sso13 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 30 Juin 2004 Messages: 18 Localisation: Dpt 83
Posté le: Lun Jan 04, 2010 22:37 Sujet du message: Avis sur bloc polystyrène à bancher |
J'ai parcouru le forum sans trouver la réponse ni au près de IRRIJARDIN qui m'a établi un devis pour une 8x4.
Irrijardin ne garantie pas son procédé ni son matériau dans le temps.
Je voudrai savoir depuis combien de temps sont commercialisés ces blocs sous les marques et références des divers fabricants et quels ont été les problèmes rencontrés dans le temps s'il y en a eu et hors mise en oeuvre.
La société IRRIJARDIN de ma région n'a pas eu à remplacer de liners depuis leur première pose avec leurs blocs. Par contre avec un autre fabricant de blocs, ils sont intervenus sur une piscine existante ou des racines avaientt endomagées le polystyrène.
J'hésite avec une structure en agglo béton classique car je me pose la question suivante: Dans quel état sera la polystyrène dans 15 ou 20 ans?
Comment peut veillir ce matériau enfoui dans la terre?
Rien ne peut réparer ou reboucher le polystyrène (colle ou enduit) selon IRRIJARDIN.
Merci pour vos témoignages et votre retour d'expériences.Cordialement  |
Yves60 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juin 2008 Messages: 605 Localisation: oise et dordogne
Posté le: Lun Jan 04, 2010 23:45 Sujet du message: |
| Bonsoir sso13, je me suis renseigné il y a 2 ans avant de choisir, le plus gros problème rencontré, sont les rongeurs et les fourmis pour le polystyrène. Vous avez votre réponse dans votre question. Pour moi, les blocs à bancher sont plus sures et solides, bon choix. |
thierry.bibi Grand baigneur
Inscrit le: 10 Juin 2008 Messages: 267 Localisation: pyrenées atlantique
Posté le: Lun Jan 04, 2010 23:48 Sujet du message: |
bonsoir
j'étais dans le meme cas y a pas bien longtemps
j'ai eu aussi un devis en poly
mais avec la crainte de voir des coups et des bosses sur les paroies
j'ai cherché quelques posts sur le poly
tout semblé être correct aux différents avis
mais quand j'ai vu le post avec les racines sous le liner
j'ai revu ma copie et normalement samedi je signe pour une tradi. ci le monsieur est gentil
voila a présent faut peut être essayer mais je préfère laisser faire les autres
moi maintenant je suis dans le choix du robot
pas facile n'on plus  |
Posté le: Mar Jan 05, 2010 00:25 Sujet du message: |
Merci pour vos avis, ça confirme mes doutes. Pour les racines, IRRIJARDIN a mis ça sur le fait que les blocs ne venaient pas de chez eux et qu'ils étaient de moins bonne qualité. Densité du polystyrène inférieure à leurs blocs. Par contre je ne comprends pas pourquoi elles passent sous le liner vu qu'il y a une chape qui rejoint le béton coulé dans les blocs.
Pour les fourmis j'ai eu le problème dans l'isolation du cabanon de notre forage ou l'isolation thermique était réalisée avec du PSE (Polystyrène Expensé). Elles avaient fait leurs galeries dans les plaques.
Je me suis intéressé aux piscines pour mes parents il y a 6ans et on avait signé avec Magiline. Mais le concept a changé et a été verouillé avec leur filtration propriétaire. Les panneaux à bancher en polypropylène n'ont pas les inconvénients que vous citez. c'est un bon produit. Everblue fait le même système que Magiline avec une filtration sur mesure classique (filtre à sable etc. mais beaucoup plus cher. Il me reste le choix de l'agglo béton ou Everblue.
Pour le choix du robot mes parents on pris le Patriot de Zodiac. Il fonctionne bien et on en est content. Finit la corvée du nettoyage avec la prise balais où il faut se farcir tout le fond de la piscine (10x5). Il faut régler une fois les dimensions de sa piscine et sa forme. il fait le reste. On peut le piloter à la main en fin de programme pour le ramener près du bord ou pour faire un passage sur un coin où il reste quelques saletés. Pas mal d'info sur google : Zodiac PATRIOTE.
cordialement |
monoa Baigneur confirmé
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 530 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Mar Jan 05, 2010 19:45 Sujet du message: |
Une petite vue de ce qui risque de t'arriver avec des blocs en polystyrène :
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 792 Localisation: Seine et marne
Posté le: Mar Jan 05, 2010 20:00 Sujet du message: |
T'a pas plus grand l'image, car là on ne voie rien.
Salut _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
Posté le: Mar Jan 05, 2010 20:23 Sujet du message: |
dommage la photo est petite on voit mal
comme tu vois les racines passent par les cotés et non pas par la chape
pour mieux comprendre tu imagines tes blocs en aglo cote a cote
ci tu ne met pas de ciment entre 2 blocs tu te retrouve dans le meme cas que le poly certes tu le rempli de ciment mais tu ne fait aucun joint entre eux .
j'ai lu que certain avait posé un film de protection étanche tout le tour avant remblai mais ca reste pour moi aléatoire
après chacun fait comme il veut
d'autres n'ont plus d'arbre autour quel dommage tant de combat pour une piscine
moi j'ai hesiter avec la coque et du coup je vais faire une tradi
bon choix a toi  |
DecoAmateur Petit baigneur
Posté le: Mar Jan 05, 2010 21:25 Sujet du message: |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1661 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Mar Jan 05, 2010 23:13 Sujet du message: |
il faut reflechir on ne plante pas un arbre a coter de la piscine  |
Posté le: Mar Jan 05, 2010 23:57 Sujet du message: |
Quand on parle de pisicine tradi, c'est avec le procédé des blocs en béton à bancher ou c'est autre chose. Car si je comprend bien, que ce soit des blocs empilés en béton ou polystyrène le problème est le même.
Est ce que tu peux péciser Thierry?
Merci |
Posté le: Mer Jan 06, 2010 01:01 Sujet du message: |
| Bonsoir sso13, ma piscine est une traditionnelle en blocs à bancher de 20 cm, c'est des parpaings ferraillé ou on coule du béton. Rien à voir avec le polystyrène. |
Posté le: Mer Jan 06, 2010 08:43 Sujet du message: |
| sso13 a écrit: | Quand on parle de pisicine tradi, c'est avec le procédé des blocs en béton à bancher ou c'est autre chose. Car si je comprend bien, que ce soit des blocs empilés en béton ou polystyrène le problème est le même.
Merci |
non le principe n'est pas le meme !
regarde la forme du coté du bloc classique 50x20
il y a toujours un renflement pour pouvoir bourrer du béton qui permet de mieux les liers entre eux
sur le bloc poly c'est bord a bord (bord plat)
le principe du bloc poly serait sûrement parfait ci il avait la meme forme et le meme assemblage que l'aglo
quoi que ca reste du poly et a priori les bebettes aiment bien ca  |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3126 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Mer Jan 06, 2010 13:34 Sujet du message: |
c'est clair plantez des pins ou des chenes a cotes aussi.  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mer Jan 06, 2010 14:06 Sujet du message: |
c'est pour le fun  |
Posté le: Mer Jan 06, 2010 19:39 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos témoignages, il est clair que je ne vais pas implanter la pisicne en pleine forêt.
Mais lorsque l'on achète une maison existante et son jardin on essaye de faire au mieux avec. Y a pas énormément d'arbres, juste un palmier et un magnolia à proximité. il y a un équilibre et une distance à laquelle il faut penser.
Cdt. |
hugues0509 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 963 Localisation: Belgique
Posté le: Jeu Jan 07, 2010 20:46 Sujet du message: |
Je comprends pas ! Elles viennent d'où les racines sur la photo ? Elles sont passée à travers des 15cm de béton ? Si oui, je crois pas que c'est 5cm de béton du bloc en plus qui va les arrêter ? _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5834 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Jan 07, 2010 21:03 Sujet du message: |
Non, dans la plupart des blocs poly, il y a des "ponts" entre la partie extérieure et intérieure du bloc. Les racines peuvent donc passer par là.
Ceci étant dit, il ne faut pas être alarmiste, nous avons sur cette photo le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire.
Une piscine en bloc poly correctement implantée et correctement construite (gravier extérieur, et/ou protection extérieure sur le poly) empêchera ce problème  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Jan 07, 2010 21:14 Sujet du message: |
Ah oui, il faut vraiment le chercher ! _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
totof16 Petit baigneur
Inscrit le: 25 Sep 2009 Messages: 59 Localisation: à gauche en sortant de l'ascenceur
Posté le: Ven Jan 08, 2010 17:35 Sujet du message: |
S'il existe des "ponts" sur les blocs poly, cela montre la limite du systeme.
Les panneaux à bancher (type magiline, Mondial, etc .) sont quand même mieux  |
Posté le: Ven Jan 08, 2010 18:37 Sujet du message: |
Certes, mais c'est plus difficile à mettre en oeuvre si on monte sa piscine soi-même.
Il y a aussi un autre petit avantage en faveur des bloc poly. C'est l'isolation, même si le principal de la perte de chaleur se fait par le haut. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4385 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Jeu Jan 14, 2010 19:38 Sujet du message: |
Merci |
blo poly ou bloc agglo a banché, le résultat est le même c'est à dire qu'on obtient des poteaux de béton et non une parroie de béton.
Entre 2 poteaux de béton, c'est plus facile pour des racines de creuser dans du poly plutot que de l'agglo ! C'est donc tout simple. Et je trouve que c'est + compliqué de caler les agglo poly avant coulage que les agglos à bancher classiques. A part le poids, la technique reste similaire. Donc, autant prendre des agglos classique où le fini intérieur restera moins fragile parce que les gamins suspendus à la margelle en appuye avec les genoux sur les murs, à la longue c'est pas génial  _________________
Pierre974 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 20 Jan 2010 Messages: 3 Localisation: Réunion
Posté le: Mer Jan 20, 2010 20:30 Sujet du message: Bloc en polystyrène pour maison et piscine |
Pour répondre aux interrogations légitimes des utilisateurs de bloc de coffrage en polystyrène, je vais vous faire part de mon expérience qui remonte maintenant à 30 ans. J'ai donc suffisamment de recul pour parler de ce produit. J'ai utilisé des blocs ISORAST pour les fondations, les murs, les planches, les linteaux, les volets roulants, et la toiture sans oublier la piscine.
Pour commencer je dirai surtout ne pas confier à un maçon la mise en place des blocs mais à un menuisier. C'est une plaisanterie mais elle est justifiée.
Ce produit est extraordinaire si on l'utilise en respectant quelques règles élémentaires. Un chantier propre, une dalle parfaitement plane avec les fers qui ressortent bien pour pouvoir lier ensemble tous les blocs. prendre bien soin de poser les trois premières rangées avec une parfaite linéarité et un niveau parfait. Le secret ne jamais forcer pour empiler et joindre les blocs qui sont réglés en usine au 1/10 de mm. Il existe différents type de blocs et pour fermer les angles il y a des bouchons qui coulissent à chaque extrémité. Poser les ferraillage il suffit de les poser dans les encoches et le tour est joué. Soyez par contre TRES VIGILANT sur la QUALITE et la FLUIDITE du Béton qui ne doit surtout pas être "mouillé" avant le coulage, sinon l'eau se met en pression en bac des blocs et peut les faire exploser.
Par expérience si cela vous arrive un bombe de mousse de polyuréthane et le trou est bouché. Vous pouvez même sceller portes et fenêtres avec et cela fait plus de 30 ans que cela tient.
Pour les rongeurs ils 'aiment pas vraiment ce type de polystyrène et de plus comme vous devez l'enduire avec une toile en fibre de verre il n'y a pas de problème majeur.
Pour la solidité c'est à tout épreuve car vous avez un voile de béton armé de 14 cm d'épaisseur. J'ai pris la foudre sur un pignon de toit et je n'ai eu qu'un trou au niveau des entretoise en polystyrène que j'ai rebouché avec la mousse. Pour la piscine montée et coulée en même temps, pas de problème, pas de fissures et un bassin gardant bien l'eau chaude grace aux parois en polystyrène. Quand à mes enfants et camarades aucune trace de poinçonnement ou d'enfoncement avec une toile en fibre et un enduit avec de la résine. Une couche de peinture tous les 4 ans et c'est suffisant avec une filtration à cartouche et un traitement de l'eau zinc argent. pour une maison de 300 m² habitable avec une piscine de 8 x 4 le budget chauffage a rarement dépassé les 1500 € à l'année avec des plafonds rayonnants (procédé suédois) et une pompe à chaleur avec canalisations enterrées dans le jardin sans oublier le toit qui était un immense panneau solaire sous lequel courait un tuyau en plastique réticulé qui alimentait en direct un chauffe eau de 300 L calorifugé.
Donc le produit est excellent et réclame une mise en place très rigoureuse et précise. Cela ne permet pas de l'a peu près. Si on se trompe au départ c'est fichu, il faut recommence. C'est peut-être là que réside la difficulté de mise en place. C'est pourquoi je disais au début, mieux vaut un menuisier qu'un maçon. Depuis plus de trente alors que la maison a été revendue, l'enduit d'origine a été remis en état il y a seulement 3 ans
Voilà mon expérience après avoir utilisé du béton ceullaire et des briques
Bon courage à tous G[color=blue][/color][size=18][/size] |
yoy Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 14:43 Sujet du message: |
je suis d'accord sur le fait que la mise en oeuvre est trés important et primordiale. Mais outre le fait d'enlever toute plantation autour de la piscine pour éviter l'intrusion de racines, je ne vois pas comment on peut éviter les rongeurs et les fourmis?!
J'ai failli signer un devis en blocs polystyrène mais avec de telles photos, c'est pas possible! Par contre quels sont vos avis sur le blocs polyéthylène?
Merci |
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 14:59 Sujet du message: PISCINE EN BLOCS ISOLANTS |
[b][color=darkblue][/color]Pour répondre à la remarque suscitée par la fameuse photo, nous en revenons à la maîtrise du produite et au respect des normes de construction.
Tout produit enterré doit être protégé, c'est un concept simple mais qu'il faut appliquer.
Pour les différents types de produits en blocs isolants en polystyrène il y a différents types de blocs. Certains ont des entretoise en poystyrène et d'autre en fer. Ce sont ces dernier qu'il fut utiliser car en simplifiant vous obtenez un mur banche de 14 cm d'épaisseur sur toute la périmétrie même dans les angles. C'est ce que j'ai utilisé il y a maintenant 30 ans et il n'y a jamais eu une seule raçine ou fissure.
Conclusion il faut avec ce produit être vigilant sur la mise en place et sur le choix du bloc.
En 30 ans pas de fissures, pas de décollement et une piscine facile à chauffer[/b] |
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 17:13 Sujet du message: |
Tes blocs Isorast par rapport à ceux fourni par les marchants de piscine c'est le jour et la nuit:
http://www.maison-passive-nice.fr/69-les-blocs-a-bancher-isorast.html
Je pense que là on est plus dans la même cours avec 43 cm d'épaisseur dont 14 cm de béton et le reste en isolant, le prix doit aussi correspondre au produit.
A +
Paulo _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 17:42 Sujet du message: Bloc isolant ISORAST |
Pour répondre à la remarque de l'épaisseur, le bloc utilisé fini est de +14+5+1.5+1.5 = 27 cm, à peine plus qu'un parpaing classique.
Ce produit n'attire pas vraiment les rongeurs de par sa fabrication, et si il est également bien protégé avec des panneaux extérieurs et enterrés en particulier pour une piscine.
Je réside dans l'Océan Indien actuellement et on vient juste de découvrir dans cette région ce produit qui existe depuis si longtemps et avec lequel on peut construire un R + 12. Au niveau qualité et mise en place c'est vraiment le top sachant que l'on utilise les résidus du pétrole |
