Posté le: Ven Sep 23, 2005 04:50 Sujet du message: Problème de carrelage
Bonjour ,
Je suis en train de poser des carreaux en pâte de verre 3x3 collés sur un filet coté paroi et regroupés en carreaux 30x30 ;
Le problème c' est qu ' après avoir mis la colle , je n' ai pas mis le joint tout de suite pour la laisser bien sécher , et il a plu !!!, ce qui a décollé les petits carreaux de la trâme !!!
Faut-il mettre le joint dés que la colle est sêche au doigt ?
Le fait de mettre trop de joint entre les petits carreaux est-ce génant uniquement pour l' esthétique , ou cela joue-t-il sur l' étanchéité ?
Enfin le joint joue-t-il un rôle dans la fixation des carreaux ?
Posté le: Ven Sep 23, 2005 08:15 Sujet du message:
Bonjour non ce n'est pas le joint qui tient le carreau heureusement, tu avais bien fait de ne pas jointer de suite il faut attendre 24h apres la pose !le problème est qu' il faut encoller le support et le carreau!
