syl91 Petit baigneur
Posté le: Sam Nov 14, 2009 18:48 Sujet du message: Faire fonctionner un Polaris 280 même en hiver |
A tous.
L'an passé, j'ouvrai le volet immergé tous les 15 jours et je passai le balai manuel pour récupérer les vers de terre et autres déchets tombés dans le bassin.
Cette année, j'ai pris un petit bout d'acier de 50mmx30mmx5mm soit environ 150 grs que j'ai peint à la bombe pour éviter la rouille (une pièces en inox aurait été mieux) et j'ai enfermé cette pièce dans un sac avec un zip hermétique.
J'ai ensuite placé cette pièce sous le capot bleu du Polaris et grâce a cela, mon robot reste bien au fond malgré la température de 10°.
Au début j'avais mis une pièce plus grosse, mais là il y avait trop de poids et le robot n'avançait plus.
Voila grâce à cette petite astuce, je n'ai plus la corvée de nettoyage, juste à vider le sac du polaris toutes les 2 semaines
Je laisse la filtration tourner de 2h00 à 5h00 et le robot de 3h00 à 3h30.
Et en 1/2 heure par nuit il fait tout le sale boulot.  _________________
Piscine 9,5x3,5 tradi parpaing, PVC armé sable, volet immergé, PAC Powerpac2, filtration Jupiter 18M3/H,Pompe 1,5 Cv,Brominateur Hayward 4 kg, robot polaris 280 et surpresseur, Boitier Hors Gel et 2 bondes de fond. |
JAck16V Maître nageur
Inscrit le: 02 Juin 2009 Messages: 1872 Localisation: Angoulême (16)
Posté le: Sam Nov 14, 2009 19:20 Sujet du message: |
bonne idée !  _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
YNG Grand baigneur
Inscrit le: 15 Jan 2007 Messages: 212 Localisation: Loire Atlantique
Posté le: Dim Nov 15, 2009 16:14 Sujet du message: |
Moi, je n'ai rien ajouté au polaris qui fonctionne parfaitement dans l'eau fraiche et comme je fais un hivernage actif, il fonctionne 1/2 heure par jour tout l'hiver. _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
Traitement : brome
Chauffage gaz |
titof3 Maître nageur
Posté le: Dim Nov 15, 2009 21:25 Sujet du message: |
| idem , je filtre de 22h à 22h30 et de 5h30 a 6h, avec le polaris qui ramasse tout. |
Kagou Maître nageur
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 1119 Localisation: Isère (alt. 450 m)
Posté le: Dim Nov 15, 2009 23:45 Sujet du message: |
Hé hé les amis, vos Polaris vont rouiller !
Rester dans l'eau tout l'hiver. pas recommandé . à mon avis.
En attendant moi, chaque fois que je l'utilise, je le range après bien au chaud et au sec !
 _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
YNG Grand baigneur
Posté le: Lun Nov 16, 2009 10:05 Sujet du message: |
Le mien fonctionne de cette manière depuis 7 ans. et il est toujours efficace. _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
Traitement : brome
Chauffage gaz |
Glop Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Nov 2009 Messages: 37 Localisation: Bordeaux
Posté le: Lun Nov 16, 2009 18:47 Sujet du message: |
| Kagou a écrit: | Hé hé les amis, vos Polaris vont rouiller !
En effet certaines personnes "oublient" leur Polaris tout l'hivers .
L'eau froide peu fragiliser les plastiques notamment la coque.
Sans compter les vis et les roulements
D'une manière générale, il n'est pas conseillé de laisser son robot tout le temps dans l'eau. |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1661 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Mar Nov 17, 2009 08:53 Sujet du message: |
| a mon avis problème avec ton eau ou inox douteux |
Posté le: Mar Nov 17, 2009 18:20 Sujet du message: |
C'est juste un Polaris qui a passé tout un hivers dans la piscine
Ps: ce n'est pas robot |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4385 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Mar Nov 17, 2009 19:32 Sujet du message: |
| Glop a écrit: | C'est juste un Polaris qui a passé tout un hivers dans la piscine
bonsoir,cela fait 6 ans que le mien est dans la piscine. Il ne l'a jamais quitté et en plus, je suis au sel. Aucune trace de rouille. Il y a donc un problème de traitement de l'eau.La chose qui altère l'inox est l'acide chlorydrique. 2eme chose qui ronge un peu tout et dont on voit les traces vertes sur les dépots du polaris c'est le cuivre ! Comme par hasard, chez moi il n'y a ni acide chlor ni cuivre Dans une eau bien tenus, un polaris ne risque rien J'ai plusieurs bassin dans la même situation que moi avec différents types de polaris : RAS. _________________
Posté le: Mar Nov 17, 2009 20:32 Sujet du message: |
| Glop a écrit: |
Bien entendu ceci n'est pas valable dans certain cas. |
Posté le: Mar Nov 17, 2009 21:16 Sujet du message: |
| Glop a écrit: | | Glop a écrit: |
surtout pour les robots électriques ! _________________
Posté le: Mar Nov 17, 2009 21:54 Sujet du message: |
| Et puis les plastiques vieillissent assez mal, ils ternissent vite. |
Kagou Maître nageur
Posté le: Mar Nov 17, 2009 22:53 Sujet du message: |
Allez, toute la question est de savoir si on veut profiter longtemps de son Polaris.
C'est comme les bagnoles, si tu la laisses tout l'hiver dehors et bien elle rouille, si tu la mets au sec, alors elle te remercie en durant plus.
Et puis si t'as de la tune, alors tu peux le laisser croupir dans la flotte et au printemps tu t'en rachètes un autre. çà fera des taxes pour l' Etat et ton pisciniste sera encore plus content !  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
Posté le: Mer Nov 18, 2009 00:16 Sujet du message: |
| Kagou a écrit: | Allez, toute la question est de savoir si on veut profiter longtemps de son Polaris.
Et puis si t'as de la tune, alors tu peux le laisser croupir dans la flotte et au printemps tu t'en rachètes un autre. çà fera des taxes pour l' Etat et ton pisciniste sera encore plus content !  |
c'est moi mon pisciniste et si j'ai acheté un robot c'est pour qu'il bosse pour moi Pas pour qu'il se prélasse au chaud dans le local technique Avec ma façon de l'utiliser, je le change au bout de 10 ans. Et la piscine est nickele toute l'année. Donc, ça me va bien. Si le polaris n'est pas abandonné dans une eau croupie ou pleine de produits agressifs, il ne vieillira pas beaucoup plus qu'un autre au sec. Les polaris que je change souvent sont ceux abandonnés au soleil sur la plage de la piscine. Là, oui, ils dégustent !Mais au fond de l'eau, la température est stable et les UV apparement pas très actifs car la couleur n'a pas bougé.
Au bout de 6 ans, j'en suis à 1 jeu de roulement + 1 pneu neuf (pour chaque roue) + 1 sac + 4 brosses de queue et aucune panne .Il marche toute l'année 3 à 4 h / jour _________________
Posté le: Mer Nov 18, 2009 00:42 Sujet du message: |
c est fait pour ça  |
djon66 Grand baigneur
Posté le: Jeu Nov 19, 2009 14:31 Sujet du message: |
| ben le mien il va aussi passer l'hiver en marche sous l'eau salé |
Posté le: Jeu Nov 19, 2009 18:56 Sujet du message: |
| djon66 a écrit: | | ben le mien il va aussi passer l'hiver en marche sous l'eau salé |
Esclavagiste  _________________
monoa Baigneur confirmé
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 530 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Jeu Nov 19, 2009 19:33 Sujet du message: |
Le mien, 4 ans à raison de 365 jours par an dans une eau non salée, sans acide chlorydrique ni sulfate de cuivre : Il est aussi brillant et éclatant qu'au premier jour !  |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5832 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Nov 19, 2009 21:15 Sujet du message: |
J'ai un victor qui a passé l'intégralité de ses 3 saisons dans la flotte. Par contre, pour l'hiver, il est mis au chaud puisque je fais un hivernage passif.
Il est nickel de chez nickel, comme quand il est sorti de son emballage. Pourtant, j'utilise de temps à autre de l'acide (chlorhydrique et sulfurique), mais uniquement pour rectifier mon pH, ainsi que du sulfate de cuivre
Je ne vois pas en quoi l'acide chlorhydrique serait plus néfaste pour les vis inox que du pH-
D'ailleurs, une piscine équilibrée traitée au chlore doit avoir un pH dans la zone 7.0-7.4, soit un pH qui n'est pas acide. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Nov 19, 2009 21:46 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | J'ai un victor qui a passé l'intégralité de ses 3 saisons dans la flotte. Par contre, pour l'hiver, il est mis au chaud puisque je fais un hivernage passif.
D'ailleurs, une piscine équilibrée traitée au chlore doit avoir un pH dans la zone 7.0-7.4, soit un pH qui n'est pas acide. |
alors là, c'est pas compliqué à voir : essaye ! _________________
Posté le: Jeu Nov 19, 2009 23:38 Sujet du message: |
Je parle pour un usage normal. Il est clair que si tu verses de l'acide pur sur les vis, je ne doute pas du résultat. Mais ce serait la même chose avec du pH- . . . qu est aussi de l'acide
De toute façon, je n'ai pas à essayer pour être convaincu que tu as raison, puisque j'utilise déjà de l'acide sans que cela ne pose de problème pour les vis de mon victor  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Zoro Grand baigneur
Inscrit le: 27 Avr 2009 Messages: 136 Localisation: nowhereland
Posté le: Ven Nov 20, 2009 00:13 Sujet du message: |
| Glop a écrit: | En effet certaines personnes "oublient" leur Polaris tout l'hivers .
quelle est la config de la piscine ? électrolyse au sel ? régul pH ? un poolterre connecté où ? |
Posté le: Ven Nov 20, 2009 07:18 Sujet du message: |
ouinouin33 Grand baigneur
Posté le: Ven Nov 20, 2009 20:47 Sujet du message: |
Je pense qu'un polaris au sec va s'abimer car les plastiques et les tuyaux risquent de se craqueler.
Je laisse le mien dans l'eau (hivernage actif) car j'en connais un qui a plus de 5 ans dans l'eau et RAS. _________________
Kagou Maître nageur
Posté le: Lun Nov 23, 2009 20:12 Sujet du message: |
D'accord avec toi,
mais viens voir le mien, 4 ans déjà et resté dans l'eau que le temps de travail. NICKEL, comme NEUF.
Aucun stigmate de fendillement et surtout : pas de rhumatismes .  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
