surpresseur ESPA
Lawrence
Message 1  Posté le: Mar Sep 27, 2005 13:39    Sujet du message: surpresseur ESPA Répondre en citant
Mon robot Polaris 380 est alimenté par un surpresseur multipool de mar que ESPA : Le surpresseur ne fonctionne plus.
L'axe du moteur est bloqué à cause d'un roulement plus que grippé : savez-vous où je peux trouver des pièces détachées (j'imagine qu'un roulement à bille : max 10 euros et un surpresseur 250 euros en moyenne) ?
Merci à tous.
Message 2  Posté le: Mar Sep 27, 2005 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Soit chez un piscinier , soit un spécialiste des roulements ( pagesjaunes.fr ton nouvel ami )
bert
Message 3  Posté le: Mar Sep 27, 2005 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
les roulements à bille sont standards et se trouvent partout.
en revanche il faut aussi changer les joints d'étanchéïté d'axe et c'est le constructeur qui les a fait faire : s'adresser à votre revendeur ....
bert
Message 4  Posté le: Mar Sep 27, 2005 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de nouveaux messages Coffret electrique surpresseur fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Avr 14, 2012 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages différence entre surpresseur eu pompe... aquigenus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Avr 03, 2012 22:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à eau (espa) piscine caron de 2... COCHON PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Mar 26, 2012 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchemnt surpresseur poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Mar 14, 2012 21:51 Voir le dernier message
Piscine - surpresseur ESPA
