Avis pour collage tuyau souple
joujoule
Message 1  Posté le: Dim Déc 06, 2009 15:37    Sujet du message: Avis pour collage tuyau souple Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila je me suis fait installé un piscine (monocoque polyester) et, pour des raisons financières, c'est moi qui fait tout la maçonnerie et plomberie!
Mon problème réside sur la plomberie (pour le moment!), j'ai donc raccordé mes buses de refoulements avec du tuyau souple (diamètre 50), j'ai donc tout collé a la colle bleue et ensuite il a fallu que je mette un T pour joindre avec le tuyau du refoulement qui vient de la pompe!
J'ai donc collé le T je l'ai maintenu pendant 30s et la pas de problème mais ce matin, j'ai remarque que le tuyau avait bougé d'un coté du T (plus en ligne).
J'ai décidé de monter mon local technique pour mettre me circuit en pression pour voir!
Qu'en pensez-vous? Faut il que je coupe et que je recommence?
Merci pour vos avis
joujoule
Message 2  Posté le: Dim Déc 06, 2009 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour me conseiller? Dites le si je m'exprime mal! Rolling Eyes
De plus en parcourant le forum, j'ai remarqué qu'il ne faut pas collé du tuyau souple a la colle bleue directement sur les buses et autres qui sont en ABS!
Et évidemment c'est ce que j'ai fait (après demande a mon pisciniste), les buses de refoulements sont montées comme ca!
Pour les skimmers j'ai mis du tuyau rigide dedans et après du souple.
Pour les refoulement ca va passer ou il faut que je change tout?
chrisdream
Message 3  Posté le: Dim Déc 06, 2009 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
avec de la colle bleue , tu colles tous
rigide- rigide
rigide - souple
souple - souple
sur les parties en abs , skimmer , refoulement , tu as un filetage normalement ?
Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome
joujoule
Message 4  Posté le: Dim Déc 06, 2009 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de filetage!
Sous les skimmers c'est un emboitement femelle pour tuyau diametre 50!
hugues0509
Message 5  Posté le: Dim Déc 06, 2009 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
En général, le skimmer a un filetage dans lequel tu viens visser une pièce qui te donne du 50mm en femelle.
Perso, cette pièce est collée avec un produit style silicone vendu par mon pisciniste.
Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
joujoule
Message 6  Posté le: Dim Déc 06, 2009 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Desolé de vous contre-dire mais il n'y avait pas de filetage sous mes skimmers!
C'est pour ca que j'ai appelé la société de la coque pour explication et c'est la qu'il m'ont dit qu'il fallait mettre un petit bout de PVC rigide + coude 90°+colle bleue et ensuite souple jusqu'au local!
hugues0509
Message 7  Posté le: Dim Déc 06, 2009 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine qu'il existe plusieurs modèles de skimmers.
Pas de problème pour toi alors.
joujoule
Message 8  Posté le: Dim Déc 06, 2009 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour les skimmers!
Mais pour mon histoire de refoulement directement relié en souple a la colle bleue? Probleme ou pas?
hugues0509
Message 9  Posté le: Dim Déc 06, 2009 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais ça sue l'ancienne piscine et ça n'avait pas posé de problème.
Pour le T qui te sembla avoir bougé, il faudra tester pour voir s'il a bougé tout de suite et séché ensuite ou s'il a bougé plus tard. Ce qui me semble peu probable s'il a été collé à la colle bleu.
joujoule
Message 10  Posté le: Dim Déc 06, 2009 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes conseils!
J'ai l'intention de faire mon local technique ce week end pour pouvoir mettre en pression pendant quelques jours et après pouvoir remblayer!
Je verrais bien si ca fuit!
Je vous tiendrai au courant!
konke
Message 11  Posté le: Mer Déc 09, 2009 00:34    Sujet du message: Re: Avis pour collage tuyau souple Répondre en citant
joujoule a écrit:
Bonjour a tous,
Merci pour vos avis
Pool-tite préconise de maintenir les pièces collées entre elles un certain temps. Cette durée est liée à la température extérieure. Lors de votre collage, vous avez dû rentrer d'environ 25mm le flexible dans le T. Si le flexible n'a bougé que sous l'effet de son propre poids, pas de souci.
Vérifiez que vous avez un joint bleu de colle tout autour du tuyau collé, c'est une bonne assurance.
highgana
Message 12  Posté le: Mer Déc 09, 2009 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai les 2 solutions de mon coté!
C'est mieux quoi alors? utiliser le filetage sur les pieces ou utiliser de la colle pour coller le flexible directement.
Je me demande si coller n'est pas mieux que visser. et vous?
Surtout qu'apres au dessus y'a les terrasse et les margelles. donc ne cas de probleme pour depanner.
konke
Message 13  Posté le: Jeu Déc 10, 2009 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le cartésien que je suis dira qu'il vaut mieux coller plutot que visser et coller le tuyau. Ainsi, on divise les risques par 2. Mais le plus important à mon sens est de bien remblayer autour des tuyauteries. Je rappelle que le tuyau du skimmer doit descendre en fond de fouille avant de bifurquer à l'horizontale. Et quand jécris fond de fouille, c'est fond de fouille. Rien de remblayé en dessous.
joujoule
Message 14  Posté le: Jeu Déc 10, 2009 14:16    Sujet du message: Re: Avis pour collage tuyau souple Répondre en citant
J'espère que c'est mon cas!Rolling Eyes
Pour ce qui est du joint bleu je crois qu'il est présent!
Le verdict tombera lorsque que je mettrai le circuit en pression.
Pas de nouveaux messages Conseil pour la première mise en eau Arno PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Mai 26, 2012 00:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Piscine - Avis pour collage tuyau souple
