sebastounet Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages: 32 Localisation: Chapais Qc
Posté le: Lun Nov 09, 2009 14:01 Sujet du message: le brome ca pique? |
bonjours a tous
je traite mon spa au brome avec 1-2 pastille a dissolution lente a chaque semaine et j'active selon les besoin avec du monoperssulfate de potassium. Je fais un traitement shock un fois de temps en temps selon les baignade. le traitement shock est un traitement shock au chlore pour spa. ph ok toujours entre 7.2-7.8 en ajustant a la hausse a tous les fois que je rajoute de l'eau environ au semaine et demi, j'en profite pour mettre un floculant lors de l'ajout et la journée d'apres je nettois les filtreure a grande eau sous pression. alors voila un résumer de mon entretien. mais pedant la baignade plusieur de mais invité on des démangeaisons (ca pique) dont moi. et pour certain les démangeaison persiste le lendemain. vous avez une solution? parce que la seul que je vois est de changer pour le chlore?
Merci de vos réponse! _________________ Cal Spa Aqua serie SQ-92 Ce contenter de peu c'est refuser le meilleur! |
Posté le: Lun Nov 09, 2009 16:24 Sujet du message: |
bonjour.
pour que le traitement soit efficace le taux de brome doit se situer entre 3 et 3.5 mg/l, l'activateur de brome ne doit pas dépasser 3 fois par mois, il est inutile de faire un traitement choc de temps en temps, premièrement l'activateur de brome joue déjà ce rôle, 2: il est important que ton chlore soit sans stabilisant, le floculant est inutile également.
donc taux de brome entre 3 et 4 mg litre, du monopersulfate de potassium tout les 10 jours et largement suffisant, pas de traitement choc et pas de floculant, contrôle ton tac pour stabilisé ton PH il doit se situer entre 150 à 200 ppm. _________________
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif |
phil681 Petit baigneur
Posté le: Lun Nov 09, 2009 16:53 Sujet du message: |
Si vous mettez du brome et de l'oxygène actif, c'est pas la peine de mettre en plus du chlore.
Je traite mon spa avec un comprimé d'oxygène actif (monopersulfate de potassium) après chaque baignade et je maintien un taux de brome assez faible. Je n'ai aucun problème. |
Posté le: Mar Nov 10, 2009 03:22 Sujet du message: pourtant tous mais parametre son a merveille! |
pourtant mon taux de brome n'est jamais plus haut que 3ppm et ce meme si j'exagere sur le monopersulfate de potasium. pour ce qui est du traitement shock il n'est pas stabiliser. si je ne fais pas de traitement shock apres un gros bain. ce qui arrive pas mal toutes les 2semaine et la je parle de 3-4 personne pendant au moin 2heur , je perd mon eau ces officiel le lendemain, et croyé moi tous le monde est propre avant d'entré! ces la que le floculent prend tous son sens, suite au traitement chock l'eau redevien mais pas a 100% alors je met le floculent et tous redevien limpide a nouveau. mais bon le probleme n'est pas la clarité de mon eau mais bien les picotement. alors je crois que le brome ne me convient pas, et ou ne convient pas a mon eau de départ? cela dit en passant, l'eau de départ est soigneusement ajuster a 150 ppm dureté calcique! merci pour vos réponse et je vous ferai part plus tard si il y a de l'avancement . j'aimerais bien vidanger mon eau tous de suite mais elle est neuve de 2 semaine et il fais -10 deja ici. le nord du québec ces dur! _________________ Cal Spa Aqua serie SQ-92 Ce contenter de peu c'est refuser le meilleur! |
Posté le: Mer Nov 11, 2009 15:11 Sujet du message: |
C'est peut être le traitement choc au chlore qui faut supprimer.
Le monopersulfate de potassium, aussi appeler oxygène actif ou brome choc, fais aussi office de traitement choc comme le chlore. |
giroup01 Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 744 Localisation: Canada
Posté le: Mer Nov 11, 2009 16:45 Sujet du message: Re: pourtant tous mais parametre son a merveille! |
| sebastounet a écrit: | | je parle de 3-4 personne pendant au moin 2heur , je perd mon eau ces officiel le lendemain |
Prenez une lecture du désinfectant après 1 heure de baignade, et à la fin de la baignade. |
Posté le: Ven Nov 13, 2009 01:33 Sujet du message: |
ok parfait giroup01 je vais essayer samedi soir! je posterai les resultat en fin de semaine et je vais essayer de pas faire le traitement shock pour voir si l'eau va viré. et si jamais l'eau tourne je vais essayer seulement avec le monopersulfate de potasium! merci beaucoup a tous!  _________________ Cal Spa Aqua serie SQ-92 Ce contenter de peu c'est refuser le meilleur! |
Posté le: Mer Nov 18, 2009 02:58 Sujet du message: |
bon alors comme promis jai fait quel que petite test. avant la baignade le taux de brome se situais dans les alentour de 2-3 ppm et une heur apres il semblais légerement inférieure mais tres peu. selon les bandelette. Je n'ai pas de goutte pour faire les test. je vais investire la dedans quand jaurai choisi réellement mon traitement.et pour ce qui est du traitement chock le lendemain l'eau n'étais pas parfaite mais pas trop mal non plus. apres avoir laver les filtreures et 6 heur de filtration cétais redevenu nickel. (avec un peu de monopersulfate de potasium) en passant cela fais presque 2 semaine que je n'ai pas mit de traitement chock et le bain de samedi ma sembler beaucoup plus doux ( ca ne piquais pas et personne ne s'en est plaint non plus) p-e veut'ont en faire trop un peu quand ont a moin d'expérience? fort possible! breff je crois que je vais essayer sans le traitement shock au chlore et si jamais jai d'autre probleme et bien je sais que je peu compter sur vous! quelqun pourrais me dire si les enzymes avec indicateur coloré son absolument indispensable? merci a l'avance! _________________ Cal Spa Aqua serie SQ-92 Ce contenter de peu c'est refuser le meilleur! |
Poulette444 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Déc 05, 2009 11:51 Sujet du message: |
| Citation: | | Je traite mon spa avec un comprimé d'oxygène actif (monopersulfate de potassium) après chaque baignade et je maintien un taux de brome assez faible. Je n'ai aucun problème. |
Phil, peux-tu préciser quel spa tu as ou quel est le systeme de filtration et combien de temps tu conserves ton eau ?
Merci |
Posté le: Dim Déc 06, 2009 17:29 Sujet du message: |
| Poulette444 a écrit: | | Citation: | | Je traite mon spa avec un comprimé d'oxygène actif (monopersulfate de potassium) après chaque baignade et je maintien un taux de brome assez faible. Je n'ai aucun problème. |
Merci |
Ca ne fait que depuis le printemps que j'ai un spa (Garden Leisure GL500). En été j'ai du changer mon eau toute le 3 ou 4 semaines. Là, j'ai changé l'eau avant l'hiver. Elle avait plus de 3 mois et elle était encore impeccable. Je filtre 2 heures X4 par jour. |
Posté le: Lun Déc 07, 2009 17:17 Sujet du message: Re: pourtant tous mais parametre son a merveille! |
| sebastounet a écrit: | | pourtant mon taux de brome n'est jamais plus haut que 3ppm et ce meme si j'exagere sur le monopersulfate de potasium |
http://piscines-apollo.com/wordpress/?p=55
"Attention au dosage, le monopersulfate comporte un sous-produit très irritant, l’oxodisulfate de potassium, K2S2O8, ce qui limite la quantité de monopersulfate que l’on peut ajouter à l’eau avant de causer l’inconfort et l’irritation des baigneurs." |
Posté le: Mer Déc 09, 2009 14:37 Sujet du message: Re: pourtant tous mais parametre son a merveille! |
| giroup01 a écrit: | | "Attention au dosage, le monopersulfate comporte un sous-produit très irritant, l’oxodisulfate de potassium, K2S2O8, ce qui limite la quantité de monopersulfate que l’on peut ajouter à l’eau avant de causer l’inconfort et l’irritation des baigneurs." |
En général le monopersulfate s'utilise en traitement de choc après le bain, donc pas de risque irritation. |
jyf Petit baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2008 Messages: 64 Localisation: Montpellier
Posté le: Sam Déc 12, 2009 18:31 Sujet du message: Re: pourtant tous mais parametre son a merveille! |
| phil681 a écrit: | | giroup01 a écrit: | | "Attention au dosage, le monopersulfate comporte un sous-produit très irritant, l’oxodisulfate de potassium, K2S2O8, ce qui limite la quantité de monopersulfate que l’on peut ajouter à l’eau avant de causer l’inconfort et l’irritation des baigneurs." |
Je lis souvent qu'il faut mettre le monopersulfate après le bain
Est-il dangereux de le mettre avant le bain ? |
SPA CENTER Grand baigneur
Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 284 Localisation: Loin de tout mais... près de vous
Posté le: Dim Fév 07, 2010 04:34 Sujet du message: |
si traitement au brome ne pas mettre de chlore INCOMPATIBILITE des produits c'est peut être pour cela que "ca pique". et en plus c'est dangereux _________________ HOTSPRING SIGNATURE LIMELIGHT BULLFROG TIGER RIVER SOLANA HOT SPOT SARATOGA BALBOA LEISURERITE CYCLONE (SCS) SPA INDUSTRIE
WATERWAY WATERCO SPANET GECKO SMARTSPA |
Posté le: Dim Fév 07, 2010 09:56 Sujet du message: |
| SPA CENTER a écrit: | Bonjour
si traitement au brome ne pas mettre de chlore INCOMPATIBILITE des produits c'est peut être pour cela que "ca pique". et en plus c'est dangereux |
C'est le stabilisant qui est incompatibilité avec le brome pas le chlore en lui même. |
