Taille local technique
Flo27
Message 1  Posté le: Jeu Sep 22, 2005 14:38    Sujet du message: Taille local technique Répondre en citant
J'hésite encore pour le choix de ma filtration pour la piscine, je voudrais savoir si je choisis une filtration a sable si 2 mètres de long sur 1 m de large suffira pour la pompe et le filtre à sable (emplacement dans mon cellier)
Merci pour vos réponses Very Happy
Flo
Projet piscine en même temps que ma construction dans le 27
alf
Message 2  Posté le: Jeu Sep 22, 2005 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est suffisant si c'est pas un local fermé de 1mx2m, il te faut pouvoir acceder a toute cette surface librement sur les 2m.
donc 2x2 si c'est un local fermé, et 1m50 de haut
minigir
Message 3  Posté le: Jeu Sep 22, 2005 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut, si tu peux implanter la filtration au fond du local et à l'opposé de la porte ça devrait aller. Le plus gros encombrement, c'est le filtre: en moyenne 60cm de diamètre, mais il demande peu d'entretien sauf pour changer le sable tout les x années. Il peut être mis au fond. L'ensemble des canalisations sera implantée contre un des longs murs côté bassin. ça doit faire un peu plus d'un mètre depuis le filtre. La pompe par terre à environ 50cm du mur des canalos. Il te restera donc 50cm entre l'autre mur et la pompe pour accéder au filtre...
Un truc important: que la circulation entre ton local et la piscine soit pratique et rapide, pas du genre passer par la cave, la cuisine, et faire ensuite le tour de la maison. A l'usage c'est pas terrible...
Flo27
Message 4  Posté le: Jeu Sep 22, 2005 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci alf et Mini pour vos renseignements Very Happy
Mon cellier est dans le garage, il est isolé bien sur et la taille total du cellier est de 5m77 sur 1m60 de large, une fois mon électro-ménager installés, il me reste 2 m de longueur
donc ça roule, comme ça pas de frais supp. pour le local Very Happy si je choisis ce mode.
un pisciniste m'a conseillé cette filtration au cause du bruit de la pompe.
Pour vous es-ce vraiment bruyant et pénible ?
A force d'entendre intel ou intel critiquer tel ou tel système de filtration, on ne sait plus quoi faire Confused
Merci encore pour vos conseils Smile
Flo
PS la piscine sera à 5-6 mètre de la maison je pense
minigir
Message 5  Posté le: Jeu Sep 22, 2005 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
...idéalement il te faudrait une grille de sol. Certaines manip. font couler de l'eau par terre, et il faut parfois vider le filtre à sable (hivernage par exemple). En plus dans ton cas, éloigner au max. l'électroménager, on a tous fait une ou deux erreurs éclaboussantes. Wink
pour le bruit, ma filtration est installée sous une terrasse, et je trouve pas ça bruyant du tout.
Faut dire que c'est un local semi enterré et que la seule ouverture donne chez la voisine,qui ne s'est jamais plainte...... de ça en tout cas!Laughing
alf
Message 6  Posté le: Jeu Sep 22, 2005 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
plots antivibratiles ou systeme du genre sous la pompe, pour les manchettes antivibratiles sur les deux tubes arrivee et refoulement pompe c'est selon les sensibilités...
Kagou
Message 7  Posté le: Jeu Sep 22, 2005 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing 2.5 x 2.5 serait plus confortable et idéal... Rolling Eyes
10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
alf
Message 8  Posté le: Ven Sep 23, 2005 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
aeroconstellation c'est un peu trop, non kagou?
Flo27
Message 9  Posté le: Ven Sep 23, 2005 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon humour Alf Laughing
Si je comprends bien, vous me conseillez presque de faire une cabane en bois pour le local technique.
En plus je crois que ça fait un peu chaufferie si je ne me trompe pas, le filtre + la pompe Question
Flo
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 15m entre le local technique et la pi... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mar Mai 01, 2012 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eloignement local technique de la pis... dams138 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Jeu Avr 26, 2012 09:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recherche infos technique pour filtra... sohal PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Avr 23, 2012 23:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Accès local technique piscine copropr... FC06 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Jeu Avr 19, 2012 09:34 Voir le dernier message
Piscine - Taille local technique
