Installation électrique et asservissement
yoy
Message 1  Posté le: Ven Fév 05, 2010 08:57    Sujet du message: Installation électrique et asservissement Répondre en citant
j'ai un projet piscine avec le matèriel suivant : Pompe + filtre à sable, électrolyseur, robot hydraulique avec surpresseur.
En ce qui concerne les puissancces, je peux me débrouiller, mais est ce que quelqu'un pourrait me fournir svp un schéma électrique d'une installation similaire?
Merci d'avance! Smile
gerald.sg
Message 2  Posté le: Ven Fév 05, 2010 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
jete un oeil ici http://piscine4.free.fr/Local_Technique.htm
SG.PISCINES
yoy
Message 3  Posté le: Ven Fév 05, 2010 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp!
J'ai une question cependant, ne vaut il pas mieux installer le disjoncteur bi-phase en tête de l'installation (dans maison) et l'interrupteur différentiel dans le coffret électrique (local technique).?
Car le disjoncteur déclenchera si le câble est endommagé et le disjoncteur différentiel déclenchera s'il détecte un courant de défaut dans le local technique.
Merci!
fraggy
Message 4  Posté le: Ven Fév 05, 2010 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
yoy a écrit:
Merci bcp!
Merci!
Re Tout a fait Wink)
Il y a un pb de montage sur le schema
il dit un dif de 30mA . inter ou disjoncteur ? Si inter il y a un pb il ne sera pas du bon calibre pour proteger le cable des court-circuit et surintencité
Si disjoncteur dif le calibre sera bon et la protectcion aussi mais cela sera chere , et il y aura un pb de selectivité entre le disjoncteur maison et local tech
La solution la plus logique
1 disjoncteur maison calibrée par raport a ta section de cable ( protection du materiel )
1 inter dif de 30 mA en 40A par exemple ( protection des personnes ) en tete de ton tableau local tech , et dessus des disjoncteurs
La regle est simple tu ne doit pas avoir plusieur diff de meme valeur de declanchement sur la meme ligne Wink Si non tu auras de pb de selectivité
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Paulo-77
Message 5  Posté le: Ven Fév 05, 2010 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Complètement en accord avec les remarques de Fraggy, voila un schéma nettement plus correct, clic sur la miniature:
Tu pourra le copier pour l'avoir en meilleur définition.
A +
Paulo
De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
gerald.sg
Message 6  Posté le: Ven Fév 05, 2010 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi aussi en fait avait pas fait attention vue l heure tardive ou j ai posté le message.
désolé messieurs Embarassed
oula je vois 9h06 alors qui me semblais que c estait a 3h ce matin Shocked
je deviens dingue Laughing
SG.PISCINES
yoy
Message 7  Posté le: Ven Fév 05, 2010 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous!
Pas de nouveaux messages Branchement électrique SPA marti83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Ven Mai 25, 2012 16:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix Robot éléctrique piscine JD ZAZAdu39 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Ven Mai 18, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation volet immergé noel34 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Mai 18, 2012 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installation sonde pompe ph my pool B scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Mai 13, 2012 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème avec câble électrique de mon... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Mai 12, 2012 19:33 Voir le dernier message
Piscine - Installation électrique et asservissement
