hugues0509 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 963 Localisation: Belgique
Posté le: Mer Jan 06, 2010 19:20 Sujet du message: |
L'hiver est bien là et il n'est plus possible d'avancer à l'extérieur . . . j'ai donc commencé le local technique.
Il me reste à coller une partie.
 _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Dana Petit baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2009 Messages: 83 Localisation: Namur, Belgique
Posté le: Dim Jan 17, 2010 18:34 Sujet du message: |
[quote="hugues0509"]Voilà, une grosse demi journée pour poser les margelles, pas de problème particulier.
Salut Hugues, la semaine passée je suis allé à la concession qui va réaliser notre piscine pour poser qlq questions, dont une sur les margelles que tu as posé. Il m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, sauf qu'elles devaient être posées après la pose du liner. pour pouvoir avoir accès au rail de fixation facilement, de même que si le liner se décroche à un endroit, il va être difficile de le remettre sans enlever la margelle
As-tu entendu parlé de quelque chose à ce niveau là  _________________ -------------------------------------------------------
- 4,6m hors sol tolée semi enterrée (rebouchée, tonnelle octogonale placée par dessus, spa à l'étude)
- Magiline 10x5, électrolyse au sel, volet hors sol, PAC 13kw |
Posté le: Dim Jan 17, 2010 20:29 Sujet du message: |
Salut, ne t'inquiète pas !
Il y a 2 modèles de cette margelle.
Le premier est celui prévu pour les piscine carrelées, il y a un nez comme sur cette photo:
Celles que tu dois commander sont prévues pour un liner et laissent l'accès libre au rail d'accrochage :
Je suis content d'avoir choisi ce modèle de margelle, le résultat est vraiment bien. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Dana Petit baigneur
Posté le: Dim Jan 17, 2010 21:22 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, je pensais que c'était le modèle pour piscine carrelée que tu avais pris, comme en page 1 de ton poste au point 25.
Je ne manquerai pas de suivre la suite de ton post  _________________ -------------------------------------------------------
Posté le: Dim Jan 17, 2010 21:36 Sujet du message: |
J'ai eu un peu peur à un moment mais mon pisciniste savait que c'était un liner et avait donc commandé les bonnes margelles. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
biquet Grand baigneur
Posté le: Lun Jan 18, 2010 09:02 Sujet du message: |
salut
La seul différence avec ces deux types de margelles c'est la régularité
du collage en fonction de l'arase du bord de la piscine.
je m'explique quand les margelles ont un nez le bord est propre et linéaire sans irrégularités.
quand elles n'ont pas de bords ça peut être propre aussi mais il faut limiter la couche de colle pour que la margelle pose sur le profil de manière régulière.
Ces irrégularités ne se remarquent que quand vous êtes dans la piscine l'œil sur la ligne d'eau et sont souvent compensées par du silicone ou autre .
En plus la position du maçon pendant la pose ne donne pas une vue sur le travail en dessous .
Donc a poser a deux et en tenant compte de la ligne d'eau.
aller courage ça avance
a+ biquet _________________
Posté le: Lun Jan 18, 2010 09:55 Sujet du message: |
Tu as raison biquet, je ne savais pas que la margelle devait coller au profil.
Je me retrouve avec une margelle qui est 8mm au dessus du profil.
Elles sont posées parfaitement horizontales et cela ne se verra pas.
Je ne sais pas encore comment je vais combler le vide ? Avec du mortier comme les joints de margelle ou silicone ? _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Lun Jan 18, 2010 13:40 Sujet du message: |
oui pour moi du mortier comme les joints mais ajouter un plastifiant style compaktuna ou autre .
Posté le: Lun Jan 18, 2010 14:41 Sujet du message: |
Je crois que c'est ce que je vais faire en y ajoutant du compaktuna.
Je vais probablement attaquer la terrasse maintenant qu'il fait un peu moins froid.
Hier, j'ai collé tout mon local technique. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Ven Fév 05, 2010 14:05 Sujet du message: |
Je commence la terrasse !
Le terrain sera préparé dans 3 semaines, j'ai trouvé un fermier qui veut bien me prendre 20m3 de terre et me niveler le tout.
Je suis passé ce matin pour un devis pour le liner chez un dealer proche de chez moi.
Ca avance . . .
Hors sujet mais au passage, une photo d'une maison de jardin que j'ai construite pour mes filles sur base de plans trouvés sur le net.
Posté le: Ven Fév 05, 2010 14:37 Sujet du message: |
salut
désolé mon doigt a glisser avant la fin
Petit conseil pour ta terrasse tes poutrelles risquent en étant placées de cette manière de pourrir relativement vite.
je crois qu'il vaudrait mieux enlever toute la terre qu'il y a entre celles-ci.
Il faut garder une aération et une ventilation sous la terrasse sans quoi !
quel type de bois as tu utilisé,
J'ai un ami qui a tout remplacer après 10 ans l'ensemble était pourri.creusé plus bas mettre un film géotextile pour les plantation et un gravier ou 20/40
pour ne pas être en contact avec la terre.
c'est mon avis mais il faut voir plus loin.voir photo
Posté le: Ven Fév 05, 2010 15:34 Sujet du message: |
Je crois que tu as raison et c'est ce que je vais faire.
Il me reste encore beuacoup de gravier que je vais étendre sous le bois et virer la terre.
Le bois utilisé est du mélèze. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Sam Fév 06, 2010 20:07 Sujet du message: |
Voilà, j'ai pu travailler cette après-midi et j'en suis à la moitié.
Le résultat est sympa.
Dana Petit baigneur
Posté le: Lun Fév 08, 2010 22:18 Sujet du message: |
Effectivement Hugues, c'est sympa et ça prend forme un peu plus a chaque étape
Bon courage. _________________ -------------------------------------------------------
Posté le: Lun Fév 08, 2010 23:13 Sujet du message: |
Merci, ça va commencer à prendre forme maintenant.
La terrasse de piscine va se terminer et le terrain va être préparé pour la pelouse.
L'été s'annonce bien . . . _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Sam Fév 20, 2010 08:51 Sujet du message: |
La terrasse est terminée, il me reste à faire les 2 trappes de skimmer et recouper un côté.
Aujourd'hui, je vais essayer de couvrir la piscine avec une bâche pour pouvoir commencer à travailler à l'intérieur sans prendre la pluie, . . .
Posté le: Sam Fév 20, 2010 09:20 Sujet du message: |
Salut Beau boulot beau boulot !
petite question je sais que les gouts sont dans la nature mais tu vas choisir quoi comme couleur de liner ? si tu hésites je ne saurais te conseiller le sable pour moi c'est vraiment la couleur qui s'associe le mieux avec la pierre et le bois .
C'est le choix que j'ai fait et plus les années passent et plus je suis content de cette couleur.
Mais bon il faut aller en voir quelques unes pour ce rendre compte.
En plus il faut tenir compte de Madame ce qui n'est pas tjs facile
bon choix !
Posté le: Sam Fév 20, 2010 09:28 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec toi, notre choix est déjà fait et ce sera un liner sable Alkor 75/100.
J'adore la couleur de l'eau avec cette couleur de liner.
Merci pour le conseil  _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Sam Fév 20, 2010 18:54 Sujet du message: |
Comme prévu, j'ai couvert la piscine en espérant que ça va tenir et j'ai nettoyé la dalle.
Je l'avais pas vue comme ça depuis qu'on l'a coulée.
Voici deux photos :
Posté le: Dim Fév 21, 2010 10:49 Sujet du message: |
Salut a mon avis tu peux bien la tendre cette bâche sans quoi sous la pluie elle va se remplir et vite se retrouver dans la piscine avec l'eau qu'elle va stocker
Posté le: Dim Fév 21, 2010 11:17 Sujet du message: |
Je crois oui même si elle a tenu à la neige et la pluie de cette nuit, je vais devoir tendre un peu  _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Mer Mar 03, 2010 16:23 Sujet du message: |
Le travail de ce matin :
Nous avons fait la jonction entre la terrasse pierre et celle de la piscine.
Le ragréage du fond est terminé.
Il reste à faire les joints de margelles et finir les joints des blocs avant la pose du liner.
Posté le: Mer Mar 10, 2010 20:48 Sujet du message: |
Le terrain est maintenant nivelé, . . . pelouse dès que le temps le permet.
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 22:40 Sujet du message: |
Les joints des margelles sont terminés et la pelouse est semée.
Reste plus qu'à attendre . . .
Il faudra ensuite un bon nettoyage de la terrasse.
Dana Petit baigneur
Posté le: Ven Mar 19, 2010 09:47 Sujet du message: |
Effectivement, c'est plus aéré.
Qu'as tu prévu comme système de chauffage  _________________ -------------------------------------------------------
Posté le: Ven Mar 19, 2010 10:10 Sujet du message: |
Nous avons une PAC 12kw. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
