mutch Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Nov 11, 2009 12:24 Sujet du message: achat spa encastrable 5 place pour 10 000 euros |
je suis nouveau sur le forum et souhaite acheter un spa encastrable à poser en intérieur semi enterré. je souhaite également installer la machinerie en dehors de la pièce avec un kit déport.
Mon chauffagiste pisciniste me propose le spa ochidée de chez aqualuxe pour 12000 eursos, ce qui dépasse mon budget.
Quelq'un peut-il me conseiller sachant que j'habite en Vendée ou il y a très peu de revendeur ce qui peut poser un problème au niveau du SAV.
Merci de votre aide
Mutch |
DavidF Maître nageur
Inscrit le: 12 Fév 2007 Messages: 1049 Localisation: Rhone Alpes
Posté le: Mer Nov 11, 2009 12:29 Sujet du message: |
Bonjour, pour ton install Aquamarine colle parfaitement. Un aquarius avec kit d'éloignement pourrait faire l'affaire, on est à peut prêt dans ces budgets là. Malheureusement tu es un peu loin pour moi.  |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1772 Localisation: rhône
Posté le: Mer Nov 11, 2009 13:02 Sujet du message: |
tu pourrais peut-être regarder chez spafrance,ils fournissent leurs spas en version encastrables. _________________ jacuzzi j-345 2007 |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1464 Localisation: Yvelines
Posté le: Mer Nov 11, 2009 14:06 Sujet du message: |
Oui bonne idée Fafa.
Sur le net ici par exemple produit spafrance ( est ce les mêmes ou des chinois déguisés ? ) :
http://www.vigipiscine.com/spa-sauna-solarium/spa-detente/c158-piscine-spas-encastrables.html
Les prix sont correct ( 6K€ à 9 K€ ) , mais combien pour le supplément déport jusqu'à 7 m ( platine SP1200-SB ) ?
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1661 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Mer Nov 11, 2009 23:09 Sujet du message: |
| tu peux regarder aussi chez www.irrijardin.fr |
Posté le: Jeu Nov 12, 2009 20:30 Sujet du message: |
Merci pour ces renseignements.
3 questions cependant :
- les spas aquamarine par exemple sont-ils aussi fiables et performants que les spas de marque sundance ou offspring ?
- peut-on avoir des spas américains en encastrables ?
- Connaissez vous les spas de chez aqualuxe ?
Merci d'avance |
Posté le: Ven Nov 13, 2009 11:48 Sujet du message: |
Bonjour, pour te répondre (sans comparaison de marque) j'ai vendu et installé des Aquamarine pendant 3 ans. J'ai eu à changer des pièces (1 pompe, caches de buses, sondes) sur des spas que j'ai moi même installé ou sur des installations plus anciennes. Les pièces et les techniciens de l'usine sont disponibles, même sur des modèles antérieurs j'ai eu droit à un kit d'adaptation.
Étant maintenant revendeur je continue à les installer. Si ces spas n'étaient pas fiable crois moi je ne me casserais pas la tête. Voilà, je parle de ce que j'ai pu voir sur le terrain.  |
Posté le: Ven Nov 13, 2009 12:01 Sujet du message: |
tu peut très bien encastrer un spa portable,l'isolation n'en sera que meilleur,par contre tu payeras l'habillage pour rien . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Ven Nov 13, 2009 13:20 Sujet du message: |
Tu as raison Fafa mais le jour ou tu dois intervenir sur la technique c'est quand même beaucoup plus simple avec un encastrable (si c'est bien fait).
En plus c'est moins cher et ton podium est sur mesure, unique.
Pour l'isolation j'ai utilisé un reflecteur à mémoire de forme de chez Valtech industrie. http://www.valtech-isolation.com/fiche-isolation-valMOUSSE.html
Ca ne coûte rien vu les faible surface à recouvrir, et hyper facile à poser  |
Posté le: Ven Nov 13, 2009 20:36 Sujet du message: |
Un vendeur de la marque Offspring veut me vendre un limelight frair pour environ 10 000 euros.
Il me dit qu'avec un encastrable, on paye plus cher en electricité car on perd en isolation. De plus, il me certifie que l'on perd énormément en capacité de massage avec le kit déporté.
Evidemment, le vendeur qui veut me vendre un aqualuxe encastrable m'affirme l'inverse.
J'avoue que je ne sais plus quoi penser et que cela commence à me prendre la tête !
En fait, je veux un encastrable pour le semi encastré, dans mon cas c'est simple car j'ai une différence de 50cm entre mes 2 niveaux de pièce. et mon menuisier peut me faire un habillage en Iroko huilé avec pont de bâteau comme l'habillage du plancher qui lui sera surrelévé.
Merci donc pour vos conseils.
Mutch |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2709 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Ven Nov 13, 2009 20:51 Sujet du message: |
La plupart des spas portables, sont aussi encastrables.
Dans le cas d'un semi-encatrement, c'est encore plus évident.
Par contre, les pompes sont sous la coque et pas déportées. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Ven Nov 13, 2009 21:53 Sujet du message: |
Te casse pas la tête, pour 10 K€ si c'est du semi encastré part sur un spa d'eden, au moins pas de risque que l'importateur ferme. Pour ce qui est du kit d'éloignement, comme le type en question n'en fait pas et qu'il veux surtout te fourguer une bassine, il ne peux en dire que du mal. Comme j'ai rien a te vendre, aucun intérêt dans l'histoire, tu peux me croire. . . Le kit d'éloignement c'est TOP.
Posté le: Sam Nov 14, 2009 13:56 Sujet du message: |
Rebonjour
eh David, tu veux dire que les spas de la marque limelight sont des bassines ?
Il me semblait pourtant de bonne qualité !
Et la perte de puissance des jets avec un kit déport ?
merci de me répondre
Mutch |
Posté le: Dim Nov 15, 2009 11:57 Sujet du message: |
si c'est bien fait la "perte de puissance" est tellement faible que tu ne la ressent pas. Quand je dis "bien fait" c'est en evitant les coudes dans tous les sens. "Bassine" c'est un spa. . . en général.  |
Poulette444 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Nov 15, 2009 18:21 Sujet du message: |
| Citation: | | les spas aquamarine par exemple sont-ils aussi fiables et performants que les spas de marque sundance ou offspring ? |
En fiabilité peut-être mais en efficacité ce n'est pas mon avis.
En prix ce n'est pas non plus la même.
Sundance et hotsprings sont les leaders mondiaux mais ce sont aussi les plus chers.
Si 12000€ depasse le budget que tu veux consacrer à ton spa, il me semble qu'il s'agit du budget mini à consacrer à un sundance (à verifier, il y a peut-etre des entrées de gamme).
| Citation: |
normal tout le monde te diras que son spa est le meilleur, si tu veux acheter un canapé tu verras c'est pareil !
mon conseil : prends ton temps et essaye
puis reprends ton temps  |
Posté le: Dim Nov 15, 2009 21:00 Sujet du message: |
| Non ce n'est pas les plus cher, et ce n'est pas parce qu'une marque est "leader mondiale" qu'elle est la meilleure. Regarde l'automobile, c'est quand même un bel exemple. |
Posté le: Lun Nov 16, 2009 00:02 Sujet du message: |
Microsoft est leader mondial, mais il est loin d'avoir le meilleur système d'exploitation.
Intel est le leader en microprocesseur, mais il est loin d'avoir l'achitecture la plus performante.
Et si tu veux parler de leader, remplace Sundance par Jacuzzi, qui contrôle Sundance, s'approprie les inovations du groupe et vend plus de spas que Sundance. _________________
Posté le: Lun Nov 16, 2009 09:39 Sujet du message: |
Hoooola messieurs
Si vous voulez on peut jouer sur les mots mais ils ne font pas partie des petits prix non plus.
| Citation: | | remplace Sundance par Jacuzzi, qui contrôle Sundance, s'approprie les inovations du groupe et vend plus de spas que Sundance. |
EdenSpa je t'invite à verifier tes sources parce que je peux t'assurer que tu te trompes.
Mais c'est vrai que jacuzzi est aussi un autre leader mondial.
et vous avez raison ce n'est pas parce qu'ils sont leader mondiaux qu'ils sont les plus fiables mais de là à fermer vous seriez pas entrain de blaguer là les mecs ?
Hotsprings est en france depuis je sais pas quand, sundance depuis 15 ans et nordique d1 30 ans.avec au moins 15 points de vente pour les 3
Mutch, l'isolation est meilleure quand il est encastré.
C'est aussi plus joli (c'est un point de vue personnel) mais moins pratique à utiliser. Pense qu'il va falloir te baisser pour rentrer dans ton spa, t'asseoir par terre donc tout dépend l'implantation. |
Posté le: Lun Nov 16, 2009 10:05 Sujet du message: |
| Poulette444 a écrit: | | EdenSpa je t'invite à verifier tes sources parce que je peux t'assurer que tu te trompes. |
Ecoute je suis distributeur Jacuzzi, et je t'assures que Jacuzzi a acheté Sundance il y a au moins 6 ans.
Sur les Jacuzzi il y a pas mal de pièces estampillées Sundance et inversement.
D'ailleurs, la vidéo interne de chez Jacuzzi, montrant le process de fabrication porte sur la chaîne Sundance.
Jacuzzi et Sundance sorte de la même usine. _________________
Posté le: Lun Nov 16, 2009 14:55 Sujet du message: |
tout d'accord avec Eden (,vu que l'emballage de ma couverture était estampillé sundance) . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
MODOSPA Modérateur spa
Posté le: Mar Nov 17, 2009 11:36 Sujet du message: |
Poulette est une super pro du spa, elle s'y connait autant que SPAGRAVE qui habite grenoble mais post de rouen, qui cherche un spa avec la meilleure filtration possible. Allez en fait c'est un ado derrière un clavier.  |
Posté le: Mar Nov 17, 2009 15:26 Sujet du message: |
le retour de pierros . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
