taux de chlor trestres bas????
Invité
Message 1  Posté le: Mer Juil 07, 2004 00:00    Sujet du message: taux de chlor trestres bas???? Répondre en citant
voila debut de saison plein d algues! donc traitement clarifiant choc
eau trouble,floculent ph chlor ect.... tout redevient normal
puis un jour orageux je laisse la bache
cata! encore des algues retraitement clarifiant choc
ph ok, et la 3 traitements chlor choc et toujours pas de trace de chlor dans l eau???? le test chimique indique 0,1 le plus bas en fait
mes teste chimique sont bon je les ai testé chez un voisin qui a un petit bassin 3,5m
mon bassin a moi 6,5 36 m cubes j avoue que je suis perdu???
Invité
Message 2  Posté le: Mer Juil 07, 2004 03:37    Sujet du message: Répondre en citant
le chlore choc a une durée de vie très limitée : 24-48h il faut mettre du chlore retard ou lent aussitot . mois qui n'ait pas de problème ca arrive même avec des galets mis régulièrement que le chlore tombe et ce n'est pas une cata si vous le faites remontez (et dans ce cas là je renouvele simplement mon galet).
Invité
Message 3  Posté le: Mer Juil 07, 2004 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
j ai du mal me faire comprendre
meme apres une chloration choc il ne se passe rien plus jamais je ne lit un taux de chlore correct !quelques heure apres seulement c' est pareil ya meme pas d 'odeur de chlor?
merci q meme
Chris60
Message 4  Posté le: Mer Juil 07, 2004 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour invité Very Happy
Ce serait plus cool avec un prénom surtout lorsque vous êtes plusieurs Exclamation
Ta flotte est ancienne?
A t-elle été suffisamment renouvelée?
Chris
Invité
Message 5  Posté le: Mer Juil 07, 2004 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui desolé ai perdu mot de passe je suis serge
eau depuis 2 ans mais deja renouvelée partielement mais du coup 2 fois traitement clarifiant choc le fameux produit qui blanchi les mains
Mr. Green
Chris60
Message 6  Posté le: Mer Juil 07, 2004 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut serge Very Happy
- Filtration 24h/24
- Floculation pour 4/5 Backwash fréquents
- Patience et longueur de temps!
Et ça roule Exclamation
Chris
Invité
Message 7  Posté le: Dim Juil 11, 2004 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais essayer cela par contre je pense que je peux me baigner sans probleme non?
serge
serge
Message 8  Posté le: Mar Juil 20, 2004 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
ça reviend! merci le taux remonte blavo senior zorro et melci encole Wink
piscine hors sol 6m50 36m_cubes sous une serre tunel de jardinier region eure 27
pompe a chaleur
pat
Invité
Message 9  Posté le: Mer Juil 21, 2004 05:31    Sujet du message: Répondre en citant
le fameux produit blanc c'est du peroxyde d'hydrogene, autrement appellée "eau oxygénée" si t en met trop ton chlore marche plus.
serge
Message 10  Posté le: Mer Juil 21, 2004 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok bonjour donc c'est pour cela ! j ai effectué plusieur lavage attendu et c'est revenu merci a tous
pompe a chaleur
Pas de nouveaux messages Algues resistantes au chlore malgré t... Raphael27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Oct 16, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taux de brome qui ne monte pas ! Spa amateur SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Jeu Sep 18, 2008 19:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Difficulte a verfier le taux de chore... pyramide PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Dim Aoû 24, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taux de Chlore dans une piscine au sel Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 40 Mer Aoû 06, 2008 10:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taux de sel selon les électrolyseurs lolo78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Juil 02, 2008 13:24 Voir le dernier message
Piscine - taux de chlor trestres bas????
