Incompatibilité aluminium et inox ?
dde
Message 1  Posté le: Jeu Sep 22, 2005 20:54    Sujet du message: Incompatibilité aluminium et inox ? Répondre en citant
Qui connaît réaction (rouille, corrosion, etc) entre aluminium et inox lorsque ces deux métaux sont en contact et se trouvent dans un la terre donc humidité ?
Je joue au fainéant car je n'ai pas le temps de surffer pour avoir info(s)
Thanks à tous
alf
Message 2  Posté le: Jeu Sep 22, 2005 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir fait des essais de tenue brouillard salin sur des pièces en alu ( AU9G ) fixées sur des tubes en inox 304L ( Z35CN18-9) par des vis inox A2, pas de probleme de tenue 500h.
donc dans la terre ca va tenir longtemps Mr. Green
os13
Message 3  Posté le: Ven Sep 23, 2005 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les plaisancier qui ont un jour eu à démonter une vis en inox dans une pièce en alu savent bien qu'il se crée un phénomène "d'oxydation" entre ces 2 matériaux, une matière blanchâtre qui colle littéralement l'inox dans l'alu et rend le démontage quasi impossible. Ce phénomène est particulièrement sensible en milieu marin (sel).
Par contre, désolé, je ne connais pas la réaction chimique qui intervient ici. Il faudra que tu cherches un petit peu Confused
OS13
alf
Message 4  Posté le: Ven Sep 23, 2005 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le couple redox qui fait l'oxydation.
mais dans la terre ça va tenir longtemps
au pire pour assurer tu peints ou goudronne les assemblages avant enfouissement.
Pas de nouveaux messages Cheville a frapper avec vis inox pisstoran PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 3 Lun Mar 26, 2012 12:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dimensions echelle inox pour piscine ... loic13410 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 5 Sam Mar 10, 2012 15:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fondation pour piscine inox anmara PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Sam Mai 07, 2011 19:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages position échelle inox sur sunbay bois... rikou63 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Avr 10, 2011 20:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vis inox jmo33 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 10 Dim Jan 30, 2011 14:05 Voir le dernier message
Piscine - Incompatibilité aluminium et inox ?
