrasse, c'est-à-dire une seule dalle, ce qui peut suffire de ce côté là . . .
- régulation pH
fabulon
Message 5  Posté le: Mar Nov 24, 2009 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et en réalisant une sorte de "mur" porteur profond d'un mètre?
9x4 Blocs Poly
fabulon
Message 6  Posté le: Sam Fév 06, 2010 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Faudra se remettre au taff quand les beaux jours reviendront.
Je remonte donc ce vieux post. pour avoir des avis neufs!
9x4 Blocs Poly
manu16
Message 7  Posté le: Sam Fév 06, 2010 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
La terre rapportée va se tasser et entraîner une partie du gravier. Si tu veux faire une plage en béton, un muret de soutènement est une bonne solution. Mais tu peux aussi faire une plage en bois ou en gazon. . . Question de goût !
fabulon
Message 8  Posté le: Sam Fév 06, 2010 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je me tate effectivement à faire une plage en bois.
Mais, cette terrasse en bois, ne doit-elle pas reposer elle aussi sur une plage en béton?
9x4 Blocs Poly
manu16
Message 9  Posté le: Dim Fév 07, 2010 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas du tout ! La terrasse peut parfaitement porter sur le gravier d'un côté et sur un muret ou des poteaux en bois de l'autre.
Bax
Message 10  Posté le: Dim Fév 07, 2010 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais une petite précision, si on vient de remblayer avec du gravier, peut on faire immédiatement une plage en bois qui porterait uniquement sur le gravier?
manu16
Message 11  Posté le: Dim Fév 07, 2010 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Soit parce que le gravier est bloqué par le terrain non remué et qu'il ne bougera donc pas. Soit parce que si le gravier s'étale un peu, il suffira de recaler les chevrons ou madriers pour rétablir la plage de niveau. A condition d'avoir fixé les supports sur des appuis larges (parpaings, carreaux, etc) et de pouvoir y accèder en dévissant quelques lames de la terrasse.
Bax
Message 12  Posté le: Lun Fév 08, 2010 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Manu16
Phil
fabulon
Message 13  Posté le: Mar Fév 09, 2010 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a donc des aménagements nécessaires à effectuer côté pente.
Ca ne me parait pas simple cette histoire.
9x4 Blocs Poly
manu16
Message 14  Posté le: Mer Fév 10, 2010 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Allons, allons ! Quand on a fait soi-même une piscine en béton, une terrasse en bois est un jeu d'enfant !
Wink
fabulon
Message 15  Posté le: Mer Fév 10, 2010 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bein justement, j'en suis pas si sur.
Tous les conseils seront les biensvenus. Wink
9x4 Blocs Poly
manu16
Message 16  Posté le: Mer Fév 10, 2010 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montre d'abord un plan de ce que tu aimerais faire. . .
fabulon
Message 17  Posté le: Mer Fév 10, 2010 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que j'aimerai faire:
L'idéal, c'est de faire tout d'un bloc: et les plages de piscine, et la terrasse de la maison qui est actuellement en béton brut dégueux.
Ce qui me fait peur:
- si je fais tout en dallage, c'est la partie plages de la piscine qui risque de s'affaisser.
- si je fais tout en bois (composite), c'est en plus de la méconnaissance des pratiques, le fait d'avoir deux sols totalement différent.
Un mix des 2 peut être envisageable.
Deux photos pour illustrer le tout:
9x4 Blocs Poly
Chris..
Message 18  Posté le: Mer Fév 10, 2010 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit d'aller chercher le bon sol : tu fais reposer ta terrasse sur des piles d'agglos
manu16
Message 19  Posté le: Jeu Fév 11, 2010 05:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux faire un dallage sur la totalité, il faut prévoir des murs de soutènement en parpaings pour la partie remblayée (fondés à la profondeur hors-gel) et des joints de dilatation dans les angles. Ce qui veut dire que ces joints doivent correspondre à un joint de carrelage (rebouché au mastic). Pour le ferraillage, un simple PAFC suffit mais un ST25 est plus sûr. Il faut surtout veiller à le poser en partie haute sur le dessus des murs.
Tu peux aussi faire le dallage en 2 fois : béton d'abord, puis chape rapportée (à la chaux) pour sceller les carreaux. Dans ce cas, les carreaux peuvent chevaucher les joints de dilatation car les fissures éventuelles du support seront amorties par la chape de chaux.
Une terrasse en bois n'est pas bien compliquée mais si tu n'a vraiment aucune pratique, je crains que le fait de t'indiquer comment t'y prendre ne serve pas à grand chose ! La théorie ne remplace pas la pratique. . .
fabulon
Message 20  Posté le: Sam Fév 13, 2010 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Après réflexion, je pense faire mes plages en 2 parties: sur la terrasse attenante à la maison (en gris sur le dessin) je mettrai un dallage.
Par contre, sur le reste, je vais sans doute partir vers une terrasse en bois composite.
Comment commencer?
Si vous avez des conseils, des sites, etc. n'hésitez surtout pas!
9x4 Blocs Poly
Paulo-77
Message 21  Posté le: Sam Fév 13, 2010 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ça va te faire une grande surface de composite, tu peu voir comment j'ai fait la mienne sur mon blog ça te donnera peu être des idées.
A +
Paulo
De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 22 novembre 2011
Pas de nouveaux messages pompe gelée que faire en urgence ??? poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Fév 09, 2012 12:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remblai Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Jan 27, 2012 11:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Clavier défectueux à remplacer Commen... Pitoune SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Mar Jan 24, 2012 03:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remblai et bloc polystirene scarface38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Sam Nov 26, 2011 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe qui n'aspire plus.. que faire laurentissimoo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Oct 16, 2011 20:11 Voir le dernier message
Piscine - Faire les plages sur du remblai frais.
