ou faut il brancher le tuyau l'aspirateur
fabriceB
Invité
Message 1  Posté le: Mer Juin 30, 2004 10:15    Sujet du message: ou faut il brancher le tuyau l'aspirateur Répondre en citant
J'ai une question super simple, mais je ne trouve nulle part la reponse, meme dans les dossiers.
J'ai une piscine hors sol, avec un filtre à sable ABAK (6 positions).
J'ai acheté un aspirateur manuel et je ne sais pas ou le brancher.
Et une fois qu'il sera branché, il faudra mettre quelle position sur le filtre?
Merci de m'aider, car c'est bizarre de ne rien trouver comme info la dessus, et je ne vous parle pas de la competence des gens de bricorama...
Chris60
Message 2  Posté le: Mer Juin 30, 2004 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice Very Happy
Si comme sur mon ancienne Sevylor, tu n'as qu'un skimmer, il y a un cache qui se pose dans le skimmer avec un trou au centre pour brancher le tuyau souple (auparavant rempli d'eau).
Et ça aspire !
Chris
Chris60
Message 3  Posté le: Mer Juin 30, 2004 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
re Very Happy
La vanne 6 voies est décrite dans les dossiers.
Bon courage
Chris
fabriceB
Invité
Message 4  Posté le: Mer Juin 30, 2004 11:41    Sujet du message: complement d'info Répondre en citant
Le probleme est bien la, dans les dossiers, il n'y a aucun endroit ou l'on dit quelle position doit etre utilisée :
- la 1 : filtrage?
- la 4 : egout?
merci de me repondre sans enigme, car je ne voudrais pas abimer ma pompe...
Invité
Message 5  Posté le: Mer Juin 30, 2004 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
JE cherche aussi la reponse a cette question
phil34
Invité
Message 6  Posté le: Mer Juin 30, 2004 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un fin dépot au fond de ta piscine met à l'égout, si ce n'est que qqe feuilles ou salissures met la vanne sur filtration.
Invité
Message 7  Posté le: Jeu Juil 01, 2004 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mets sur egout, tu as interet a etre tres tres rapide pour aspirer car le niveau d'eau va baisser tres vite (cela depends de ta pompe).
Lorsque je le fais, j'ai a peine le temps de nettoyer tout de fond de la piscine que le niveau d'eau est en dessous du skimmer !
A n'utiliser que si c'est vraiment tres sale.
Invité
Message 8  Posté le: Jeu Juil 15, 2004 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
avec le skimmer tu as dû avoir un truc qui ressemble à un entonnoir plat. il faut mettre cette pièce dans le skimmer, avec la partie pointue vers le haut. ensuite tu mets l'embout du tuyau dans c'embouchure
auparavant, je te conseille de mettre l'embout du tuyau flottant en face du refoulement, ca évite d'avoir de l'air dans le tuyau. Attention, le skimmer doit être plein d'eau sinon tu n'aspires plus.
serge
Message 9  Posté le: Mar Juil 20, 2004 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
met tout ça en place filtration eteinte debranche le jus une fois tout en place tu peux remettre en marche et purger l air afin de bien aspirer moi meme avec dpot au fond je laisse en filtration puis juste apres je fais un lavage rinçage car sinon le temp de faire ça ta plus d eau dans ta piscine! Wink
piscine hors sol 6m50 36m_cubes sous une serre tunel de jardinier region eure 27
pompe a chaleur
Pas de nouveaux messages Brancher un kit hors gel DHG2 de CCEI bertrand 59 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Nov 20, 2008 14:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Faut t'îl vidanger sa piscine en hiver? besnard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 11, 2008 15:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment vidanger le tuyau skimmer ericpastaga PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 11, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau sous piscine bouche Christophe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 03, 2008 11:50 Voir le dernier message
Piscine - ou faut il brancher le tuyau l'aspirateur
