clerc Grand baigneur
Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages: 148 Localisation: 69 LYON
Posté le: Mar Déc 15, 2009 07:27 Sujet du message: urgent : eclairage terrasse |
bonjour a tous
apres plusieurs semaines de recherche j ai commande mes spots pour eclairer mes margelles
j ai pris des spots a led basse tension
mais je viens de voir que dans basse tension il y a 12 v ET 24V l
es spots que j ai recu sous en 24 volts
ma question est simple : peut on les installer sur les bords de la piscine
merci de votre aide |
fraggy Maître nageur
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages: 1919 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Mer Déc 16, 2009 06:22 Sujet du message: transfo |
| il s agit d un transfo 24 volt AC/DC |
jpasie Grand baigneur
Inscrit le: 18 Jan 2009 Messages: 252 Localisation: isère
Posté le: Jeu Déc 17, 2009 10:08 Sujet du message: |
La tension de sécurité est 24 V. Donc aucun problème. |
Posté le: Jeu Déc 17, 2009 10:22 Sujet du message: |
| jpasie a écrit: | Bonjour,
J'ai oublié de spécifier: en continu et non alternatif.
Donc, je confirme: 24 V DC: OK. |
Posté le: Jeu Déc 17, 2009 23:27 Sujet du message: |
Bien sur que si il peut y avoir probleme
Si tu n utilise pas le bon trensfo
Tu fait comment si le transfo a un pb : passage du courant du primaire au secondaire ?
Donc Transformateurs d'isolement obligatoire
@+fraggy _________________ http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
Posté le: Ven Déc 18, 2009 05:02 Sujet du message: |
| comment je sais si il s agit d un transfo d isolement ! |
Invite_29 Maître nageur sauveteur
Posté le: Ven Déc 18, 2009 10:53 Sujet du message: |
| clerc a écrit: | | comment je sais si il s agit d un transfo d isolement ! |
Ben si y'a d'la laine de verre  |
titof3 Baigneur confirmé
Posté le: Ven Déc 18, 2009 19:17 Sujet du message: |
un transfo n'est il pas toujours d'isolement ?, le primaire n'est pas en contact avec le secondaire.que faut il de + ? _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Ven Déc 18, 2009 19:55 Sujet du message: |
| titof3 a écrit: | | un transfo n'est il pas toujours d'isolement ?, le primaire n'est pas en contact avec le secondaire.que faut il de + ? |
Bon je reprends
En marche normal oui et non il y a une separation electrique entre le primaire et le secondaire
Mais si il y a un pb le constructeur ne garantie pas que le courant ne poura pas passer du primaire au secondaire
C est pour cela que les constructeurs ont sortie des transfo dit : a isolation galvanique ( transfo de projo de piscine par exemple )
meme avec un pb sur le primaire il y a impossibilité physique au courant de passer du primaire au secondaire ( garanti fabrique , norme ele )
Donc un transfo type electronique 220 / 12 ou 24 v n est en aucun cas le produit qui va dans un volume 1 d une piscine
Tout ca pour dit meme si ont est en 12/24 V il peut y avoir de grop danger
un peut de lecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_%C3%A9lectrique
Posté le: Lun Déc 21, 2009 10:23 Sujet du message: Suite |
Voila j ai reçu mon matériel, mais j ai encore des interrogations.
Quelle section de câble faut il mettre ?
résume
dans mon local technique je vais poser mon transfo 230/24 v
j ai ensuite environ 15 mètres avant le premiers spots et ensuite 1 spot tous les 1,5 mètres (10 spots au total)
sur mon transfo il est inscrit de sortir du secondaire en 2.5 mm²
sur les spots il est inscrit de réaliser des jonction entre chaque spots avec du 0.75mm2 (de toute façons je ne peux pas rentrer plus gros comme section dans les presse étoupe)
Que pensez-vous de ces sections ?
Et comment faire pour le premiers spots qui est alimenté en 2.5mm² (je pensais faire une boite étanche.
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 767 Localisation: Seine et marne
Posté le: Lun Déc 21, 2009 12:33 Sujet du message: |
A tu la consommation en Watts de tes spots car c'est cela qui détermine la section des conducteurs.
Pour le transfo évidement Fraggy a tout à fait raison les transfos électroniques sont à bannir de l'univers de la piscine, mais l'appas du gain des fabriquants d'électrolyseurs ou autres accessoires fait que ces petits transfos pas chére sont très répandus.
Le mieux c'est de les débrancher quant on se baigne
Paulo _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 22 novembre 2011
Posté le: Lun Déc 21, 2009 12:39 Sujet du message: |
il s agit des spots 9 led et 1.5W
j ai egalement prevu deja relai bi-polaire pour couper l alimentation |
Posté le: Lun Déc 21, 2009 13:02 Sujet du message: |
Donc pour tes 10 spots ça fait 15 W soit 0.6 Ampère tu pourrais alimenter l'ensemble avec du 1.5 seulement, regarde par rapport à ce petit tableau pour du 12 Volts, en 24V et 0.6 A tu peu aller jusqu'à plus de 40 m.
Tu n'a pas de valeur pour des fils de petites tailles car en domestique les sections inférieurs à 1.5 ne sont pas censé existé, donc tu peu partir en 1.5 et tu met une boite Plexo à chaque spot.
Posté le: Lun Déc 21, 2009 15:56 Sujet du message: |
| merci pour ces reponses |
