louloutte31 Grand baigneur
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages: 146 Localisation: haute garonne
Posté le: Mer Jan 20, 2010 18:26 Sujet du message: [Résolu] Electricité Local technique: est ce que mon projet |
Après avoir fait une recherche approfondie à ce sujet sur ce forum et n'ayant pas trouvé de réponse claire, je vous expose mon projet de raccordement de mon LT à mon garage où se trouve mon tableau électrique.
Dans mon garage, j'ai un Inter Differentiel de type AC 40A/30mA en tête de ligne. Sur cette ligne j'envisage de mettre un Disjoncteur Différentiel 32A/30mA pour le départ vers le local.
Puis je vais tirer un câble de 3x10 carré pour relier le LT (éloigné de 22 m environs) au garage. Dans ce LT, je vais alimenter: 1 pompe 1 CV, 1 NCC (3CV), 1 projo 300W, 1 éclairage local intérieur et extérieur, 1 ou 2 prises 10A, 1 PAC 5kW, 1 électrolyseur, 1 régul pH, 1 surpresseur (robot).
J'ai un coffret précablé pour la pompe, le projo et l'horloge de programmation.
Mes questions sont les suivantes:
- Est ce que mon disjoncteur Dif de 32A sous un inter de 40A est correct? (dans le tableau du garage)
- Est que le cable en 10 carré est correct entre le garage et LT?
- Est ce que je dois prévoir une mise à la terre du LT? (à part de celle de la maison)
- Est ce que je dois rajouter un Inter (ou un Disjoncteur) dans le local avant de connecter le coffret, la PAC et tout le reste?
- Dois je prévoir un autre coffret pour tout ce qui n'est pas compris dans le coffret précablé?
J'ai un schéma de mon installation mais je ne sais pas comment le poster.
Merci beaucoup de vos réponses,
Et puis Bonne Année 2010
joujoule Grand baigneur
Inscrit le: 06 Déc 2009 Messages: 237 Localisation: Charente-Maritime (17)
Posté le: Mer Jan 20, 2010 23:03 Sujet du message: |
Je suis dans le même cas que toi! J'attends les réponses moi aussi!  |
adrsar34 Petit baigneur
Posté le: Jeu Jan 21, 2010 11:20 Sujet du message: |
Merci pour vos rponses.
@adrsar34: j'ai lu votre topic, mais d'une part, je n'ai rien compris car il semble que même les pros ne sont pas d'accord! et d'autre part, j'ai des questions bien précises.
Qu'avez vous fait au final? Si vous avez déjà monté le circuit, avez vous un schéma ou des photos qui m'aiderait à y voir plus clair?
Par avance merci |
Posté le: Jeu Jan 21, 2010 11:51 Sujet du message: |
Bonjour louloute31,
Au final, j'ai mis dans mon coffret principal un disjoncteur 40 A branché en aval de mon disjoncteur EDF 30-60 A. De ce disjoncteur, j'ai tiré un câble de 25 m section 10 mm² dans une gaine rouge enterré avec grillage avertisseur rouge et enfin j'ai créé un tableau secondaire dans mon chalet dans lequel j'ai mis un interrupteur différentiel 40A/30 mA type A et ma série de disjoncteur de protection de circuit :
- un 20 A demandé par le pisciniste pour protéger son coffret électrique
- un 16 A pour les deux prises électriques prévues dans le local
- et 3 de 10 A pour la partie éclairage extérieur
D'après certain c'est un peu surdimensionné mais comme j'ai prévu de faire une petite cuisine d'été pas loin du local, le coffret servira à alimenter cette partie.
Par contre, c'est une connaissance électricienne qui m'a tout installé pour être sûr de mon coup et surtout pour avoir des prix de grossiste sur le matériel. |
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 767 Localisation: Seine et marne
Posté le: Jeu Jan 21, 2010 15:51 Sujet du message: |
L'installation de Adrsar34 est parfaite, tu peu copier se qu'il a fait (attention à la notion de disjoncteur et d'interrupteur) respecte les mêmes règles que lui.
Pour les divergence que j'ai avec Hydro c'est simple moi je suis contrôleur technique et préventioniste, lui est pisciniste, lui son but c'est que ça marche alors que le mien est surtout que se soit conforme que l'on protège les personnes et les biens.
Louloute le matériel que tu cite tu l'a ou c'est ce que tu pense poser.
Si tu l'a, tu peu le poser comme ça et tu peu raccordé ton disjoncteur en amont de ton interrupteur à condition que celui-ci soit éprouvé, si tu le met en aval lors d'un défaut sur ton circuit piscine les deux diff vont sauter.
Par contre si ton disjoncteur différentiel est de marque inconnu raccorde le en aval pour multiplier les chances.
Si tu veux me faire voir ton schéma contact moi en MP
A +
Paulo _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 22 novembre 2011
Posté le: Jeu Jan 21, 2010 16:42 Sujet du message: |
@Paulo 77: En fait sur le matériel que je cite, je n'ai que l'inter diff de 40A/30mA qui est déjà posé dans mon tableau principal: c'est là où il me reste de la place.
Je te contacte en MP pour t'envoyer mon schéma: je vais m'inspirer (voir copier) l'installation de adrsar34.
Merci pour vos réponses précieuses, |
Posté le: Lun Jan 25, 2010 15:35 Sujet du message: Electricité Local technique: est ce que mon projet est bon? |
Ce sujet est résolu.
Merci à tous de vos conseils et surtout à Paulo77
Posté le: Lun Jan 25, 2010 23:27 Sujet du message: |
Merci beaucoup, trop peu de membres reviennent pour indiquer que leur sujet est résolu.
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 23:33 Sujet du message: |
| adrsar34 a écrit: |
Pourrais-tu me faire une photo de ce tableau stp?
Merci |
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 23:53 Sujet du message: |
Bonsoir
Voila un bon schéma de principe il est hébergé en bonne définition pour que chacun puisse le copier et l'agrandir pour voir les détails.
Salut à +
Posté le: Ven Jan 29, 2010 12:11 Sujet du message: |
| Merci beaucoup! |
