Installation d'un Victor
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
hugues0509
Message 1  Posté le: Mar Mar 10, 2009 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta pompe est en dessous du niveau > oui elle va chercher à sortir. Si pas, c'est l'air qui va vouloir entrer. Mais bon il y a toujours une solution.
Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
DJ84
Message 2  Posté le: Mer Mar 11, 2009 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de récupérer 2 flotteurs sur 2 éléments de tuyau et mets les sur le premier juste avant Victor, 1 au niveau du cordon d'attache du sac et les 2 autres espacés un peu +haut. C'est ce que j'ai fait et c'est ok par contre je voudrais bien pouvoir récupérer 2 nouveaux pour ré équiper les 2 éléments orphelins.
Waterair Céline9, filtration cartouche,Pompe Sta-rite,très satisfait
Electrolyse justsalt que j'ai installé début 07:2009 (début prometteur)
robot victor R300 sur refoulement, très satisfait
Abris bas sensé être motorisé modèle PROVENCE EUREKA 10,5x6,30m livré puis pose inachevée en 07/2008 par Jativabri-Eureka, reprise faite par Eureka Méditerranée.
Remplacement intégral de l'abri par Eureka diffusion internationale le 8 juillet 2009
Jfoulquier
Message 3  Posté le: Mer Mar 11, 2009 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est un peu mieux comme ça. Et quel est le réglage ou l'astuce qui permet que le Victor ne reste pas coincé bêtement quand il se cogne face à un mur ? Il y est depuis environ 1H là, force est de constater qu'il n'arrive pas à se dégager Very Happy (la buse d'éjection à l'arrière du Victor est réglée à environ 9h45/10h).
hugues0509
Message 4  Posté le: Mer Mar 11, 2009 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement, le "programme interne" (je crois que c'est une espèce de roue dentée) fait qu'il change de direction très régulièrement, je dirais toutes les 30 secondes ou 1 minute.
Il ne reste donc jamais coincé face à un mur.
Tu devrais peut-être regardé dans le mode d'emloi, il y a une explication là dessus.
Jfoulquier
Message 5  Posté le: Mer Mar 11, 2009 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai compris son souci. En fait pour "combattre le fait qu'il se couche", j'avais comme je l'expliquais mis plein de flotteurs.
Eh bien j'en avais mis un peu trop Very Happy Ce qui faisait que quand il changeait de direction, il n'adhérait pas assez pour que le virage se fasse (car environ 50% du temps le Victor était au-dessus du sol de quelques cm).
Là c'est mieux, j'ai bien l'impression que j'ai trouvé le bon équilibre Smile
hugues0509
Message 6  Posté le: Mer Mar 11, 2009 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Super !
La version aspiration est livrée avec 1 flotteur déjà monté sur le premier tuyau.
Je l'ai juste tapé ans l'eau et c'était nikel.
Chris..
Message 7  Posté le: Mer Mar 11, 2009 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Vais tester le mien cet AM si j'ai un petit moment pour mettre en route la piscine Wink
DJ84
Message 8  Posté le: Mer Mar 11, 2009 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
je règle plutôt la buse d'éjection à 11h. S'il a plus tendance à se coucher sur le flan droit et d'y rester, c'est peut-être que la pression de cette buse en étant à 9h45 a tendance à favoriser le maintien en position couché droit . Le rétablissement est un tantinet plus long dans une eau moins profonde, il faut trouver le juste équilibre en moyenne sur tout le bassin entre le réglage de la buse d'éjection et le placement des flotteurs. Tu passes du temps au début, mais après c'est le pied.
Je confirme, toutes les 30s environ, le robot tourne. Lorsqu'il arrive au pied d'une paroi, il ne change pas de direction automatiquement mais après les + ou- 30s; en attendant il se couche et continue le long de la paroi jusqu'au rétablissement si flotteurs et buse bien réglé.
sophie-do
Message 9  Posté le: Mar Jan 26, 2010 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'acheter un robot identique au victor R300 (le "JD POOl NET" trouvé sur le site de carrefour).
Ma piscine n'est pas encore opérationnelle alors je n'ai pas pu le tester, mais je réalise aujourd'hui que j'ai 3 buses de refoulement et une seule vanne pour les 3, ce qui fait que je ne pourrai pas baisser le débit des 2 autres pendant le fonctionnement du robot.
Je voudrai demander aux utilisateurs du R300 s'ils ont plusieurs refoulements ouverts pendant le nettoyage, et aussi s'ils laissent le robot en fonction l'hiver.
Sophie
Coque Polyester Excel Arpège 108 (10.80 x 4.20 x 1.50) - Robot JD POOL NET - Pompe Kripsol KS100
Filtre Pentair Water 61 cms - Coffret hors-gel PROCOPI - Electrolyse O'Clair 0 à 100 - Alarme Aqua-Sensor Premium
Mon petit site piscine
JAck16V
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 10  Posté le: Mar Jan 26, 2010 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne touches pas au refoulement (juste orienter les buses vers le bas si tu veux balayer un peu plus), ce sont les skimers que tu brident un peu si tu veux donner plus de puissance au robot. Wink
Alliance Onyx (11 x 4,30)
bc327
Message 11  Posté le: Mar Jan 26, 2010 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sophie
Si tu ne peux pas réduire le débit des deux autres refoulements, j'ai des gros doute . . .
Je n'ai pas de victor R300 mais bien un victor sur aspiration. Si je ne réduisais pas l'aspiration des skimmers, le victor ne fonctionnerait pas correctement.
Je pense que tu as deux solutions raisonnnables possible : soit tu rapportes l'appareil, soit tu installes des vannes à tes deux autres refoulements (si c'est encore possible Confused ).
http://mapiscine.skyblog.com/
bc327
Message 12  Posté le: Mar Jan 26, 2010 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Jack, tu confonds avec le victor sur aspiration Wink
JAck16V
Message 13  Posté le: Mar Jan 26, 2010 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
ooppppss désolé ! Embarassed
GD
Message 14  Posté le: Mar Jan 26, 2010 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sophie
Des vannes ou des bouchons, mais bon c'est pas pratique, et en plus il n'y a pas de réglage fin possible, ramène-le au magasin comme dit bc s'il en est encore temps. . . Et réfléchis mieux la prochaine fois avec les questione posées en fonction de ta configuration exacte, car il suffit d'un détail pour que rien ne fonctionne correctement. Confused
- régulation pH
sophie-do
Message 15  Posté le: Mar Jan 26, 2010 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
trop tard pour le ramener, au pire je le mettrai sur la prise balai puisqu'il parait qu'on peut. Je n'ai pas vérifié.
J'ai choisi ce robot pour pouvoir l'utiliser en hiver sans avoir à m'occuper des vannes. Aucun des utilisateurs ici n'a précisé qu'il n'avait qu'un seul refoulement, je m'en suis tout simplement aperçu parce que ce robot est fait par déjoyaux et il est habituellement brancher sur un système "hors bord" (si je ne me trompe pas de terme) donc avec un seul refoulement, et il est précisé sur la notice que si le système a aussi un refoulement latéral, il faut le fermer Confused
Je cherche la notice du victor R300 pour voir ce qui y est indiqué
a+
Sophie
sophie-do
Message 16  Posté le: Mar Jan 26, 2010 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
bon, j'ai enfin trouvé la notice du victor r300 ICI
En fait quand ils parlent de prise balai, ils parlent de transformer celle-ci en refoulement, tout simplement. Moi je n'aurai pas la place sur mon installation pour placer un T avant la vanne de ma prise balai comme indiqué sur la notice. D'ailleurs il n'est jamais mentionné que l'on peut le brancher sur une buse de refoulement, j'espère que le raccord ira bien.
j'ai regardé également la notice du polaris 360 ICI qui va sur refoulement, et là il est proposé (page 14 et 15) de mettre des "régulateurs pour rotule" pour réduire le débit du refoulement, mais mon but était de ne rien avoir à toucher (vannes...).
Allez, il ne manque plus que l'électricité et je pourrai tester. et pleurer Crying or Very sad
JAck16V
Message 17  Posté le: Mer Jan 27, 2010 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sans indiscrétion Sophie, pourquoi avoir pris ce modèle Question
sophie-do
Message 18  Posté le: Mer Jan 27, 2010 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut :
- parce que je peux le laisser en hiver (car je cherche un robot pour l'hiver, l'été j'aurai fait avec le balai manuel, mais l'hiver avec le froid, grrr.) et qu'on ne me dise pas que la piscine ne se salit pas l'hiver, sinon je vous envoie une photo ! (je précise : hivernage actif sans bache)
- car je peux le laisser en place en permanence (toujours pour ce quiconcerne l'hiver) sans aller modifier à chaque fois l'ouverture des vannes (enfin, je croyais)
- car il ne salit pas le filtre à sable
- car je l'ai trouvé au même prix que le victor simple (à quelque chose près), et que comme c'était le début des soldes, je n'ai pas voulu le manquer vu qu'on ne le trouve pas ailleurs.
- car les buses de refoulement sont plus haute que la prise balai et donc plus accessible (pratique surtout en hiver : on n'a pas besoin de mettre le bras entier dans l'eau)
- car les personnes qui en parlent en sont contents, même si personne n'a précisé qu'ils n'avaient qu'une buse de refoulement Evil or Very Mad
- car il était indiqué que l'on pouvait aussi le brancher sur la prise balai (je pensais que l'on n'avait qu'à brancher l'aspiration à l'emplacement du filet et qu'il fallait boucher l'entrée du refoulement Embarassed , tout en sens inverse quoi)
Si je dois modifier ma filtration (vanne à 3 voies pour passer la prise balai en refoulement quand on utilise le robot), et que je dois à chaque fois ouvrir cette vanne, j'aurai mieux fait d'acheter le victor simple !
Mes refoulements sont reliés ensemble à partir du refoulement central. Il y a un raccord en forme de "+", je pense donc que le refoulement central doit recevoir le plus gros débit (le chemin est tout droit), j'essaierai donc de me brancher à celui là
a+
Sophie
Paulo-77
Message 19  Posté le: Mer Jan 27, 2010 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
sophie-do a écrit:
salut :
Pratiquement le seul capable de faire cela est un Polaris avec suppresseur car tu peu piloter le moment et le temps de fonctionnement,
tu a aussi la possibilité de poser des électrovannes mais une paires coutent le prix d'un robot.
Sur le site de Carrefour il est indiqué que le robot se raccorde sur l'aspiration et non sur le refoulement, il est de marque Cristaline et
non Desjoyaux à vérifier car cela change tout, peu être une erreur dans l'écrit ou alors produit complètement différant.
A +
Paulo
De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
sophie-do
Message 20  Posté le: Mer Jan 27, 2010 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
le colis est arrivé de chez Cristaline, et sur le manuel il est écrit desjoyaux (avec les coordonnées.), j'en conclus que cristaline l'a fait pour Desjoyaux non ?
j'avais vu la fiche sur leur site ici :
http://www.desjoyaux.fr/piscine-spa/le-jd-pool-net-fiche-produit.html
Sur la fiche carrefour il est écrit :
"fonctionne avec une pompe de faible débit (5m3/h minimum)"
Si je ne me trompe pas, ma pompe a un débit de 15m3/h (je sais, vous avez tous me dire que les longueurs, les virage, font perdre en puissance.) donc divisé par 3 ça evrait aller, allez je vais être un peu optimiste pour une fois !
Sinon, pour le raccord en croix, je dois avoir le plus gros du débit au refoulement qui se trouve en face non ? (je me fais bien comprendre ? Embarassed )
a+
Sophie
edit : j'ai trouvé sa notice sur internet ICI
Paulo-77
Message 21  Posté le: Mer Jan 27, 2010 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Surement le contraire car Cristaline est une marque générique.
Malheureusement l'eau ne fonctionne pas comme cela si tu bouche un des refoulements tu va le faire très facilement et l'eau va aller vers les deux autres
cela va dépendre de la retenue que va faire le robot.
Tu sera obliger de réduire ou de boucher les autres sorties.
a+
Sophie
Si tu voulais tu pourrais le rendre car sur le site Carrefour c'est écrit:
"Se branche simplement sur une aspiration et ne nécessite aucun réglage"
en leur disant que toi tu voulais sur aspiration pour le mettre sur ta prise balai et que celui que tu à reçu se branche sur un refoulement.
A +
Paulo
JAck16V
Message 22  Posté le: Mer Jan 27, 2010 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sincèrement SOphie je ferai ça aussi , car le victor "de base" fonctionne tellement bien et tellement simplement que ça serait dommage de t'em. avec ce système la qui va ne te poser que tes problèmes !
bc327
Message 23  Posté le: Mer Jan 27, 2010 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
+1 !
sophie-do
Message 24  Posté le: Mer Jan 27, 2010 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
alors quel est le robot "miracle" qui peut rester dans l'eau l'hiver et qui ne m'oblige pas à aller fermer des vannes ?
Car il me semble que pour le victor simple, il faut réduire l'ouverture des skimmers, et j'imagine que l'on ne peut pas les laisser comme ça en permanence l'hiver si ?
a+
Sophie
Paulo-77
Message 25  Posté le: Mer Jan 27, 2010 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Un Polaris avec surpresseur + coffret de commande mais tu arrive vers les 700 roros et il consomme de l'électricité.
bc327
Message 26  Posté le: Mer Jan 27, 2010 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le laisser fonctionner durant l'hiver, j'imagine que le victor n'est pas moins solide que le polaris 280 par exemple Wink
Il faut en effet fermer partiellemnent les vannes des skimmers (en focntion de la puissance de ta pompe). Mais si tu laisses en permanernce victor dans la flotte durant tout l'hiver, il te suffit de trouver une bonne fois pour toute le bon réglage de l'ouverture de tes vannes, et puis de laisser le tout fonctionner comme cela. Il faut juste veiller à ce que l'embout de victor soit bien coincé dans la prise balai car, chez moi, il a tendance à sortir quand on arrête la pompe.
Page 3 sur 4
Pas de nouveaux messages Bonjour d'un Arlésien dédé86 Présentation des membres 3 Mar Mai 22, 2012 18:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix compliqué d'un SPA matrix30 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 13 Ven Mai 18, 2012 18:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages "redemarrage d'un spa (angels sp... bouchar SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Mai 18, 2012 17:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix d'un spa Droopy33 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 7 Ven Mai 18, 2012 12:37 Voir le dernier message
Piscine - Installation d'un Victor
