eau laiteuse... que faire??
bouchar
Message 1  Posté le: Jeu Fév 04, 2010 12:08    Sujet du message: eau laiteuse... que faire?? Répondre en citant
bonjour tout est dans la question.
ph : 7.4
brome: 5
pas d'odeur mais qepuis qq jours eau trouble.
qq un peut il m'aider?
Angel spa Alpes 60jets
Noir marbré, leds, cascade,ozonateur 24/24
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
pompe a chaleur geothermique
robot polaris 280
cristobal
Message 2  Posté le: Ven Fév 26, 2010 10:43    Sujet du message: Re: eau laiteuse... que faire?? Répondre en citant
ph : 7.4
brome: 5
Une bonne floculation s'impose, par contre celle-ci est plus efficace dans une zone de pH comprise entre 6.9 et 7.2. Or votre PH se situe à 7,4, un peu élévé - même si la désinfection au Brôme est plus efficace à 7.4 - descendez un poil votre PH, puis mettez une chaussette de floculant dans le préfiltre de la pompe.
Attention : cette opération a pour incidence de colmater rapidement le filtre, donc veiller à faire un ou deux contre-lavage et rinçage de celui-ci, pendant et après floculation.
Le ph (potentiel hydrogène) est un paramètre important de l’eau du bassin qui conditionne l’efficacité du désinfectant. L’échelle de pH s’échelonne de 0 (très acide) à 14 (très alcalin ou basique) et un pH neutre donnera une valeur de 7.
A cette valeur, il y a équilibre entre les ions hydrogènes (H+) acides, et les ions hydroxydes (OH-) alcalins. Donc, si la valeur du pH est inférieure à 7, l’eau est acide et si la valeur est supérieure à 7, l’eau est dite alcaline ou basique. En piscine, le pH doit être maintenu à une valeur dont la marge est assez étroite cependant, cette valeur est établie en fonction du mode de désinfection utilisé.
Généralement, la valeur pH en eau de baignade est fixée à pH 7.2 – 7.4.
Ce ne sont que des piscines, Seigneur. Smile
Bormes
Message 3  Posté le: Mer Mar 03, 2010 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bien compris le coup de la chaussette de floculant dans le pre-filtre,
Il s'agit bien d'un spa avec filtre a cartouche, non ?
Pour piscine avec filtre a sable oui, mais la je comprend pas.
Peut on mettre du floculant dans un spa?
si oui, cela doit effectivement boucher le filtre cartouche rapidement, celui ci se nettoie t il facilement?
Au plaisir
cristobal
Message 4  Posté le: Mer Mar 03, 2010 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bormes a écrit:
Au plaisir
Je pensais qu'il était question de piscine, scouzi
Bormes
Message 5  Posté le: Mer Mar 03, 2010 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la meme idée du floculant,
pour spa il semble avoir des produits, style SUPERKLAR
http://www.bayrol.fr/fr/produits-d-entretien/truebungsentfernung/superklar-truebungsentferner/index.html
1 ML pour 1M3
Produit qui je pense, améliore la filtration de la cartouche. Cartouche qu'il faut surement nettoyer tous les jours ensuite pendant qques jours.
au plaisir.
Pas de nouveaux messages Clavier défectueux à remplacer Commen... Pitoune SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Mar Jan 24, 2012 03:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe qui n'aspire plus.. que faire laurentissimoo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Oct 16, 2011 20:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage et volet roulant, que faire? zak74 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 5 Dim Oct 16, 2011 02:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages faire un coin balneo dans ma piscine killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Oct 06, 2011 19:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel choix faire dans la multitude de... Lotusspas SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Sep 11, 2011 10:54 Voir le dernier message
Piscine - eau laiteuse... que faire??
