ghjuva Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Déc 25, 2009 21:18 Sujet du message: PIscine bois, excavation et source resurgente au fond |
Dans l'hypothèse de mettre une piscine semi-enterrée bois j'ai fait faire un trou de 1m de profondeur environ.
J'ai fait une evacuation qui abouti à un caniveau en contrebas devant la maison (5m plus loin).
Problème pour avoir un peu de pente je me retrouve avec mon excavation (coté piscine) à 20 cm (heuteur) du fond de celle-ci.
Manque de bol le fond se rempli d'eau car il semblerait qu'une source resurge à ce niveau.
La solution était de drainer ave du gravier sur une epaisseir de 20 cm à l'origine (+ une dalle de 20 cm armée fibrée).
Problème poser le géotextile et le gravier est un véritable probleme dans ces conditions (une vraie gadoue là dessous)
J'ai demandé autour de moi et une hypothèse proposée de remettre la terre jusqu'au niveau de l'évacuation (soit 20 cm de terre à laisser reposer puis damer) puis mettre par dessus gravier (20cm) et beton (Idem) comme prévu (en laissant 1 mois entre les deux). Damer le gravier aussi.
L'idée emise est que cela devrait se tasser "à plat ?!
Je sais qu'il est recommander de ne pas combler avec de la terre excavée habituellement. Je suis un peu paumé
Vous en pensez quoi ? quel est le risque ?
Merci d'avance pour vos conseils.
PS: Pour l'implantation la piscine (5x3,5) est coincée entre ma grange (80cn) et le mur mitoyen (25 cm). Etayé en largeur. le terrain est relativement plat. |
Christophe Maître nageur
Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 1290 Localisation: sud ouest
Posté le: Sam Déc 26, 2009 09:44 Sujet du message: |
surtout pas de terre !
pour ma part je procederai ainsi : dépose d'un geotextile que vous allez recouvir de ballast (gravier de forte granulometrie) puis un geotextile et une fine couche de concassé et vous pouvez réaliser votre béton. _________________ professionnel de la piscine en activité.
avec moi pas de langue de bois. |
Posté le: Sam Déc 26, 2009 12:04 Sujet du message: |
Merci pour votre réponse c'est gentil
Parc contre le fond est constitué de terre détrempée (dans laquelle je m'enconce quand je marche).
Je suppose que cette terre "meuble" je peux la laisser car sinon c'est sans fin ?!
J'ai plein de pierre (taille du poing) issue de l'excavation je peux m'en servir ?
Donc par exemple 20 de "ballast" et 10 de gravier fin serait bien ? |
Posté le: Sam Déc 26, 2009 19:14 Sujet du message: |
vous laissez la terre en place, geotextile puis vos pierres, puis re geotextile, puis caillou et béton.  _________________ professionnel de la piscine en activité.
Posté le: Sam Déc 26, 2009 21:02 Sujet du message: |
Y a plus qu'à  |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
picsou78 |
0 |
Ven Fév 10, 2012 11:29  |
louve18 |
16 |
Mer Fév 08, 2012 16:33  |
projet piscine |
claude91 |
14 |
Mar Fév 07, 2012 23:32  |
pompe à chaleur mondial piscine |
Gavage |
7 |
Mar Fév 07, 2012 12:28  |
Piscine coque Alliance pres de Narbon... |
eric.11 |
0 |
Mar Fév 07, 2012 11:43  |
