eclairage dans margelles
clerc
Message 1  Posté le: Jeu Déc 03, 2009 14:07    Sujet du message: eclairage dans margelles Répondre en citant
Bonjour j envisage de mettre en place des spots dans mes margelles.
les spots que j ai trouve sous en 12v et IP68
quand pensez vous
splash
Message 2  Posté le: Jeu Déc 03, 2009 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
bein, 12volts c'est une obligation un milieu aquatique et dans IP68, le 8 signifie étanche à l'eau, donc à priori c'est bon Laughing
biquet
Message 3  Posté le: Jeu Déc 03, 2009 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Attention surtout faire gaffe aux spots basse tension avec lampes dichroïques
de 20 35 ou 50 w a pieds nuds dessus ca brûle donc prudence.
que ce soit sur les margelles ou sur la plage.
et en plus soir il faut une section de fil différente en fonction de la distance entre le spot et le transfo.
tout en étant en dehors du volume de protection périmétrique de la piscine.
a+ biquet
clerc
Message 4  Posté le: Lun Déc 07, 2009 14:12    Sujet du message: volume de protection périmétrique de la piscine Répondre en citant
si je met des spots en 12 v il n y a pas de volume a respecter
existe t il des spots qui ne brulle pas les pieds quant on marche dessus
biquet
Message 5  Posté le: Lun Déc 07, 2009 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui des leds mais c'est plus soft c'est plus de la signalisation et ça consomme rien 1.5 w par spot je crois.
il faut un trasfo électronique polarisé et tu peux mettre 10 a 15 spots en ayant le transfo a + de 20 m
a+ biquet
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Air dans ma pompe folligato PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 20, 2012 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Montage Sunbay Koba (6x4m) dans le 13 ritchy PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 3 Jeu Mai 10, 2012 21:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine par tuyau dans les ... yyo12 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 04, 2012 11:03 Voir le dernier message
Piscine - eclairage dans margelles
