steph034 Petit baigneur
Posté le: Lun Déc 21, 2009 10:04 Sujet du message: Piscine Bois neuve et niveau d'eau qui baisse |
Ma piscine bois a un petit mois et je constate une nette baisse du niveau d'eau, j'ai même du en remettre ce week end pour éviter que le niveau soit trop bas par rapport au skimmer.
Je dirais que celle ci a perdue (certes il y a eu deux lavages, mais cela "n'excuse pas tout") au moins 2 à 2,5 cm d'eau.
Vu le froid actuel je doute que l'eau parte par évaporation.
Est ce que cela est du à une fuite, ou est ce que le liner et la structure "se tassent" au début et que cela peut s'expliquer cette baisse de niveau ?
Merci. |
Posté le: Lun Déc 21, 2009 20:18 Sujet du message: |
bonsoir.
avec 2 lavages de filtre une baisse d'eau de 2.5 cm me parait pas être une fuite, quel est ton volume d'eau et quel débit à ta pompe. _________________
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif |
Posté le: Lun Déc 21, 2009 21:05 Sujet du message: |
volume d'eau : 18 m3 environ
débit pompe espa silver 12m : 12m3/h
par contre coté lavage j'ai laissé 30 secondes à 1 minute pas plus.
et depuis le dernier lavage, elle a reperdu.
et puis je dis qu'elle a baissé de 2.5 cm mais c'est même peut être 3.5 en y regardant de plus pret, enfin c'est un ordre d'idée, au début je n'ai pas vraiment mesuré. |
Posté le: Lun Déc 21, 2009 22:37 Sujet du message: |
avec une pompe de 12 m3, 2 lavages d'une minute cela correspond à 400 litres d'eau.
tu as une vanne sur le raccordement à l'égout, il est possible , qu'en position filtration, un très léger filet d'eau s'évacue vers lui, si tu n'as pas de vanne, va au "tabouret" de l'égout pour confirmer cette fuite. Regarde si un skimmer et pas fendu, démonte le projecteur et vérifie l'étanchéité du presse étoupe, situé dans la niche, resserre, si besoin les vis de fixation des brides.
après avoir fait ces contrôles, tu faits une marque au crayon de papier au niveau d'eau et tu attends 24 h.
salut. _________________
Posté le: Mar Déc 22, 2009 09:24 Sujet du message: |
et bien ma pompe est livrée en standard par Piscinelle.
je n'ai pas de vanne de raccordement à l'égout, juste un tuyau qui part du flitre pour aller directement vers le pluvial (40 cm de tuyau)
coté skimmer et bien c'est le bloc propriétaire piscinelle (le BT25) pas facile d'y voir grand chose.
pour ce qui est du montage c'est eux qui viennent de le faire donc si le problème persiste et si pour vous ce n'est pas normal je leur demanderais de revenir vérifier tout cela
si je commence à tout toucher ils m'enverront balader pour la garantie surtout pour une piscine montée il y a moins d'un mois. |
Posté le: Mer Déc 23, 2009 12:44 Sujet du message: |
bonjour.
c'est à Piscinelle d'intervenir tu as tout à fait raison. _________________
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
picsou78 |
0 |
Ven Fév 10, 2012 11:29  |
Comment rattraper une difference de n... |
chrisdelyon |
SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général |
0 |
Jeu Fév 09, 2012 23:13  |
louve18 |
15 |
Mer Fév 08, 2012 16:33  |
projet piscine |
claude91 |
11 |
Mar Fév 07, 2012 23:32  |
pompe à chaleur mondial piscine |
blambert |
4 |
Mar Fév 07, 2012 12:28  |
