Kit Magiline angles arrondis, joints visible sous le liner ?
AlainA
Message 1  Posté le: Dim Sep 25, 2005 21:43    Sujet du message: Kit Magiline angles arrondis, joints visible sous le liner ? Répondre en citant
J'en arrive à la pose du liner. Je pose la question à tous les possesseurs de Kit Magiline. Est ce que vous sentez le mauvais ajustement du module coin arrondi ? Avez vous fait qqchose pour atténuer le rebord ou la mousse atténue t'elle suffisamment.
AlainA
CLIQUEZ ici pour avoir votre imagette
29° en été!
Magiline Magiset 9*4.66, NCC , Abri haut sur rails BVL
alf
Message 2  Posté le: Lun Sep 26, 2005 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'etait une forme libre, et c'est vrai qu'un des raccords se voit un peu malgré la mousse...
peut etre essayer de refaire le raccordement avec de la mousse pu collée a la neoprene ou a la pu ( meme si ça tient pas tres bien la pression fera le reste) et arrondie au surform et a la ponçeuse serait bien...
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
AlainA
Message 3  Posté le: Lun Sep 26, 2005 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alf pour l'info,
Je pense que je vais:
    poncer un peu l'arête
    puis sur les parois droites adjacentes, mastiquer au ciment colle (qui adhère bien sur le plastique) pour "adoucir"
D'autres avis sur la question parmi les (mal)heureux possesseurs de Magiline...
29° en été!
lionnel
Message 4  Posté le: Lun Sep 26, 2005 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement,les bords ne sont pas bien ajustés, mais une fois la mousse posée par dessus, avec en plus le liner, rien n'est visible.
Bonne continuation
Lionnel
Magiset 8X4,FX30, montage par mes soins
Finie Juin 2005
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 13, 2012 09:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot pour ma Magiline 7x3,66 CHRIS6913 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Sam Mai 12, 2012 17:17 Voir le dernier message
Piscine - Kit Magiline angles arrondis, joints visible sous le liner ?
