Posté le: Jeu Nov 26, 2009 18:02 Sujet du message: problème rechauffeur WEZUE chinois
J'ai un spa Aphrodite de Patioworld qui a des problèmes récurant de réchauffeur.
La bête est un WEZUE 3kw et c'est le contacteur qui détecte la circulation d'eau et alimente les résistances qui surchauffe et ne fonctionne plus.
Le vendeur m'en envoie un tous les deux mois mais cela commence à sérieusement m'énerver.
Je cherche donc un équivalent à sceller en dehors du réchauffeur sur le circuit de filtration sachant que les tube sont certainement en pouce.
Merci de votre aide
PS : recherche l'Amicale des Réchauffeur Chinois !
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Sam Nov 28, 2009 01:14 Sujet du message:
Salut eric,
Tu as deux solutions:
Soit tu mets un relais qui est commandé par ta pompe qui ferme un circuit. ( par définition si ta pompe est alimentée il y a circulation d'eau ).
Soit tu mets un pressostat de marque , et dans ce cas tu as de l'adaptation à faire.( tu visses directement dans le tube souple et tu jajattes )
Produit de 40 à 60€
Spa solaire chinois 6 places
