faux contact (etincelle) à l'interrupteur desjoyaux
keranove
Message 1  Posté le: Dim Jan 24, 2010 15:04    Sujet du message: faux contact (etincelle) à l'interrupteur desjoyaux Répondre en citant
Bonjour, lorsque je veux mettre ma piscine desjoyaux en marche, rien ne se passe, en automatique comme en manuelle. j'apercois une etincelle qui se produit dans l'interrupteur mais la filtration ne se lance pas. avez vous une idée d'où ca peut venir ? merci d'avance.
Message 2  Posté le: Dim Jan 24, 2010 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Salut !
Ouvre ta boîte et re-serre les cosses ! ! ! ! Exclamation Shocked
keranove
Message 3  Posté le: Lun Jan 25, 2010 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je vais déjà essayé cette solution.
keranove
Message 4  Posté le: Mar Jan 26, 2010 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai ouvert mon boitier, les cosses sont bien en place, pas oxydées, les fils sont bien en place. et toujours rien, enfin si, toujours une etincelle quand j'actionne l'interrupteur. est-ce que ca peut être le seul interrupteur qui ait un problème ? pensez vous qu'on le trouve en pièce détachée chez desjoyaux ? merci d'avance.
Message 5  Posté le: Mar Jan 26, 2010 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Salut !
Tu le trouves n'importe où ! Exclamation
highgana
Message 6  Posté le: Mer Jan 27, 2010 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
il se peut que tu ai une inversion dans tes fils quelques part! j'ai deja eu le cas avec des systeme un peu plus complexe genre telerupteur.
Tu peux simplement aussi avoir le disjoncteur qui est mort.
Message 7  Posté le: Mer Jan 27, 2010 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Pas compliquée, la boîte Desjoyaux !
Achète un contrôleur en gsb et teste ton inter en position Ohm-mètre !
Avant, coupe le disjoncteur, évidemment ! ! ! ! Exclamation Shocked Exclamation
Pas de nouveaux messages Avis bloc de filtration DESJOYAUX / F... Lionel38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Fév 09, 2012 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur devis electrolyse Desj... Bandenabos PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Fév 08, 2012 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis Desjoyaux 7x3.5 picsou78 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Dim Fév 05, 2012 15:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite desjoyaux pas encore en route fredbeuz PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Jan 29, 2012 20:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis devis Desjoyaux 7x3,5 jiminy74 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Lun Jan 23, 2012 15:57 Voir le dernier message
Piscine - faux contact (etincelle) à l'interrupteur desjoyaux
