trace verte au fond de la piscine
bleu
Message 1  Posté le: Lun Juil 19, 2004 13:26    Sujet du message: trace verte au fond de la piscine Répondre en citant
Embarassed bonjour à tous
Depuis la remise en route de ma piscine (11 m3 hors sol) j'ai en permanence
des traces vertes au fond de la piscine (avec eua limpide) que je fais disparaitre avec aspiration+egout. Mais cela reviens regulierement.
que puis je faire ?
merci d'avance
Chris60
Message 2  Posté le: Lun Juil 19, 2004 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bleu Very Happy
Qu'est-ce que tu mets comme traitement Question
Quels sont les paramètres de l'eau : Ph et Chlore Question
Quelle filtration?
Chris
bleu
Message 3  Posté le: Lun Juil 19, 2004 14:52    Sujet du message: l Répondre en citant
Embarassed bonjour chris60
les traitements
filtration 8-10h par jour
chlore lent galet de 200g
algicide
Ph 7 - 7,2 (la coloration est toujours jaune ?
chlore 2
dois je augmenter le ph tu crois ?
Chris60
Message 4  Posté le: Lun Juil 19, 2004 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Re Very Happy
Tous tes paramètres sont ok Exclamation
Si tu touilles le fond c'est sablonneux ou bien gluant Question
Chris
aro31
Message 5  Posté le: Lun Juil 19, 2004 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement la même chose. de loin on dirait des algues mais l'eau est parfaitement translucide. au toucher ce n'est ni sabloneux ni gluant car c'est hyperléger et c'est impalpable et intouchable.
on m'a dit que c'était du limon. la solution que j'ai trouvé pour éviter de balancer 10m3 d'eau à chaque aspiration : net'skim dans le préfiltre de la pompe. avec les chausettes net'skim dans les skimmers je récolte énormément de poussières mais la couleur parait différente. la chaussette est vraiment degueue au bout de 15j. en fait j'ai une filtration à sable et je suis en train de la doubler avec un filtre à chaussettes!!
en théorie si c'est du limon ca devrait pouvoir se floculer. si ca récidive, je vais essayer.
8X4 maconnerie
Invité
Message 6  Posté le: Mar Juil 20, 2004 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est effectivement ni sablonneux ni gluant.
Un coup d'aspirateur et cela disparait mais le fait d'aspirer trouble l'eau (malgre toutes les precautions il y a un petit brassage de l'eau) qui a du mal a redevenir limpide. Lorsqu'elle le devient, les traces vertes au fond reviennent aussi.
Je ne sais pas ce que je vais faire pendant mes vacances !!!!
Net'skim c'est quoi exactement et tu trouves cela facilement ?
bleu
Message 7  Posté le: Mar Juil 20, 2004 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
aro31
Message 8  Posté le: Mar Juil 20, 2004 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
cherche sur ce forum avec "net'skim" tu trouveras l'adresse du fabricant
je n'arrive plus à la repècher alors http://bf.piscines.free.fr/produits.htm
chez everblue, chez hydrosud
8X4 maconnerie
bleu
Message 9  Posté le: Mer Juil 21, 2004 14:32    Sujet du message: toujours des traces Répondre en citant
OK merci pour l'info
les traces reviennent : selon le piscinier l'eau n'est pas assez brassé car peu de baignade;et le temps orageux y fait.
bref, rien de special à faire.....sauf aspirer
et surveiller chore et ph.
Pas de nouveaux messages FERRAILLAGE PISCINE/PLAGE PETITBAIGNEUR81 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 23, 2008 09:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages le PS au fond du trouve qui se creuse... Chris83 Bavardages du moment 34 Sam Nov 22, 2008 10:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Piscine - trace verte au fond de la piscine
