Installation électrique
gils
Message 1  Posté le: Ven Sep 30, 2005 13:13    Sujet du message: Installation électrique Répondre en citant
Voilà comment j'envisage mon installation électrique.
Un local technique situé à 40 m du tableau électrique de la maison et à 10 m de la piscine.
Raccordement au tableau électrique (qui possède une protection différentielle) par un disjoncteur 16 A.
Utilisation d'un cable 3X4 mm2 de 40 ml jusqu'au local technique
Branchement direct sur l'arrivée du boitier électrique spécial piscine qui comprend une horloge et un transfo 300 VA.
La pompe fait 0,75 ch et j'installerai trois ou quatre lampataires autour de la piscine.
Pour le branchement du projecteur situé à 15 m du local, un cable 2x16 mm2 ou 2x10 mm2.
Ce branchement est il correct ou faut t'il ajouter d'autres protections et pour quel motif.
Merci par avance aux électriciens avertis.
eric
Message 2  Posté le: Ven Sep 30, 2005 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
La règle c'est de mettre un disjoncteur différentiel de 30mA propre à la ligne de la piscine et de ne pas utiliser celui de la maison.
Du 3x4 mm2 en RO2V suffit par contre j' conseillerai du 6 mm2. On ne sait jamais, un robot peut être rajouté un jour ou un echangeur thermique...
Autand mettre plus gros pour la différence de prix et ne le faire qu'une fois.
Perso je ne brancherai pas les lampadaires sur la même ligne, j'en tirerai une en même temps
Le projecteur c'est quoi ? Celui de la piscine en basse tension ? Dans ce cas, du 4mm2 suffit.
Eric
Particulier : Coque Alliance emeraude + ** abris piscines ** (traitement au brome)
shaolinck
Message 3  Posté le: Ven Sep 30, 2005 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Whouah ! Du 4 mm² pour un spot ?
Quelle règle demande 2 dijs. diff. ?
jpistace
Message 4  Posté le: Ven Sep 30, 2005 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
plus la tension est basse , plus le courant est élevé pour une même puissance, donc le 16 mm² pour le spot 300 W en 12v (15m), c'est tres bien mais certainement pas du 4² à cause de la chute de tension en ligne
I = P/u donc 300/12 = 25 A
Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward)
mauricettedelourdes
Message 5  Posté le: Ven Sep 30, 2005 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
je reponds ou je reponds pas Shocked afro
Message 6  Posté le: Ven Sep 30, 2005 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Ben, on attendait plus que toi, ma grande !!!!!! Exclamation
Exclamation Shocked Laughing
mauricettedelourdes
Message 7  Posté le: Sam Oct 01, 2005 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais pas reveiller le piscinier professionel avec tout les problemes qu il y a en Corse Laughing
shaolinck
Message 8  Posté le: Sam Oct 01, 2005 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
16 mm² pour un ptit spot, Shocked Shocked Shocked
zeoc
Message 9  Posté le: Sam Oct 01, 2005 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
basse tension...
cherche cherche
"lien watercat..." (traduction contre pétée de ton pseudo...)
>>> future maison - >>> piscine
shaolinck
Message 10  Posté le: Sam Oct 01, 2005 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche ? j'suis pas ton clebs, et pour les sections de câbles tu racontes vraiment du crac. 4/6mm² suffit largement pour encaisser les 25 A, même à 20 mètres.
Message 11  Posté le: Sam Oct 01, 2005 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad
Et si, t'es un clébard !!!
Cherche sur les anciens posts :
Ils ont été sacrément animés !
Fais toi-même l'essai : Tu verras fondre ton petit câble !!!
!!! Petit câble !!!
!!! Petit câble !!!
alf
Message 12  Posté le: Sam Oct 01, 2005 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
va gratter ta dalle, vilain Mr. Green
mauricettedelourdes
Message 13  Posté le: Sam Oct 01, 2005 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
un copier colle d un ancien poste plutot tumultueux Wink
voici un site qui donne la resistivite du cable selon la section:
http://perso.wanadoo.fr/energies-nouvelles-entreprises/ch21-11.htm
exemple :pour mieux comprendre quelque formule de base en electricite pour faire vos calcules
u=ri et p=ui ou P= rii
u la tension
i l intensité
r la resistance
p la puissance
Au depart la puissance du spot est de 300Wsous 12V donc le courant fournit est de 25 A (300W/12V)
Si vous regardé le tableau par exemple avec un cable de 6mm sous 10m on a une resistivité de 0.04 Ohms
On peut maintenant calculer la perte de puissance du cable:
P= rii=0.04X25X25=25W donc le spot ne fera plus que 275W
Si vous voulez faire des economies vous pouvez tres bien utiliser deux cables de 2.5 que vous couplé en parallele sur le tableau vous aurez une resitivité de 0.046 Ohms (9.26/2) soit une perte de 28.7 W
ce qui fait une difference de environ 4W par rapport au cable de 6mm
Vu la difference de prix entre un cable de 2.5 ET 6 cela demande reflexion
Bonnes economies a tous afro
alf
Message 14  Posté le: Sam Oct 01, 2005 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
alors P a l'air hideux?
c'est qui P?
jpistace
Message 15  Posté le: Sam Oct 01, 2005 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour shaolinck, il ya 2 facteurs a prendre en compte pour le calcul d'une section de câble.
la première, : la densité de courant admissible pour limiter l'échauffement: (à la grosse louche, on prend 6A/mm²) donc pour 25 A on va prendre du 4², et le câble ne risquera rien. ( même, plus il sera long, moins il y aura de courant, puisque la R totale va augmenter )
la deuxième, : la chute de tension en ligne qui va dépendre de la résistance totale du câble et du courant , voici un calcul approché:
R pour du 4² = ( 0,017 x 15 X 2 )/4 = 0,1275 ohm
chute de tension u = R I = 0,1275 X 25 = 3,1875 V plus des fifrelins pour les connexions et tu arrives à 4 V de chute de tension sur 12 v au départ, soit 4/12 = 0.33 soit 33 % :inadmissible non?
en basse tension, surtout, attention aux idées toutes faites.
Jean-Paul
shaolinck
Message 16  Posté le: Sam Oct 01, 2005 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 3 spots de 250 w dans mon jardin à 25 m du transfo, alimentés en tbt avec du 6 mm² et le tout fonctionne parfaitement depuis 10 ans.
PS pour chacha : merci pour clébard !
gils
Message 17  Posté le: Dim Oct 02, 2005 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour la section du cable projecteur en 16 mm2
Mais pour le cable d'alimentation de 40 ml en 3x4mm2, c'est bon ?
Message 18  Posté le: Dim Oct 02, 2005 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
T'excites pas Shao !
Ne sors pas ton karaté !
C'est juste une grosse vanne émanant d'un " manant " Shocked
Petite calculette pour " être au courant " :
http://www.epsic.ch/pagesperso/schneiderd/Instal/NIBT/FR_771.htm#chute
Bon jus !!! Exclamation
shaolinck
Message 19  Posté le: Dim Oct 02, 2005 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'sort rien du tout mais y'a des manières,
Et pour la section tout ça c'est du blabla...
Entre ce qu'il faut, et ce qui est conseillé sur des sites bidons y'a un monde... On parle de la section mais pas de la qualité du cu. et les connections elles sont très importantes et les plis dus à la pose, c'est aussi un facteur de chute de tension aggravant... sans oublier la puissance du transfo... c'est sûr, avec du pas cher y'en aura de la chute...
Cette discussion me fait penser aux systèmes d'alarme obligatoire.
Mais je suis d'accord avec vous, en mettant du 95 mm² on ne risque rien, rien de rien ....
jpistace
Message 20  Posté le: Dim Oct 02, 2005 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour gils, parce que pour d'autres, il n'y a pire sourd que ...........
le 4² de 40 m c'est en 230V, si on admet que tu tires le max, c'est à dire 25 A, ce que le 4² admet : quelle tension te restera-il au bout
tu reprends mon calcul
R=(0.017x2x40)/4 =0.34 ohm
u = R x I = 0.34*25 =8.5 V
8.5/230 = 3.6 % c'est tout bon.
PS, il est bien connu que les noeuds empêchent le courant de passer Wink Laughing Laughing
Jean-Paul
Message 21  Posté le: Dim Oct 02, 2005 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Dis donc !
Tu ne confonds pas la pose d'un liner et celle d'un câble électrique ???
T'as déjà vu des plis dans un câble ?????
Pffffttt!!!
Et le blabla de la norme Nf C15-100 , je me demande bien quel est le grand gogol qui l'a écrit !
Mon pôôvre Shao !
!!! Evil or Very Mad
Evil or Very Mad
gils
Message 22  Posté le: Lun Oct 03, 2005 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses concernant la section des cables.
Quelqu'un peut il répondre à la partie concernant la protection.
Je pense relier le cable de 40 ml au tableau électrique de la maison avec un disjoncteur 16 A sachant que le tableau est équipé d'une protection différentielle.
A l'arrivée dans le local technique je branche directement le cable sur une rampe déservant 3 prises :
- Une prise pour le boitier électrique spécial piscine avec transfo 300 VA + programmateur
- Une prise pour alimenter des lampadaires autour de la piscine
- Un prise de réserve.
Ceci est il correct - Merci d'avance
alf
Message 23  Posté le: Lun Oct 03, 2005 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
sur ton tableau general, au départ de ton cable vesr le local technique, il ta faut un differentiel specifique 30mA de puissance suffisante
http://www.eauplaisir.com/annuaire/raccordement-electrique-piscines.php
ya des infos dans les dossiers Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Pascal_974
Message 24  Posté le: Lun Oct 03, 2005 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Euhh.. Gils,
Je suis dans le même cas que toi en ce moment et j'envisage en plus de commander l'éclairage autour de la piscine depuis la maison.
Ce serait dommage d'être obligé de mettre l'interrupteur dans ton local technique...
Alors rajoute autant de câbles que nécessaire depuis ton tableau électrique pour commander tes lampes extérieures (va-et-vient éventuellement). Ou alors comme il est dit dans certains posts précédents, tu peux prévoir une télécommande. Wink
Quelqu'un d'autre a une suggestion ?
jpistace
Message 25  Posté le: Lun Oct 03, 2005 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux placer un disjoncteur magnétothermique de 20A , c'est ce qu'on met pour du 2,5² alors pour du 4²....Pourquoi? au démarrage, un moteur a une pointe de courant, qui peut être vue comme un court-circuit par un disjoncteur (c'est le magnétique qui déclenche). et le 16 A est parfois un peu juste.
un diff 30mA réservé pour la piscine, c'est une bonne idée, à placer avant le disjoncteur.
la telco est la meilleure solution pour les éclairages
Jean-Paul
Pas de nouveaux messages Branchement électrique SPA marti83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Ven Mai 25, 2012 16:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix Robot éléctrique piscine JD ZAZAdu39 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Ven Mai 18, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation volet immergé noel34 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Mai 18, 2012 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installation sonde pompe ph my pool B scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Mai 13, 2012 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème avec câble électrique de mon... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Mai 12, 2012 19:33 Voir le dernier message
Piscine - Installation électrique
