eclairage dans margelles
clerc
Message 1  Posté le: Jeu Déc 03, 2009 14:07    Sujet du message: eclairage dans margelles Répondre en citant
Bonjour j envisage de mettre en place des spots dans mes margelles.
les spots que j ai trouve sous en 12v et IP68
quand pensez vous
splash
Message 2  Posté le: Jeu Déc 03, 2009 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
bein, 12volts c'est une obligation un milieu aquatique et dans IP68, le 8 signifie étanche à l'eau, donc à priori c'est bon Laughing
biquet
Message 3  Posté le: Jeu Déc 03, 2009 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Attention surtout faire gaffe aux spots basse tension avec lampes dichroïques
de 20 35 ou 50 w a pieds nuds dessus ca brûle donc prudence.
que ce soit sur les margelles ou sur la plage.
et en plus soir il faut une section de fil différente en fonction de la distance entre le spot et le transfo.
tout en étant en dehors du volume de protection périmétrique de la piscine.
a+ biquet
clerc
Message 4  Posté le: Lun Déc 07, 2009 14:12    Sujet du message: volume de protection périmétrique de la piscine Répondre en citant
si je met des spots en 12 v il n y a pas de volume a respecter
existe t il des spots qui ne brulle pas les pieds quant on marche dessus
biquet
Message 5  Posté le: Lun Déc 07, 2009 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui des leds mais c'est plus soft c'est plus de la signalisation et ça consomme rien 1.5 w par spot je crois.
il faut un trasfo électronique polarisé et tu peux mettre 10 a 15 spots en ayant le transfo a + de 20 m
a+ biquet
Pas de nouveaux messages Margelles en pierre calcaire bleu d'a... aiglevert PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 1 Lun Fév 06, 2012 16:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles et dalles : je ne trouve pa... davidtoulouse PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 3 Dim Fév 05, 2012 09:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose liner : cherche spécialiste dans... groomy PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Lun Jan 30, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages margelles et plage paulominou PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 2 Mar Jan 24, 2012 18:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ESSAI : Isolation Polystyrène extrudé... Denis57 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 24 Sam Jan 14, 2012 15:49 Voir le dernier message
Piscine - eclairage dans margelles
