sraisin Grand baigneur
Posté le: Mar Déc 01, 2009 18:43 Sujet du message: Protection PAC pour l'hiver |
Bonjour à tous, j'ai une PAC à extraction verticale, je me demande comment la protéger pour l'hiver rude (et surtout humide !) de la région parisienne.
Je l'ai débranché pour qu'elle soit vide d'eau mais j'aimerai la mettre un peu à l'abri. J'air peur qu'avec une bache ca condense et que le remède soit pire que le mal.
Une idée ? _________________ Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/
Nortland semi enterrée + PAC Fairland PH30V |
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 402 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Mer Déc 02, 2009 11:59 Sujet du message: |
Ma PAC se trouve entre le local technique et un mur. Elle prenait la flotte lorsqu'il pleuvait. J'ai donc fai un petit préau avec une plaque de polycarbonate et une gouttière qui évacue. Cette protection empêche la pluie mais pas le froid. J'ai alors acheté des plaques de polystyrène extrudé en 5cms et j'ai confectionné un coffrage autour de la pompe, tenu par des tendeurs. Les tuyaux qui entrent dans le local technique sont protégés avec du manchon. L'idée était de ne pas avoir besoin de vider la PAC car moins on touche au raccords filetés, mieux c'est, sans parler du téflon à remettre à chaque fois. _________________ Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Jeu Déc 03, 2009 17:50 Sujet du message: |
j'avais aussi pensé au polystyrène extrudé, je vais coonfectionné un petit abris amovible je pense. _________________ Bricolo
Posté le: Jeu Déc 03, 2009 18:32 Sujet du message: |
Hivernage actif 1 heure, mais je laisse la circulation dans la PAC alors que je pourrais fermer avec le by pass. Cette circulation permet de ne pas faire stagner l'eau durant la période d'hivernage, elle est ainsi renouvelée. _________________ Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3126 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Jeu Déc 03, 2009 21:21 Sujet du message: |
il faut fermer le bi-pass et vidanger la PAC et y mettre une bache logiquement fournis avec la pac. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Ven Déc 04, 2009 12:18 Sujet du message: |
| Citation: | | il faut fermer le bi-pass et vidanger la PAC et y mettre une bache logiquement fournis avec la pac. |
Pourquoi " il faut " qui ressemble à un ordre. Oui j'ai un bi-pass, oui j'ai une bâche vendue avec la pompe, mais je fais comme j'ai dit plus haut et j'en suis satisfait. Tout un chacun peut faire autrement, c'est cela la démocratie. _________________ Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Ven Déc 04, 2009 13:32 Sujet du message: |
ce n est pas un ordre ,juste une façon de faire .
laisser l'eau dans la pac reste assez delicat en cas de gros gele tout simplement. _________________ SG.PISCINES
chap Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Déc 04, 2009 14:26 Sujet du message: |
Je suis choqué par tant d'agressivité dans tes propos. si c'est ça la démocratie, je préfère fuir. |
Posté le: Ven Déc 04, 2009 14:41 Sujet du message: |
| Citation: | | J'air peur qu'avec une bache ca condense et que le remède soit pire que le mal. |
La solution de la bâche ce n'est pas ce que voulait sraison, car c'est vrai la bâche produit de la condensation.
C'est vrai mes propos sont un peu sec, il faut dire que le " il faut " l'était aussi. _________________ Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
lr33640 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Déc 04, 2009 22:34 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | | il faut fermer le bi-pass et vidanger la PAC et y mettre une bache logiquement fournis avec la pac. |
Non Non pas fourni! _________________ Shtroumphette |
Posté le: Sam Déc 05, 2009 04:41 Sujet du message: |
les grosses marques les livrent avec en general. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Déc 06, 2009 00:53 Sujet du message: |
Vu le prix ça m'étonne que se soit livré avec. _________________ Shtroumphette |
Posté le: Dim Déc 06, 2009 04:43 Sujet du message: |
b oui mais c est des bon produits qui durent et un bon suivis du sav aussi. _________________ SG.PISCINES
titof3 Maître nageur
Posté le: Dim Déc 06, 2009 11:16 Sujet du message: |
| je n'ai pas eu de bache avec ma PAC Magiline, j'ai acheté une simple bache dans un magasin de bricolage + vidange de la pac. |
