philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Jeu Déc 03, 2009 14:56 Sujet du message: |
Circulation de 100W ( en vitesse max ) déporté ( donc pas isolé par le chassis ) même à coté je ne l'entends pas ( il faut poser la main dessus pour sentir la rotation ou à la sortie des buses).
bouchar Grand baigneur
Inscrit le: 31 Oct 2005 Messages: 430 Localisation: pas de calais
Posté le: Jeu Déc 03, 2009 15:11 Sujet du message: |
enfin qq reponses sur le bruit qui me rassure.donc faut une pompe 24/24.plus silencieuse.
aller. va falloir que je me lance.
peut etre d autres reponses sur le bruit en interieur sur une piece
contigue?  _________________ Angel spa Alpes 60jets
Noir marbré, leds, cascade,ozonateur 24/24
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
pompe a chaleur geothermique
robot polaris 280 |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1703 Localisation: rhône
Posté le: Jeu Déc 03, 2009 15:12 Sujet du message: |
| DavidF a écrit: | fafa tu as déjà essayé de débrancher l'ozone ?
sur les somethy l'ozone fait 0 bruit, j'ai testé avec et sans c'est idem. |
je risque pas de débrancher l'ozone,vu que c'est mon seul traitement. . . (n'en déplaise à certains),et c'est normal que l'aspiration fasse un peu de bruit,d'autant que j'ai agrandit le réducteur de débit d'ozone (j'ai plus de bulles,et plus grosses).
de plus je l'entends que quand je suis dans l'eau,sinon le bruit environnant le couvre (spa dehors bien sur). _________________ jacuzzi j-345 2007 |
DavidF Maître nageur
Posté le: Jeu Déc 03, 2009 15:45 Sujet du message: |
Sans dec ? tu met rien ? juste l'équilibre du ph ? pas de brome, rien du tout ?
Tien au cas zou : L’ozone présente une série d’avantages par rapport au chlore mais ne permet pas de détruire tous les micro-organismes présents dans l'eau (comme les parasites cryptosporidium, giardia, toxoplasmose… responsables d'épidémies meurtrières ces dernières années). Il est cependant employé, et ce, malgré le coût souvent significatif d’une installation d’ozonisation de l’eau. |
Rico Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages: 234 Localisation: Alpes Maritimes
Posté le: Jeu Déc 03, 2009 19:32 Sujet du message: |
| DavidF a écrit: |
Une série d'avantages ! peut-être mais ne suis toujours pas très convaincu !
Par contre sur ce forum je suis tombé sur le tableau ci-dessous (COMPARATIF DESINFECTANTS) . ?
E.Coli - Ozone oui / UV oui / Chlore oui
Salmonella - Ozone oui / UV oui / Chlore oui
Giardia - Ozone oui / UV oui / Chlore oui
Légionelle - Ozone non / UV oui / Chlore non
Crypto-sporidium - Ozone non / UV oui / Chlore non
Virus Ozone non / UV oui / Chlore non
Je ne sais pas si ces données sont encore de rigueur ?
Par contre l'UV a fait ses preuves incontestables dans beaucoup de domaines et depuis de très nombreuses années. _________________ Evil Elite |
Posté le: Jeu Déc 03, 2009 19:57 Sujet du message: |
c'est pas une piscine public non plus .
faut bien une source pour que les contaminents envahissent mon spa,et si c'est moi la source, bas, y a pas de problèmes, ça veut dire que je suis déja malade. . .
cependant,si j'accueil des invités,je met 2 pastilles d'oxygene actif après le bain .
le reste du temps,je mets rien ,je regarde pas (plus) le PH, sauf au changement d'eau ( un peu de PH-). _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Dim Déc 06, 2009 12:50 Sujet du message: qu est ce qu un jet VULCANO???? |
bonjour tout est dans la question.
merci _________________ Angel spa Alpes 60jets
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
robot polaris 280 |
Posté le: Dim Déc 06, 2009 14:40 Sujet du message: |
juste une question:est-ce que angel (ST FERRINI) fabrique des spas pour atlantis spa (3B CONCEPT), si oui, est-ce que ces spas sont moulés à nimes (car les coques sont différentes). _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Dim Déc 06, 2009 16:49 Sujet du message: |
| Réponse : OUI. |
nours Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Déc 09, 2009 17:01 Sujet du message: |
aaaahhhh! Enfin une panne sur un spa ANGEL (EVIL LUXOR, installé depuis une dizaine de jours): jeudi dernier, la pompe numéro 3 s'est mise en route toute seule, pas moyen de l'arrêter. J'ai donc coupé le fusible pendant une quinzaine de minutes, puis l'ai réenclenché. Même résultat, la pompe numéro 3 fonctionnait en permanence.
J'ai donc appelé le service technique d'ANGEL, pour leur expliquer le problème. Le lendemain de ma panne (vendredi donc), un technicien est venu changer la carte électronique! Apparemment, le relais de la pompe 3 est resté collé pour une raison inconnue.
Je commence à comprendre pourquoi on lit tant de bien sur cette société et son SAV.
lequintal Grand baigneur
Inscrit le: 21 Fév 2009 Messages: 164 Localisation: ST GERMAIN SUR AVRE 27
Posté le: Jeu Déc 17, 2009 19:56 Sujet du message: |
Concernant la consommation d'electricité, est ce qu'il est preferable de mettre l'eauà 20° ou si je peux la laisser à 35 par exemple, la consommation est elle la meme?
Pour moi , je la mets à 20 et la veille au soir je la remonte en prévision d'un bain le lendemain et apres je la rebaisse mais ma femme n'est pas d'accord pretextant la meme consommation donc j'aimerais avoir l'avis d'un specialiste de la conso ^^ _________________ ASSE FOREVER
Venez tester mon spa Angel en Normandie pour une poignée de dollars .^^ |
Posté le: Jeu Déc 17, 2009 20:39 Sujet du message: |
bonjour lequintal
J'ai baissé la température de mon spa à 20° il y a quelques jours car je ne vais pas m'en servir avant le mois de janvier. Je vais donc avoir une bonne idée de la conso à 20° sur 3 semaines environ.
Je te tiens au courant en janvier. |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2652 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Jeu Déc 17, 2009 20:59 Sujet du message: |
En général ça coûte plus cher de faire le yoyo que de le laisser à température constante.
Sauf bien sûr, si la période entre 2 baignades est longue. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Ven Déc 18, 2009 11:53 Sujet du message: |
Merci pour les réponses, un bain par semaine en ce moment, c'est dur quand tu sors du spa ^^
J'envisage d'acheter un bruleur comme on peut voir sur les terrasses des bistrots pour les fumeurs . Je sais pas si c'est reellement efficace mais la caille vraiment quand tu cherches à choper le peignoir et surtout que le peignoir s'est rafraichi durant le bain  _________________ ASSE FOREVER
Posté le: Ven Déc 18, 2009 12:59 Sujet du message: |
Il vaut mieux que tu places un chauffe seviette dans une petite armoire en bois, pas loin du spa. Quand tu sors, tu n'as plus qu'à prendre le peignoire tout chaud.  _________________
Posté le: Ven Déc 18, 2009 14:18 Sujet du message: |
non non,le plus efficace:tu "siffle" madame pour qu'elle t'apporte ton peignoir qui était sur le sèche serviette . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Lun Déc 28, 2009 01:35 Sujet du message: |
| lequintal a écrit: | Concernant la consommation d'electricité, est ce qu'il est preferable de mettre l'eauà 20° ou si je peux la laisser à 35 par exemple, la consommation est elle la meme?
Pour moi , je la mets à 20 et la veille au soir je la remonte en prévision d'un bain le lendemain et apres je la rebaisse mais ma femme n'est pas d'accord pretextant la meme consommation donc j'aimerais avoir l'avis d'un specialiste de la conso ^^ |
Bonsoir lequintal!
Je crois bien que c'est toi qui as raison: je viens de faire mes calculs (grâce aux index relevés sur le compteur dédié à mon spa) dont voici les résultats:
Pour maintenir mon spa à 37°+filtration 2x6h par jour (pompe 1 demi vitesse sur un EVIL), ça me coùte 1,40 euros par jour (en décembre à Montpellier).
Pour maintenir mon spa à 16°+ filtration 2x6h par jour, ça me revient à 0,32 euros par jour.
Pour chauffer mon spa de 16° à 37°, ça consomme 48kWh, à 0.0803 euros/kWh, soit 3.85 euros.
Le tout est donc de calculer à partir de combien de jours de non-utilisation (n), il est plus rentable d'abaisser la température du spa à 16°.
Pour cela, j'ai posé l'équation suivante:
0,32n+3,85=1,40n
soit (1,40-0,32)n=3,85
ce qui donne n= 3,85/1,08
n=3,5
En clair, si on prévoit de ne pas utiliser son spa pendant plus de 3,5 jours il est plus rentable de baisser sa température (jusqu'à 16°, c'est à dire la température qui requière le moins d'énergie pour être maintenue), puis de le réchauffer à 37° avant de bain suivant.
En prenant en compte le temps de préchauffage pour aller de 16 à 37° (environ 15h dans mon cas au mois de décembre, par températures extérieures autour de 5° de moyenne), je dirais pour simplifier que si le prochain bain n'est prévu que 5 jours après, on a intérêt a baisser la température du spa.
Ceci du strict point de vue de la consommation électrique.
Cela va à l'encontre de ce qu'on peut lire ici ou là. Sauf erreur de ma part!
(vous pouvez m'envoyer vos chèques de 30% de l'économie que je vais vous faire réaliser.)
Meilleurs voeux et meilleurs bains à vous tous.
Nours  |
dav33 Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juin 2009 Messages: 121 Localisation: dans les vignes
Posté le: Lun Déc 28, 2009 09:10 Sujet du message: |
merci c'est toujours bon à savoir
@+ _________________ un twice luxor le top! |
Posté le: Lun Déc 28, 2009 09:23 Sujet du message: |
Joli compte rendu et belle analyse
C'est complet, merci pour cette info , j'ai gagné mon pari contre ma femme ^^
J'ai mis mon spa à 15 en ce moment, je le remonte pour le jour de l'an qui approche
Bon bain à tous _________________ ASSE FOREVER
sorrow Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 270 Localisation: A 10 minutes de Lyon
Posté le: Lun Déc 28, 2009 23:58 Sujet du message: |
| FAFA125 a écrit: | c'est pas une piscine public non plus .
le reste du temps,je mets rien ,je regarde pas (plus) le PH, sauf au changement d'eau ( un peu de PH-). |
Moi c'est comme FAFA125, je tourne pratiquement qu'à l'ozone. De temps en temps une pastille d'oxigye actif et 1 fois par mois une dose de liquide dont j'ai oublié le nom tellement je n'en sers peu. La filtration est en 24/7 par contre, normal direz-vous avec l'ozonateur.
Le Ph, moins je le regarde mieux il se porte et du coup l'eau est impeccable et je peux la garder 5 mois sans aucun souci. Elle est limpide, sans odeur et surtout sans mousse avec les jet en fonctionnement.
Pour la conso électrique j'avais fait un bilan au bout d'un an (voir mon blog) qui a été confirmé lors de la deuxième année d'utilisation.
A savoir : 3133 kwh pour un an, ce qui ramené à la journée fait 8,58 kwh
De nouvelles infos conso à venir dans les jours qui viennent. _________________ Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
Posté le: Mar Déc 29, 2009 00:25 Sujet du message: |
J'ai finalement relevé le compteurs électrique affecté au spa et sur 13 mois et 3 semaines j'ai une conso de 3320kwh soit 7,96kwh/jr.
Le spa est en eau 11 mois sur 12 et le mois où il n'est pas en eau c'est durant la période juillet/aout. il est à l'extérieur sans protection autre que la couverture et son isolation. Nous avons une moyenne de 2 bains par semaines été comme hivers et l'eau est à 36°. _________________ Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
Posté le: Ven Jan 08, 2010 20:58 Sujet du message: |
bonsoir.
question à Eden.
quel ozonateur est vendu chez Angel spa? uv ou cd?
il "parait" (post sur les ozonateurs) que l ozonateur uv est beaucoup moins bien que le cd?
merci de votre reponse? _________________ Angel spa Alpes 60jets
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
robot polaris 280 |
LAURENT D Modérateur spa
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 560 Localisation: ALPES
Posté le: Ven Jan 08, 2010 22:46 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
Bonsoir sur les Angels on a un DEL T3 corona discharge Ozone generators
Pour les ozonateurs a Uv on obtient aussi de bon résultat mais sur certains modele les lampes sont fragile  _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Sam Jan 09, 2010 10:54 Sujet du message: |
re.
merci cela me rassure. _________________ Angel spa Alpes 60jets
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
robot polaris 280 |
fabetmanu Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Jan 27, 2010 18:01 Sujet du message: |
plus bas!
